Einen 3,5 to Bagger mittels LKW-Kran vors Haus heben lassen ist sicher die einfachste Methode, außer Pickel und Schaufel. |
Google mal Schraubfundamente in deiner nähe. Drainage?? 2 |
Schreitbagger? 1 |
Danke für die Tipps. Schraubfundamente klingen sehr interessant und werden wir morgen mal anrufen ob das geht und was das in etwa kostet. Hat jemand Erfahrungen mit Schraubfundamenten? Minibagger wäre nicht die erste Wahl, nur wenn andere Lösung unerschwinglich wären... Und was meinst du mit dem Hinweis auf die Drainage, Bauleiter? |
Hab ich vermutlich falsch verstanden, die Fundamente brauchst nur vorne beim Balkon, hinten bei der Mauer wo dann eventuell eine Drainage liegt braucht ja keine Fundamente oder? |
Ja genau. Vorne müssen wir eh auch aufpassen wegen der Leitungen von der Heizung. |
