Das kommt mir wenig vor. Kann man aber nicht pauschal beantworten, da es schon wichtig ist auf welche Leistung du den Hausanschluss auslegst. Aber im Prinzip muss es dir der Netzbetreiber sagen. |
bei EVN wären es 4x50 ALU |
Bei 50meter mindestens 4x50Alu |
50m hab ich nur wenn ich der Hausmauer entlang verlege,quer unter der Bodenplatte wird es dann etliche Meter weniger, muss noch abwarten was der Elektriker dazu sagt. |
Bei uns sinds durch unglückliche Umstände (EVN grml kein Leerrohr grml grml...) 50m vom 50er geworden. Schnüffelstück |
Vielleicht weiss das auch wer. Wir haben schon eine Zuleitung am Grundstück liegen, allerdings ist haben die Idioten die daneben das Grundstück bebaut haben (bevor wir es gekauft haben) die Leitung geknickt. Kann man da vor dem Knick eine Verbindung reinmachen oder muss man die komplette Zuleitung bis zum Elektrokasten nochmal rausgraben? Wird mir eh der Elektriker sagen, ich würd nur gerne schon einschätzen können womit ich rechnen muss... |
Hallo Manukl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kabelquerschnitt Hauszuleitung |
Bei einem Einfamilienhaus reicht der Querschnitt bei einer Einfachlänge von 50 Meter locker aus. Meistens wird der Querschnitt vom EVU vorgeben/empfohlen. Der Leiterwiderstand ist bei 16mm2 CU und 25mm2 ALU annähernd gleich. Ich bin eher für ein CU Kabel. ALU ist, glaube ich, billiger. ![]() |
Wenn das Kabel beschädigt ist, kann man das schon reparieren. Wird mit einer Gießharzmuffe repariert. Zeitaufwand wenn frei zugänglich ca. 1/2 Stunde. ![]()
