Anbindung Raffstore - Fassade
  •  Optimist
6.4.2021 - 7.3.2022
28 Antworten | 10 Autoren 28
28
Bei uns kommt demnächst die Fassade,  WDVS 16cm + Putz.
Da ich bei anderen Bauten teilweise unterschiedliche Ausführungen, was die An-/Einbindung von Raffstore betrifft, gesehen habe, frag ich nun hier mal nach wie es "gehört" bzw. wie es bei euch gemacht wurde.
Zur Ausgangslage:
Wir haben Holz-Alu Fenster, da drauf wurden dann die Raffstore montiert (Klick-Raff-System von Valetta. Die Kästen sind genau 16cm tief, vorne mit Putzträger. Die Stürze dahinter wurden vom Baumeister bei Errichtung mit 5cm isoliert.
Was mich nun wundert, wie werden die "Laufschienen" vom Raffstore angebunden?
Mit dem Styropor einfach an der Seite angestoßen und die Schiene bleibt von vorne gesehen (sind nur 12cm tief) auf Sicht (Bild 4) oder wird die Schiene mit "eingepackt" und verschwindet somit ganz? (Bild 5)
2021/20210406343548.jpg
2021/20210406699277.jpg
2021/20210406526306.jpg
2021/20210406777264.jpg
2021/20210406345070.jpg
Edit: die "Schlagregendichtheit" wird vorher noch vom Fassadinger (Band) hergestellt, falls sich wer wundert emoji
  •  dirk diggler
klaus3000 schrieb:
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:62449#601521[/ref]Wir nehmen da üblicherweise das Slide.
Wie beim Slide ein Splat zwischen Slide und Fassade verhindert? Sollt dort nicht das gleiche Problem auftreten?
Ja da hast du schon recht. Diese Putztrennrisse wie sie genannt werden kann man nicht verhindern. Daher ja das Kompriband hinter dem Putz/Spachtelung. Und das mein ich, klebt das beim Sohlpad jemand? Ich hab das noch bei keinem Verarbeiter gesehen.
Dann hatten wir oft das Problem das die nicht exakt gleich montiert waren... Li+Re! Was dann, Fensterbank schief einbauen?
Ich will das Ding nicht grundsätzlich schlecht reden, aber es gibt halt einfachere Systeme die sogar besser funktionieren.
  •  Optimist
Also ich hab sie mir jetzt bestellt, über das Lagerh...., von Baumit, € 240,-- für 10 Paar!
  •  klaus3000
Hallo! Nachdem ich mir auch die Sol-Pad gekauft habe, habe ich eine Frage: Wie macht man den Anschluss bei einer Tür-Fenster Kombintation? Verwende ich dort auch ein Sol-Pad oder lässt man das dort weg und lässt die Fensterbank raussehen? Falls jemand Fotos hat wie man das korrekt hat wäre ich dankbar.
2021/20210927906587.jpg
2021/20210927239472.jpg
2021/20210927920566.jpg
2021/2021092724112.jpg
2021/20210927783581.jpg
Hallo Optimist,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anbindung Raffstore - Fassade
  •  nOerkH
massiv50er schrieb:
Haben seit 2 Jahren auch die Slide-Profile. Bisher kein Riss.
Wir bekommen auch bald unser WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], haben bisher auch die Slide Abschlüsse von Helopal im Auge - kosten allerdings auch ganz schön Geld ...
Mein Fensterbauer meint man könne die Abschlüsse l/r mit der Fassade einbauen und anschließend messen und die Fensterbretter montieren - dann hat man nicht die Ungewissheit vielleicht falsch gemessen bzw. durch ungenauen einbau eine nicht passende Fensterbank zu haben.
das Video würde aber suggerieren, dass das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] erst nach dem Einsatz des Fensterbretts verschlossen werden kann?
Was ist nun richtig?
  •  babsi15at
Er meint wahrscheinlich eh, dass die Abschlüsse montiert werden, dann wird gemessen, WDVS geklebt, Fensterbank eingebaut, gespachtelt und geputzt, kann das sein?
Wir haben die EasyFix - da sind die Abschlüsse schon werkseitig mit der Fensterbank verbunden. Wir haben die Anputzleisten aufs Fenster geklebt, dann wurde abgemessen. Morgen werden sie montiert 😀
Apropos: ihr habt uns ja schon fast überholt 😮
  •  dirk diggler
Dazu bekommen wir immer Slide-Loggia Abschlüsse die so gefertigt sind wie die Ausklinkung sein soll, sonst wird das immer eine Bastelei.
Früher mit Bastelei:
2021/20210929259444.jpg
2021/20210929976131.jpg
2021/20210929507817.jpg
Du brauchst ja seitlich über die Leibung bei der Tür im unteren Bereich einen Vorsprung, damit die dann Putzen können.
  •  klaus3000
Also hab ich das so richtig verstanden?
1. beim Fenster-Tür Übergang KEIN Sol-Pad montieren
2. Ein Fensterbrett mit Ausklinkung bestellen (so wie ich es innen auch schon habe)
3. Das Fensterbrett hat auf einer Seite einen normalen Abschluss und bei der Kombi dann den "SlidePal Loggia" Abschluss
Danke
  •  dirk diggler
Danke
Wie habt ihr es gelöst?
Nächstes Thema: Dachsanierung/ ungedämmtes Dach
