·gelöst· Position für den Brunnen
  •  MikeSeeH
16.5. - 20.5.2021
19 Antworten | 10 Autoren 19
19
Wo würdet ihr einen Brunnen platzieren?
Nahe am Technikraum?
Bei der Gartenhütte (dort ist die Bewässerung untergebracht)?
Möglichst weit weg vom Haus?
Nutzung ist hauptsächlich für den Garten, aber man weiß ja nie was die Zukunft bringt.
Danke,
Mike
  •  Jacky1905
Wir haben unseren Brunnen auspendeln lassen, damit wir ihn dort setzen, wo der meiste Zufluss ist. Lage, Tiefe und Zufluss hat der Pendler sehr gut vorhergesagt.
Wir haben den Brunnen 3m hinterm Nebengebäude, die Pumpe steht frostfrei im Nebengebäude und von dort werden die Brauchwasser-Leitungen im ganzen Garten verteilt.
Ins Haus direkt läuft keine Leitung vom Brunnen, da wir hier nicht abhängig sein wollten bzw. wurde der Brunnen erst später realisiert, als das Haus schon stand.
  •  MikeSeeH
18.5.2021  (#2)
@jacky1905 Danke!
Wir haben ihn dort gesetzt, wo er für uns am praktischsten ist - im Gemüsebeet in Betonringen ist der gebohrte Brunnen und auch gleich Verteiler für den Garten, Strom, Licht, etc...
hat auch problemlos geklappt.
  •  Stoffal02
Meiner Meinung nach kommt das immer auf das Grundstück selbst drauf an und wo Grundwasser zu finden ist. Ich wohne 150 Meter von der Donau weg und ab einer Tiefe von rund 7 Meter beginnt der Donauschotter und da ist Wasser genug vorhanden. Da ist es relativ egal wo du bohrst, da wirsd du überall Wasser finden.
In schwierigeren Böden würde ich auf alle Fälle einen Rutengeher drüberschauen lassen. Mein Brunnenbohrer hat auch nur eine Wassergarantie gegeben, wenn einer seiner Rutengeher das Grundstück inspiziert hat.
Ein Bekannter von mir wohnt ca. 200 Meter von der Donau weg, allerdings ist da ein Bach in der Nähe und der Rutengeher hat gleich gesagt, dass dort kein Wasser zu finden sein wird, er wollte aber unbedingt trotzdem Bohren lassen. Nach rund 43Meter haben sie abgebrochen, da kein Wasser zu finden war...
Was ich damit sagen will, auch wenn man nicht unbedingt an Rutengeher glaubt, können sie trotzdem oft die Gegebenheiten lesen und Prognosen für Wasser abgeben.
Ich habe meinen ca. 20 Meter vom Technikraum entfern gemacht und habe dort den Wärmetauscher für die Wärmepumpe, die Ventile für die Bewässerung und benutze ihn als Ziehschacht für den Strom im Garten. Dazu habe ich 3x 150er KG-Rohre vom Technikraum in den Schacht gelegt
  •  fudi6489
@Stoffal02
Dürfte ich fragen was bei dir das Bohren des Brunnens gekostet hat. Welchen Durchmesser hat dein Bohrloch, und mit welchen Maschinen wurde diese durchgeführt?
Hintergrund: wir haben auch einen alten Brunnen am Grund der leider nicht mehr ausreichend Wasser führt.
Der Rutengeher, meinte dass die Ader tiefer sitzt und ich etwa 2m tiefer graben muss.
Da dies nicht die schönste und vor allem eine nicht ungefährliche Arbeit ist, möchte ich je nach Preis abwegen ob mir das Graben oder Bohren sinnvoller erscheint.
  •  Stoffal02
Preisauskunft 18.5.2021  (#6)
Bei mir hat das Bohren rund 5.000 Euro gekostet und es ist auf 19 Meter gebohrt worden, damit er das Sumpfrohr in die Schicht unter den Schotter stellen hat können. Es wurde ein 125er Rohr verwendet.
