Hallo, Warum muss noch ein Thermoputz drauf? Wegen WB-Förderung? Wir haben mit 50er Eder in NÖ gebaut und schaffen trotz komplexeren Grundriss und Grundputz Leicht die WBF. Wenn's ohne Thermoputz nicht geht würde ich persönlich zu 25 Ziegel + 20 Dämmung tendieren. Wie du geschrieben hast aufgrund der besseren Dämmung. |
Ich würde einen 38er Ziegel bevorzugen denn alleine der Preis ist zwischen 38 und 50 sicher enorm. Hast du schon einen Preis brutto für einen 50er? |
Also wir waren bei der Firma Eder auf der Messe und uns wurde folgendes gesagt; 50er gefüllt wird zB neben stark befahrenen Straßen wegen Lärmschutz empfohlen. Sonst reicht der normale 50er vollkommen aus. 38er gefüllt ist sehr beliebt bei kleineren Grundstücken, weil man auf die gleichen Dämmwerte wie beim 50er mit weniger Platzverbrauch kommt. Wir selbst haben mit dem normalen 50er Planziegel von Eder gebaut und werden keinen Thermoputz nehmen. Die Temperaturen halten sich innen recht gut derzeit auch ohne Außenputz, darum hab ich da auch null Bedenken. Unser Innenputz wurde sehr zeitig im Frühjahr gemacht und als es draußen wieder frostiger wurde, hät ich mir noch viel mehr Sorgen gemacht bei einem 38er. Das Kleben der gefüllten Ziegel stell ich mir eher nicht so toll vor, genauso das Schneiden.. Normalen 38er wie Manukl schreibt, würd ich persönlich nicht nehmen. Dann brauchst erst recht wieder einen Vollwärmeschutz und mit den Lieferproblemen und Preissteigerungen heuer hat man eh gesehen, dass da viele jetzt sicher nicht besser ausgestiegen sind oder mit der Fassade noch warten müssen. |
Wir haben zwar nur die unteren beiden Reihen mit gefüllten 38er Ziegeln gemacht, hätte mir jetzt aber nicht gedacht, dass es groß einen Unterschied macht ob da die Füllung drinnen ist oder nicht. Weder beim Kleben noch beim Schneiden gabs damit Probleme oder war ein nennenswerter Mehraufwand. Ansonsten würde ich auf jeden Fall zum ungefüllten 50er Ziegel fürs ganze Haus greifen. Die erforderlichen Dämmwerte sollten auch ohne Füllung erreicht werden können. Fenster, Dämmung vom Keller, Hausausrichtung etc. haben da einen viel größeren Hebel um die Dämmwerte zu beeinflussen. |
Wir haben ein kleines Bau-Grundstück und aufgrund vom m2-Zugewinn statt mit nem normalen 50er mit dem gefüllten v38 gebaut. Grundsätzlich ist es nicht viel anders, beim Mauern oder beim Schneiden. Die Maurer meinten bei uns dass es aufgrund des geringeren Gewichts und des besseren Handlings gefühlt sogar schneller vorangeht. Haben ganz normal geputzt, Schallschutz ist bei uns kein Thema gewesen - dazu gibt es aber offizielle Werte die man sich sicher erfragen kann. :) |
Naja, die Dämmwerte eines normalen 50er ohne zusätzlicher Dämmung sind nicht wirklich berauschend. Ich würde sagen der erfüllt gerade noch die Mindestanforderungen für einen Neubau.
Wir haben den innen gefüllten Wienerberger W.i.38 (da günstiger als der gefüllte 50er). Beim schneiden gab es keinen Unterschied zu einem nicht gefüllten Ziegel. Verkleben auch kein Thema, wo soll hier bitte ein Problem entstehen? Beim stemmen war es ein wenig aufwendiger, da man ungewollte leicht eine komplett gefüllte Kammer aufmachte. Wenn man dies beachtet ist er aber gleich "gut" oder "schlecht" wie alle anderen Ziegel. Man muss halt immer sauber wieder die Füllung reindrücken (beim Wienerberger Steinwolle). Wie oben schon geschrieben, konnten wir mit dem 38er "kompakter" bauen und er war deutlich günstiger als der gefüllte 50er. Würde Geld keine Rolle spielen, würd ich beim nächsten Mal den gefüllten 50er nehmen. |
I Vom normalen 38 hab ich eigentlich nicht gesprochen aber egal. Der Preis vom 38er W.i ist schon nicht ganz ohne da sprechen wir sicher von 1/3 mehrpreis als beim 50er ungefüllt. Termoputz kommt da und dort keiner mehr drauf. |
