K.A., was du unter "Öffnungsquerschnitt" meinst. Aber das Schaltspiel geht bei diesem hier für 4 oder 9cm - oder frei definiert über die Länge des Kabels am Schwimmschalter (bitte Anleitung anschauen, dort wird es gut erklärt). https://wisy-water.com/shop/produkt/schwimmerschalter-nachspeisung/ |
Ist damit ein Schwimmerventil gemeint? https://sanundo.de/media/image/61/95/41/xhm_647086_1zoll52440d8cc6522_600x600.jpg.pagespeed.ic.bq-4nUvbX7.webp |
Genau so eines habe ich gemeint. Hätt mir sonst selber was gebaut aus Chromstahl Kugelhahn und Schwimmerkugel. Oder gibts konkrete Empfehlungen? |
Der Vollständigkeit halber: Nachdem ich im Frühjahr/Sommer tatsächlich nicht dazugekommen bin (fragt nicht) konnte ich vorletzte Woche endlich die Innenarbeiten in der Zisterne erledigen: ganze Zisterne entleeren, abkärchern und komplett aussaugen, Pumpe einbauen, geführte schwimmende Entnahme mit 3m Schlauch einbauen, Abzweigdose setzen, Pumpe anschließen (mit Gelbox). Es hat dann die letzte Woche geregnet, sodaß nun zumindest ca. 70cm Füllstand herrschen. (Schade, daß ich nicht früher fertig geworden bin - die Regenfälle ab Mitte August hätten mir die Zisterne schön voll gemacht 🙄.) Somit hab ich gestern die Zisternenpumpe gestern noch elektrisch am Verteiler angeschlossen, und nachdem ich das richtige Erdkabel erwischt habe 🤦♂️ lief die Pumpe auch - aber förderde nix! Also nochmal rein in die Zisterne, und siehe da, eine Luftblase verhinderte das Ansaugen. Also Pumpe schräg gestellt, Luftblasen raus, und voilá - es rinnt doch tatsächlich Regenwasser aus Kemper und Klo! Jubel! 😀 Nachdem der Ultraschallsensor und der Schwimmerschalter immer noch nicht angeschlossen sind heißt es manuell kontrollieren und abschätzen, wie lange der Vorrat jetzt reicht. Außerdem pass ich peinlich drauf auf, das Wasser schön sauber zu halten - schließlich wird auch der Spülgang der Waschmaschine damit versorgt, und wir wollen für den Hausfrieden keine müffelnde Wäsche riskieren. 😉 Das Wasser sieht aber sehr sauber aus - und mit einem Schlag hab ich jetzt auch meine Blackout Trinkwasserversorgung realisiert (nach Behandlung mit Filter). Auf jeden Fall freu ich mich jetzt beim Wetter über jedes "Extrem": Bei Sonne läuft unsere PV wie am Schnürchen, und bei Regen bekomm ich meine Zisterne voll. 😁👍 |
