« Baurecht  |
Rauchfang in seitlicher Abstandsfläche? (Wien) [W]
  •  logos
  •  [W]
  •  [Wien]
1.5.2021 - 22.11.2024
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Darf man eigentlich Kamine in den seitlichen Bauwich stellen?
Da und dort kann man ja moderne Edelstahlkamine in  Gärten zwischen
Einfamilienshäusern beobachten.
In der BO BO [Bauordnung/Baugesetz] Wien werde ich nicht recht fündig. §83 (1) bezieht sich nur auf Baulinien,
§84 sagt nichts zu Abgasanlagen.
Wohlgemerkt, die 6m Abstand sind gem §79 (3) bereits auf die 3m verkürzt und mit 45m2 verbaut.
  •  logos
6.8.2021  (#1)
dann ist es wohl verboten....
  •  graman
24.8.2021  (#2)
Meiner Auffassung nach ist ein Kamin ein nicht raumbildender Gebäudeteil. Zumindest bei der Gebäudehöhenberechnung kann dieser unberücksichtigt bleiben.
Eventuell auch in diesem Fall?
Lasst die Diskussion beginnen 😉!
Mfg Manuel G.
  •  connecticut
16.9.2021  (#3)
Laut Auskunft der MA 37 ist es nicht erlaubt, Kamine in die seitliche Abstandsfläche hineinragen zu lassen / zu stellen, da diese Elemente in den §§ 83 und 84 nicht aufgezählt sind.
  •  logos
20.11.2024  (#4)
Ja, so ist es. Leider nicht erlaubt.
Es gibt allerdings (bei Fa. Rohr-Kamin) einen relativ platzsparenden Kamin mit
quadratischem Querschnitt. Die Zuluft erfolg durch die 4 Kanten des Kamins, die Abluft
durch das mittige Rohr.
  •  mycastle
dachte Kamin muß sogar 10 Meter Abstand zu Nachbargebäude haben.
  •  logos
21.11.2024  (#6)
Bei wiener Grundstücken mit keinen 12m Breitseite schwer vorstellbar.
  •  PhilippG
Ich glaube, der obere Auslass des Kamins muss mind 10m vom nächsten Fenster des Nachbarhauses sein.
Nächstes Thema: NÖ Breite von Einfahrt/Zufahrt Beschränkung durch Gemeinde
