« Bad & Sanitärtechnik  |
Duschtasse, wannenträger auf Flämm Bithumen
  •  Ludi1222
13.5. - 20.5.2021
36 Antworten | 4 Autoren 36
36
Hallo Liebes Technikforum, meine Frage richtet sich zum Detail Anschluss Duschtasse und Wannenträger auf den Rohfußboden.
Zur Ist Situation:
Es handelt sich um eine Renovierung inklusive kompletter Neuinstallation von allem. Der Rohfußboden im Raum wurde derzeit mit Flämm Bithumenbahn abgedichtet.
FFOK liegt bei ca 11cm
Wannenträger soll direkt auf den Rohfußboden
Duschwanne soll in etwas Bündig zum Fußboden
Duschwanne Höhe ca 4,5cm inkl. Styroporträger.(duschtasse tiefe ca 2,5cm. Träger 2cm)
1. Wannenträger Montage kann dieser direkt auf die Bithumenbahn geklebt werden? Man findet meist nur Infos auf den Nackten Rohboden bzw Estrich
2. Wannenträger: angrenzende Wände sollen ja bis über 20cm mit Dichtanstrich und Dichtband ausgeführt werden. Macht es sinn die 1. Abdichtung auch unter dem Wannenträger zu ziehen und mit der Bithumenbahn zu verbinden?
3.Info: Wanne kommt in eine Nische daher 3 Seitig Wände
4a. Duschtasse (auch diese Sitzt in einer nische mit 3 Seitigem Anschluss zur Wand), Hier wäre mein Plan wie folgt:
Da Ich hier die höhe „ausgleichen“ muss von ca 5,5cm
Würde Ich die 1 Abdichtung im Duschbereich vorab ausführen, wieder bis zur Bithumenbahn
Anschließend mit einem druckfesten XPS die Höhe herstellten das die Tasse mit Trägerplatte auf der Richtigen Höhe sitzt. Danach die Duschtasse mitsamt Dichtbändern einbauen. Und den 2ten Dichtanstrich umlaufen ausführen. An den Wänden ganz normal Hochführen und einbinden. Und die Vorderkante wo natürlich keine Wand ist einpacken und bis zum Rohboden abdichten.
4b. .... die Erste Abdichtung nur bis Höhe Duschwanne ausführen. Das Dichtband dann schon mit einarbeiten. 2ter Anstrich drüber fertig.
5. zum Schluss kommt erst die Schüttung und Estrich rein
6. Wie ihr seht bin Ich mir mit dem Aufbau und Abdichtung der Duschwanne noch nicht ganz so sicher.
Mein Gedanke ist halt das Ich die Abdichtung des gesamten vorab des Estrichs habe. Und ohne Aussparungen auskommen muss. Damit Ich mir bei späteren Abdichtungen keine Wanne unter der Wanne baue.
Habt ihr Verbesserungsvorschläge dazu ?
Zur VorStellung des Raumes. Es ist ein Raum mit 2,8m Breite. Wenn man sich diesen als Draufsicht vorstellt kommt in die linke Ecke die Badewanne längs zur Wand gestellt (180cm) dann eine kleine Trennwand ca 7,5cm und dann die Dusche mit 90cm.
Vielen Dank
  •  Ludi1222
17.5.2021  (#21)
2021/20210517889909.jpg
BAULEItEr schrieb: Memme😀
Jaja, du wieder mit deinem jugendlichen Elan ... ich sitz' hier vor meinem eigenen Badplan und bekomme mit dem Wandaufbau, dem Bodenaufbau, der Heizung und natürlich der Abdichtung langsam Pusteln.
Wohl der Hauptgrund für eine gewisse Gereiztheit emoji
  •  BAULEItEr
17.5.2021  (#23)
@Ludi1222
Wennst jetzt noch  einen Schnitt hinkratzln könntest, wie genau dein Wandaufbau ausschaut dann kennen wir uns schon aus.
Muss keine Technische Zeichnung sein, auskennen muss man sich.
  •  BAULEItEr
17.5.2021  (#24)
taliesin schrieb: du wieder mit deinem jugendlichen Elan
Merci 😂
  •  Ludi1222
17.5.2021  (#25)
taliesin schrieb: Jaja, du wieder mit deinem jugendlichen Elan ... ich sitz' hier vor meinem eigenen Badplan und bekomme mit dem Wandaufbau, dem Bodenaufbau, der Heizung und natürlich der Abdichtung langsam Pusteln.
