Mindestens ein Backrohr und ein Induktionsfeld mit Drehstrom hat doch jeder Haushalt? |
Die sind 3-phasig angeschlossen, brauchen aber die Drehrichtung nicht, d.h. sie funktionieren auch wenn alle 3 Leitungen die gleiche Phase haben. |
Ach so, das macht Sinn... |
Drehstrom braucht das Kochfeld nicht, aber es sind die einzelnen Kochzonen auf zwei oder drei Phasen aufgeteilt, jeweils aber gegen Neutralleiter, also 230V. Wenn die Phasen gebrückt sind funktioniert das Kochfeld trotzdem noch (ich weiß nicht ob wirklich jedes Kochfeld funktioniert). Einziges Problem könnte eine Überlastung des Neutralleiters sein. Das kommt aber auf die Verkabelung und die Absicherung und auf die Maximalleistung des Aggregats drauf an. Edit: Sorry viel zu spät, ich hatte den Beitrag schon länger geöffnet und erst jetzt abgeschickt... |
Also kein Backrohr das ich kenn ist 3ph. Ausser vl ein Industrie für ne Grossfamilie. Mein Siemens Dampfgarer hat 230V. Und beim Kochfeld weiss ich jetzt auch nicht, wie die intern verschalten sind und wie die funktionieren. Muss ich mal messen. Aber dann kauft man sich halt zum Aggregat dazu eine extra Induktionsplatte für die Not um 60-80 euro für die Steckdose. Man muss ja net gross aufkochen im Blackout |
Nein, mein Backrohr hat 230V und der Herd läuft mir Gas |
Und was wäre mit so einer mobileren Lösung zB ? : https://www.nic-e.shop/ecoflow/ |
Die hat halt einen sehr bescheidenen Speicher. Da hast du mit einmal Teekochen (übertrieben gesagt) die Energie weggeballert und dann wird es mau... |
Da gibts mehrere Größen. 2 kWh. Mobil ist natürlich nicht so spannend wie einn notstromfähiger Hausspeicher :) |
Ziemlich egal wie die angeschlossen sind. Mein Aggregat würde solche Verbraucher nie und nimmer betreiben können. Ist aber auch garnicht vorgesehen und nur die wichtigen LS waren eingeschalten. Somit würde auch nie der N Leiter überlastet werden, ganz abgesehen davon dass das mit <2kW sowieso nicht möglich ist im Normalfall. Trotzdem aber ein guter Einwand falls jemand ein einphasiges 5kW Aggregat betreiben will und noch immer sein Ceranfeld nutzen möchte - ACHTUNG Brandgefahr!! Das wir der N Leiter nicht vertragen!! |
https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=https://www.nic-e.shop/ecoflow/ Wir haben sowas ähnliches (in billig) zum Camping. Ist auch mein Erstehilfekoffer bei einem Stromausfall. Damit kann ich ohne viel Aufwand schnell mal die Rollo hochfahren. So Kleinigkeiten wie Radio, Handy und Taschenlampen aufladen geht damit lange. Der Kühlschrank und die Pelletsheizung (erfolgreich getestet) laufen auch daran, aber klarerweise nicht ewig. Als Camper hat man eigentlich vieles parat für 2Wo Blackout. Z.B. Gaskartuschen Kocher |
Ja vor allem gibt der reinen Sinus aus (Kühlschrank) - also ich finds nicht schlecht. Ich meine das kann man sicher auch mal für draußen gebrauchen oder unterwegs... |
Mein Uraltofen ist auf 3 Phasen angeschlossen, aber natürlich nicht zwischen den Phasen. So ähnlich: https://psi24.com/de/kochen/standherde/siemens-elektroherd-freistehend-weiss-hq5p00020.html L1: Backofen 2.5kW L2: 2 Platten 2kW+1kW L3: 2 Platten 2kW+1kW in Summe theoretische 8.5kW auf 5x2.5mm², ganz ohne Nullleiterüberlastung . Auf einer Phase wären das schlappe 37A! Auf der kleinen Platte kann man auch mit dem Aggregat noch kochen. Macht mein Inverteraggregat (Honda EU22i) auch, sagt der Beipacktext. |
Hier gibts interessantes zu Energiewende, Frequenzen, Blackout... Leider ein Werbevideo von Eaton wo sich dann das halbe Video um USVn dreht https://www.voltimum.at/content/energiewende-herausforderungen-und-0 1 |
Habt ihr eigentlich einen mobilen Trinkwasserfilter für Notfälle zuhause? Ich wäre auf der Suche nach einem tragbaren Wasserfilter, mit dem ich beim nächsten Fluss Wasserflaschen damit befüllen kann. Die meisten Marken (Sawyer, Lifestraw,....) bieten ja ausschließlich Filter an, mit dem man direkt aus Pfützen, Flüssen etc. trinken kann. Dabei muss man teilweise richtig kräftig saugen. Ich suche etwas anderes, nämlich welche, mit denen ich wie gesagt Flaschen befüllen kann. Könnt ihr mir dazu Tipps geben? |
Ich hab da einiges (kleines Hobby ): Sawyer Point One: Kann auch als Schwerkraftfilter verwendet werden (wenn es diesen Filter überhaupt noch gibt) Katadyn Kombi Plus: In meinen Augen bester Filter, da am meisten Filterleistung, welche auch überprüfbar ist (im Gegensatz zum Sawyer), kann auch mit Aktivkohle (damit trinke ich im Ausland chloriertes Leitungswasser ohne Probleme). Nachteil: Schwer, teuer, darf nicht runterfallen oder gefrieren. Wenn das Wasser optisch klar und sauber ist, kann man auch UV Sterilisation mit dem Steripen Classic machen: 1l in 90 Sekunden, 0,5l in 48 Sekunden). |
Interessante Frage - 3 Jahre altes Regenwasser aus der eigenen Zisterne (das schon ein bisschen komisch riecht) sollte eigentlich trotzdem nach mehreren Minuten abkochen im Wasserkocher problemlos trinkbar sein, oder ? |
Was ist mit Micropur für die Zisterne? |
Trinkbar schon, ist halt nur die Frage ob du es bei dem Geruch und Aussehen untenbehalten kannst 🤢. Außerdem: Wasserkocher bei Blackout? Du meinst wohl eher Gasgriller |
Auch wenns nicht gschmackig ist - wenn es optisch rein (!) ist, dann kannst 1l nach 90 Sekunden UV Behandlung mit dem Steripen bedenkenlos trinken. Gegen den Geruch würde ich aber Aktivkohle verwenden. (Nach 3 Jahren sollte die Zisterne übrigens mMn ein paarmal übergelaufen bzw. leer geworden sein...) |
Micropur Forte Pulver: 100g reichen für 10.000 Liter. Danach (nach 2h) noch Antichlor hinein, und das Zeug ist auch trinkbar. Voraussetzung aber auch hier: Optisch sauberes Wasser. Deswegen sind die Grundregeln für sauberes Wasser in Zisternen immer einzuhalten: 1.) Vernünftigen Vorfilter (z.B. Wirbelfeinfilter) 2.) Beruhigter Zulauf 3.) Schwimmende Entnahme 4.) Abgeschrägter Überlaufsiphon Dann klappts damit auch als Notfallreserve. (Wenn halt Wasser drin ist. ) |