Kosten:
-Bohren: 99€/m
-Hilfsverrohrung 49€/m
-Ausbau des Rohres inkl. verfüllen 49€/m
alles exkl Preise. Der Rest ist Transport der Maschinen und Leihgebühr für die Pumpe zum Klarpumpen
  •  MikeSeeH
18.5.2021  (#7)
Bei uns sollte das Wasser schon nach ca. 3m kommen. Wenn wir etwas weiter vom Technikraum weg sind, ist dann die Pumpe im Schacht oder im Technikraum?
Danke euch!
  •  Stoffal02
Das kommt auf die Pumpe drauf an. Wennst ein Hauswasserwerk verwendest, kannst es auch im Technikraum aufstellen, allerdings sollte die Zuleitung immer so groß und kurz wie möglich sein.
Wennst eine Tiefbrunnenpumpe bzw Tauchpumpe verwendest erübrigt sich die Frage.
Ich bin aber prinzipiell ein Freund von Tauchpumpen, weil da die Pumpe das Wasser nicht ansaugen musst
  •  MikeSeeH
19.5.2021  (#9)
Danke! Dann tauche ich mal ab ins nächste Rabbit Hole und werde mich über Pumpen schlau machen emoji
  •  rocco81
MikeSeeH schrieb: Bei uns sollte das Wasser schon nach ca. 3m kommen.
Wenn das so ist, kannst du eventuell den Brunnen auch günstig graben.
Bei einem Bekannten wurde mit dem Bagger 6m tief gegraben und noch 1/2m händisch weiter.
Dann die bereitliegenden Schachtringe gesetzt, Tauchpumpe rein, Brunnendeckel drauf.
Der gegrabene Brunnen hat den Vorteil dass durch das große Volumen unten alles mehr Zeit hat sich abzusetzen und eher klares Wasser kommt.
  •  Jacky1905
Wir haben das Grundwasser auch nach 2,5m. Haben einen gegrabenen Brunnen mit 4m Schachtringen. Großer Bagger, 4 Ringe, Deckel, halber Tag Arbeit - fertig.
War günstig und der Zufluss passt.
Der Vorteil beim gegrabenen Brunnen ist natürlich, dass du den Wasserstand jederzeit kontrollieren kannst.
  •  MikeSeeH
19.5.2021  (#12)
Ja stimmt, wir werden auch graben.
  •  mattmein
fudi6489 schrieb: Der Rutengeher, meinte dass die Ader tiefer sitzt und ich etwa 2m tiefer graben muss.
Jacky1905 schrieb: Wir haben unseren Brunnen auspendeln lassen, damit wir ihn dort setzen, wo der meiste Zufluss ist
Stoffal02 schrieb: In schwierigeren Böden würde ich auf alle Fälle einen Rutengeher drüberschauen lassen.
Find ich erschütternd, wie verbreitet das (noch) ist, ist doch reiner Hokuspokus und Geldmache? Wir haben das Jahr 2021 und nicht 1800 🤪
Haben unseren Brunnen nicht auspendeln lassen, hab mir im vorhinein den Grundwasserstand aus drei umliegendem Messpunkten interpoliert, hat auf 10cm genau gepasst. Brunnen dort geschlagen, wo wir ihn wollten.
  •  derLandmann
Find ich erschütternd, dass jahrhunderte alte bewährte Techniken als Hokuspokus bezeichnet werden, wenns doch offensichtlich meist gut funktioniert. Amüsant finde ich ebenfalls, dass man als Gegner alter Techniken sein Haus dann mit Stroh dämmt. Ist ja auch nicht unbedingt gestern erfunden worden.
Wenn es rundherum keine Messpunkte gibt kannst du interpolieren bis du schwarz wirst. Wasserstand ist immer von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
Jedem das seine, wichtig is dass das Ergebnis passt :)
  •  Casemodder
derLandmann schrieb: Ist ja auch nicht unbedingt gestern erfunden worden.
