3 Meter tiefes Loch ohne Bagger graben
  •  Montagmorgen
6.5. - 7.5.2021
6 Antworten | 4 Autoren 6
Hallo, wir haben die spezielle Situation, dass wir ein Hanggrundstück und den Bereich vorm Haus angeschüttet haben und der Bagger auch nicht mehr hinkommt. In diesem aufgeschütteten Bereich würden wir allerdings eine Säule betonieren müssen für unseren Balkon. Gerade in diesem Bereich ist das Ursprungsgelände nun in 3 Meter Tiefe. Kennt jemand eine Möglichkeit oder ein Gerät (Erdbohrer für Brunnenbau oder ähnliches) wie das möglich wäre? Danke euch!
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Google mal Schraubfundamente in deiner nähe.
Drainage??;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  MinusPol
6.5.2021  (#1)
Einen 3,5 to Bagger mittels LKW-Kran vors Haus heben lassen ist sicher die einfachste Methode, außer Pickel und Schaufel.
  •  BAULEItEr
6.5.2021  (#2)
Drainage??
  •  Glenfiddich01
Schreitbagger?
  •  Montagmorgen
6.5.2021  (#4)
Danke für die Tipps. Schraubfundamente klingen sehr interessant und werden wir morgen mal anrufen ob das geht und was das in etwa kostet. Hat jemand Erfahrungen mit Schraubfundamenten?
Minibagger wäre nicht die erste Wahl, nur wenn andere Lösung unerschwinglich wären...
Und was meinst du mit dem Hinweis auf die Drainage, Bauleiter?
  •  BAULEItEr
7.5.2021  (#5)
Montagmorgen schrieb: Und was meinst du mit dem Hinweis auf die Drainage, Bauleiter?
Hab ich vermutlich falsch verstanden, die Fundamente brauchst nur vorne beim Balkon,
hinten bei der Mauer wo dann eventuell eine Drainage liegt braucht ja keine Fundamente oder?
  •  Montagmorgen
7.5.2021  (#6)
BAULEItEr schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Montagmorgen: Und was meinst du mit dem Hinweis auf die Drainage, Bauleiter?
Ja genau. Vorne müssen wir eh auch aufpassen wegen der Leitungen von der Heizung.
Nächstes Thema: Fassade bei betonierter Überdachung