Alles Gut nun ? 😅
zusammengefasst:
->Verbundabdichtung von Wanne auf Estrich
-> die Wand zwischen Wanne und Dusche aus Holz -> böse, daher nur Ständerwand mit GK
Ludi1222 schrieb: Naja für mich war die Frage ja schon beantwortet
Mit dem Bild kommen ein paar neue dazu emoji
Durchdringungen der Dampfbremse an der Wand, Nicht RAL-konformer Fensteranschluss, kein Hochzug am Boden gegen Außen- und Innenwand...
  •  Ludi1222
17.5.2021  (#27)
2021/20210517978815.jpg
taliesin schrieb: Mit dem Bild kommen ein paar neue dazu
Das sind auch noch die Originalwände 😉
  •  BAULEItEr
17.5.2021  (#28)
@Ludi1222
Wann kommt der Fliesenleger?
Hast noch etwas Zeit, damit wir das ordentlich planen können?
Ein paar Skizzen kann ich liefern über welche man dann diskutieren sollte.😃
Aber das geht nicht von heute auf morgen.😟
  •  Ludi1222
17.5.2021  (#29)
BAULEItEr schrieb: Wann kommt der Fliesenleger?
Das dauert noch ein weilchen. Keine Sorge.  Aber Gerne nehme Ich jegliche Infos/Ideen an.
aber grundsätzlich ist es doch nicht allzu verkehrt gehe ich mal davon aus.
  •  BAULEItEr
17.5.2021  (#30)
Ludi1222 schrieb: Das dauert noch ein weilchen. Keine Sorge.
Gut, dann wird es noch ein paar Fragen geben und dann kann ich mal was rauszeichnen und dann kann man drüber diskutieren.
Ludi1222 schrieb: aber grundsätzlich ist es doch nicht allzu verkehrt gehe ich mal davon aus.
Schauma mal🤔
  •  Ludi1222
17.5.2021  (#31)
2021/20210517560863.jpg
BAULEItEr schrieb: ut, dann wird es noch ein paar Fragen geben und dann kann ich mal was rauszeichnen und dann kann man drüber diskutieren.
Hier nochmal das Detail trennwand zu Dusche und Badewanne
  •  BAULEItEr
19.5.2021  (#32)
Wie ich schon oben geschrieben habe würde ich erstmals die vorhandene Gebäudeabdichtung hochziehen.
Bei der Tür einen Winkel setzen und mit abdichten.
Damit dir im Falle eines Wasserschadens nicht das ganze Wasser in die angrenzenden Räume rinnt.
GK-Platten doppelt beplanken(reduzierter Ständerabstand) und natürlich feuchtraumgeeignete Platten verwenden.
  •  Ludi1222
19.5.2021  (#33)
BAULEItEr schrieb: Wie ich schon oben geschrieben habe würde ich erstmals die vorhandene Gebäudeabdichtung hochziehen.
Alles klar 👍🏼
allerdings wird  eine Doppelbeplankung sehr knapp, ich habe nur 2800mm zur Verfügung
Badewanne 1800, Duschtasse 900
Somit würden 100mm bleiben (Ständerwand 75mm) Und an den anderen beiden Wänden zumindest noch eine Gipsplatte auf die Zwischenwände zu den angrenzenden Räumen rauf🤔
  •  Ludi1222
19.5.2021  (#34)
BAULEItEr schrieb: GK-Platten doppelt beplanken(reduzierter Ständerabstand) und natürlich feuchtraumgeeignete Platten verwenden.
Im grunde reicht aber auch den Abstand auf unter die 41,7 zu verringern (bzw was ca mit 390 Raster wenn ichs aufteile) mit der Einfachbeplankung. Denn immerhin sind es nur 2 Platten die liegend übereinander montiert sind.
  •  slowmo
20.5.2021  (#35)
Bin gerade an einem ähnlichen Projekt mit Holzständerwänden.
Ich verwende im Bereich der Dusche und Badewanne Fermacell H2O Powerpanel zementgebunden. Darüber noch die Fermacell Flüssigfolie aus dem System.
Da sollte es kein Kopfweh geben bezüglich Feuchtigkeit. Saubere Verarbeitung ist sowieso das A und O.
Ja, das werde ich auch machen, auch weil von der Fassade etwas übriggeblieben ist.
Nächstes Thema: Eckiger Warmwasserspeicher
