Kein Zugriff mehr auf NAS
 1  2 ...... 3
  •  killian
22.6.2021 - 4.12.2022
52 Antworten | 13 Autoren 52
52
Ich habe seit 6 Jahren eine Synology DS216j-NAS, die ich in meinem Heimnetzwerk als Speichermedium für eigentlich alles benutze. U.a. auch für Filme die ich am ebenfalls im LAN angeschlossenen Sat-Receiver aufnehme. Seit kurzem meldet mein Receiver dass das „zuletzt übernommene Aufnahmemedium nicht gefunden werden kann“. Ich kann weder aufnehmen, noch ansehen. Die Lämpchen an der Synology leuchten allerdings wie immer, nichts auffällig. Ich hatte früher schon ein paar mal ein ähnliches Problem, das mit einem Kaltstart der Synology immer behoben war, nun helfen weder Kaltstarts des Receivers, noch der Synology.
Das einzige das mir auffällt ist, dass die Luftzufuhr an der Seite der Synology schon ziemlich verstaubt ist. Könnte das das Problem erklären? Würde ihr dran rumschrauben und das Innere mal richtig säubern?
Was müsste ich alles um- und einstellen, wenn ich mir ein Ersatzgerät zulegen würde? (Datenübertragung, IP, …)
  •  altenberg
Aufschrauben und aussaugen ist keine Hexerei, da kannst nix kaputt machen.
Zum Ausschalten auf den Knopf drücken, bis es piepst, dann fährt das Kastl kontrolliert herunter.
Als Software gibts den Synology Assistant. Den installierst auf einem PC im Netzwerk. Wenn diese Software das NAS nicht findet, schauts net gut aus.
  •  killian
22.6.2021  (#2)
@altenberg:
5 jahre ist sie alt, nicht 6. Darin verbaut ist eine 3tb-große western digital red. Besteht echt die chance dass mir das jetzt nach 5 jahren ohne fremdeinwirkung abschmiert und die daten unwiederbringlich weg sind ?! emoji
Falls synology assistant doch noch was findet: wie kann ich da am schnellsten eine datenübertragung auf eine neuere NAS machen? Über diese software? Copy&paste am pc? ....
  •  Stoffal02
Ich würd mal auf die Synologie "draufschaun": IP Adresse im Browser eingeben, Benutzer und Passwort eingeben und schaun ob sie Fehlermeldungen anzeigt. Wenn die Festplatte defekt wäre, dann würde die NAS auch piepsen und blinken. Eventuell hast du sie ja über DHCP angeschlossen und dein Router hat ihr eine neue IP-Adresse gegeben und desswegen kannst du nicht mehr drauf zugreifen.
Die DS216j hat ja 2 Einschübe für Festplatten. Hast du nur eine drinnen, oder zwei? Das ist ja gerade der voreil bei 2 Einschüben, dass du über RAID eine Datensicherung mit einer zweiten Platte machen kannst...
  •  killian
22.6.2021  (#4)
Stoffal02 schrieb: Das ist ja gerade der voreil bei 2 Einschüben, dass du über RAID eine Datensicherung mit einer zweiten Platte machen kannst...
Das hilft mir aber nichts wenn die NAS als solche defekt wird, oder? Außerdem, welchen vorteil hat die datensicherung mit einer 2. internen festplatte in der synology gegenüber einer datensicherung auf einer externen?
  •  killian
22.6.2021  (#5)
Stoffal02 schrieb: Eventuell hast du sie ja über DHCP angeschlossen und dein Router hat ihr eine neue IP-Adresse gegeben und desswegen kannst du nicht mehr drauf zugreifen.
DHCP nicht. Aber ein typ hat vor kurzem so ein kabelplus-empfangs- u wlan-gerät angehängt, da wir glasfaser bekommen haben. Kann das zu einem IP-zuweisungs-kollaps geführt haben? Wie komm ich da drauf u kann das am schnellsten beheben?
  •  gdfde
killian schrieb: Kann das zu einem IP-zuweisungs-kollaps geführt haben? Wie komm ich da drauf u kann das am schnellsten beheben?
Ja, könnte sein.
Wie ist dein Setup?
Hast du einen eigenen Router oder verwendest du den von Kabelplus?
Wenn ja, welches Modell?
  •  altenberg
zur Info: Der Synology Assistant findet das NAS auch dann, wennst keine IP-Adresse kennst.