Aber die Dämmwirkung physikalisch belegt. 😜
Ich hab für Wünschelrouten und Energieringe rund um Krankenhäuser auch nichts über, aber jeder soll an das "glauben" was er möchte.
Kann aber defintiv auch zu einem gegrabenem Brunnen mit Schachtringen raten bei sehr hohem Wasserstand - hab ich genauso. Haben allerdings dort gegraben wo es "optisch" Sinn macht und zur Gartenplanung passt 😅
  •  erwinh
Es ist glaube ich wirklich sehr vom Gebiet abhängig. Bei uns kannst du graben wo du willst, man kommt immer zum Grundwassersee. Wenn es irgendwo nur Wasseradern gibt ist das nicht so sicher. Dort kann glaube ich ein Wünschelrutengeher helfen, auch wenn ich persönlich auch sehr skeptisch eingestellt bin weil ich es mir nicht vorstellen kann.
  •  Jacky1905
An alle, die den Wünschelrutengehern und Pendlern skeptisch gegenüberstehen:
Ich bin auch eher diejenige, die nur das glaubt, was sie anfassen kann, aber in diesem Fall sehe ich das anders. Wasser hat eine riesen Kraft und auf diese Kraft reagieren eben manche fühlige Menschen und können Verlauft, Tiefe und Beschaffenheit vorhersagen.
Unser Pendler ist ein guter Bekannter von uns und von daher war es keine "Geldmacherei".
Er hat uns das sogar selber "austesten" lassen, nachdem er den Standort ausgependelt hatte.
Er hat meinen Mann und mich unabhängig voneinander an die ausgependelte Stelle geführt und uns gesagt, wir sollen die Augen schließen und gedanklich das Wasser unter uns "spüren".
Man fängt dann ganz leicht mit dem Körper in eine Richtung zu schwenken, "pendeln" an und dies ist die unterirdische Strömungsrichtung. Er ließ es uns auch mehrere Male versuchen, auch wenn wir die Position verändert haben, haben wir immer in die selbe Richtung "gependelt".
Ich kam nach meinem Mann dran und bin auf das selbe Ergebnis gekommen (wir haben den jeweils anderen bei diesem Experiment aber nicht gesehen).
Wahnsinnig coole Erfahrung.
Nur weil wir es nicht anfassen oder begreifen können, heißt es nicht, dass es nicht "da" ist. 😉
  •  mattmein
derLandmann schrieb: Find ich erschütternd, dass jahrhunderte alte bewährte Techniken als Hokuspokus bezeichnet werden, wenns doch offensichtlich meist gut funktioniert. Amüsant finde ich ebenfalls, dass man als Gegner alter Techniken sein Haus dann mit Stroh dämmt. Ist ja auch nicht unbedingt gestern erfunden worden.
Verstehe nicht ganz wie man aufgrund des Alters von Techniken/Praktiken auf deren Sinnhaftigkeit schließen kann? Beschneidung ist Jahrtausende alt, nicht sehr sinnhaft.
Ich bin absolut kein Gegner alter Techniken, im Gegenteil, ich bin nur einer von Aberglauben 😉
Stroh hat den Vorteil dass es neben Zellulose der ökologischste Dämmstoff ist (Wissenschaftlich belegt) deshalb hab ich ihn gewählt.
  •  fudi6489
Kosten:
-Bohren: 99€/m
Vielen Dank für deine genaue Ausführung, hab eh fast vermutet dass es preislich in solche Sphären geht.
Dann werd ich mich im Hochsommer mal für ein paar Tage im kühlen Brunnen verkriechen, hät mir aber die nicht ungefährliche Arbeit eigentlich gerne gespart.
Liebe Grüße
Nächstes Thema: Empfehlung Installateur + Elektro in Klosterneuburg Weidling