  •  killian
22.6.2021  (#8)
@gdfde: den von kabelplus: icotera i6851
@altenberg: muss mich korrigieren. In den netzwerkeinstellungen des sat-receivers ist dhcp-client eingestellt. Also meine geräte dürften dann wohl keine fixen ip-adressen haben. Das spricht dann wohl noch mehr für die theorie dass es durch den kabelplus-icotera zu einem IP-fiasko gekommen ist, oder?
Der typ hat einfach nur das lan-kabel aus meiner fritzbox raus und in den icotera rein gesteckt... der hat nix eingestellt! In den menü-einstellungen des icotera ist aber ebenfalls dhcp aktiviert.
  •  altenberg
ja, eben, wennst den Synology Assistant installierst, dann findest das NAS und kannst die IP auf fixe IP ändern.
Also ich sichere auf eine externe
  •  Stoffal02
Wenn du eine 2te Fedtplatte in der NAS hast und z.b. Raid1 eingestellt hast, dann werden deine Daten immer auf beiden Festplatten gespeichert. Wenn eine davon defekt ist, tauscht du diese aus und die Daten werden wieder synchronisiert. Wenn die NAS die Grätsche macht, dann nimmst du die beiden Platten und steckst sie in eine neue NAS...
Bei dir dürfte es aber eindeutig mit dem neuen Router zusammen hängen. Eventuell hat der ja auch einen komplett anderen IP kreis, somit weiß der Fernseher nicht mehr wo er die Daten hinschieben soll. Eventuell wäre dieser Hinweis auch schon im ersten Post hilfreivh gewesen
  •  ThinkAbout05
23.6.2021  (#12)
@Stoffal02 RAID macht keine datensicherung in dem sinne. RAID erhöht die Datensicherheit ;)
  •  Stoffal02
ja eh...
  •  nik8
23.6.2021  (#14)
Hello!
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einer Syno Diskstation. Ursache war nicht die Syno sondern der Router. Der LAN-Port hatte sich verabschiedet und damit war die Syno nicht mehr erreichbar. Hat etwas gedauert bis ich das Fehlerbild erkannt habe..
Wenn du im Netzwerk "vor" der Syno etwas geändert hast, würde ich auch prüfen ob die Syno im gleichen Segment wie die restlichen Geräte hängt. Zumindest bei mir gab es hier auch schon Probleme.
Nik
  •  chrismo
killian schrieb: Der typ hat einfach nur das lan-kabel aus meiner fritzbox raus und in den icotera rein gesteckt... der hat nix eingestellt
Ich glaube das ist der Grund. Selbst wenn beide Router den gleichen IP-Bereich eingestellt haben, ist die Chance groß, dass die NAS eine andere IP zugewiesen bekommen hat.
Du kannst die IP der NAS normal über den Router herausfinden. Eigentlich bietet jeder Router eine Übersicht über die DHCP Clients, also welches Gerät welche Adresse zugewiesen bekommen hat.
Dort kann man dann auch eine statische DHCP IP festlegen, d.h. du kannst weiterhin DHCP nutzen, stellst aber sicher, dass die NAS immer die gleiche IP kriegt.
Wie findet der Receiver das Laufwerk auf der NAS? Ist da eine IP eingestellt?
Wie lautet diese IP, die dort eingestellt ist?
Wie lautet die IP des Receivers? Wie andere schon geschrieben haben, muss da das gleiche Segment (die ersten Drei Zahlenblöcke von links) sein. Wenn nicht, dann musst du auf jeden Fall die für das NAS Laufwerk eingestellte IP am Receiver ändern.
  •  killian
24.6.2021  (#16)
Vielen lieben dank an alle! Das problem konnte ich gestern beheben. Hatte bei meinem alten router für das NAS als einziges gerät eine fixe IP vergeben. Diese war beim neuen router (icotera) außerhalb des IP-bereiches. Habe nun für das NAS eine fixe IP innerhalb des IP-bereichs des routers vergeben.
@altenberg:
Vielen dank! Der tipp mit dem synology assistant war gold wert, da ich weder durch eingaben in der kommandozeile eine IP des NAS gefunden hätte, noch durch den router noch durch direktes anwählen der diskstation.
  •  killian
30.6.2021  (#17)
Stoffal02 schrieb: Wenn du eine 2te Fedtplatte in der NAS hast und z.b. Raid1 eingestellt hast, dann werden deine Daten immer auf beiden Festplatten gespeichert. Wenn eine davon defekt ist, tauscht du diese aus und die Daten werden wieder synchronisiert.
Muss die 2. HD exakt dieselbe sein wie die 1.? Also gleiche Marke, gleiche TB-Anzahl...? Oder muss ich ihr nur im LAN den gleichen namen geben? Auf Amazon kostet die WD Red 3TB von damals 112,88. Eine baugleiche neuere mit 3TB und NASware 3.0 (?!?) kostet nur 86,52. Kann ich diese bedenkenlos nehmen?
Welche einstellungen muss ich nach dem einbau vornehmen, damit dieses RAID1, also die "spiegelung" aktiviert wird?
Und gaaanz wichtig für mich: wird das zugriffstempo langsamer wenn im hintergrund ständig auf 2 HDs geschrieben wird bzw von 2 HDs abgerufen wird? (Aufnahme und ansicht der tv-sendungen)
  •  chrismo
killian schrieb: Muss die 2. HD exakt dieselbe sein wie die 1.? Also gleiche Marke, gleiche TB-Anzahl...?
Nein, Marke ist egal. Die Größe der kleinsten Platte bestimmt die nutzbare Größe des RAID 1. Aber wenn beide 3TB haben, passt es.
killian schrieb: Oder muss ich ihr nur im LAN den gleichen namen geben?
Die 2. Platte ist von außen nicht sichtbar, wenn du die beiden Platten als RAID-Verbund konfiguriert hast. D.h. du hast weiterhin 3TB Speicher bzw. die gleichen Netzwerklaufwerke wie bisher. Das stellst du alles direkt in der DSM-Software ein.
killian schrieb: Welche einstellungen muss ich nach dem einbau vornehmen, damit dieses RAID1, also die "spiegelung" aktiviert wird?
Du musst einen Speicherpool erstellen und dann den RAID-Typ bzw. die Platten zuweisen. Den Rest macht dann die DSM-Software automatisch. Das dauert ein paar Stunden, bis der RAID-Verbund eingerichtet ist (Inhalt der alten Platte auf die neue gespiegelt wird). Du kannst die Netzlaufwerke aber in der Zeit nutzen.
Hier direkt die Doku dazu: https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/StorageManager/general?version=6
killian schrieb: Und gaaanz wichtig für mich: wird das zugriffstempo langsamer wenn im hintergrund ständig auf 2 HDs geschrieben wird bzw von 2 HDs abgerufen wird? (Aufnahme und ansicht der tv-sendungen)
Ich kenne keine Messergebnisse und habe mein NAS-System immer nur mit RAID 1 betrieben, aber grundsätzliche Überlegungen: beim Schreiben muss der Controller zwei Schreiboperationen verwalten bzw. ist auch etwas Overhead für die Datenorganisation dabei. Das könnte ein paar Prozent langsamer sein. Umgekehrt, kann der Controller aber parallel von beiden Disks (unterschiedliche Blöcke) lesen, was den Lesezugriff sogar schneller machen sollte.
Merken wirst du davon aber nichts, da ja die Streams vergleichsweise kleine Datenraten haben, die immer unter der Geschwindigkeit des Controllers/Platten liegen werden.
  •  ThinkAbout05
30.6.2021  (#19)
@killian ich würde eine platte des gleichen typs und herstellers nehmen, da sich die platten in ihrer spezifikation doch von hersteller zu hersteller unterscheiden
ThinkAbout05 schrieb: RAID macht keine datensicherung in dem sinne. RAID erhöht die Datensicherheit ;)
Das wird gerne verwechselt und kann im Schadensfall zum Totalverlust führen. Brauchst nur Ransomware bekommen, dann werden in Echtzeit beide Festplatten verschlüsselt...
  •  chrismo
ThinkAbout05 schrieb: ich würde eine platte des gleichen typs und herstellers nehmen, da sich die platten in ihrer spezifikation doch von hersteller zu hersteller unterscheiden
Und gibt es dafür auch eine Begründung? Darum kümmert sich der RAID Controller.
Bei gleichem Preis ok, aber 25 Eur mehr wie der TE oben geschrieben hat, würde ich dafür nicht ausgeben.
Und übrigens: nur weil man jetzt die gleiche Platte wie damals kauft, heißt das nicht, dass man idente Hardware bekommt. Die Hersteller wechseln oft Controller und andere Komponenten aus.
