Prinzipiell versprechen, ob dann bei dir ein AP ausreicht oder du einen zweiten benötigst, wird dir von der Ferne keiner beantworten könne, da es sehr auf dein Haus ankommt. Ich z.B. habe im Haus 3 APs verbaut und im Freien nochmals zwei. Für die Unifi APs benötigst du für die Installation den Unifi Controller, dem sagst du was du haben möchtest und der stellt dann die APs darauf ein. Die Zeiten kannst du ebenfalls im Unifi Controller einstellen. Das mit den verschiedenen Varianten habe ich leider nicht ganz verstanden im zusammenhang mit den APs. Willst du dir zusätzlich einen Switch zulegen? |
Nicht, wenn es nicht nötig ist. Kann ich den unifi einfach im OG an eine steckdose anschließen oder muss ich an eine LAN-verbindung anschließen? Welche einstellungen muss ich dann am router von kabelplus vornehmen? Kenn mich da leider nicht so gut aus... |
Hast Du schon mal hinterfragt bzw. ausprobiert, ob die schlechte Internetverbindung am Endgerät - also am Smartphone - liegen könnte? Funktioniert das andernorts über WLAN besser? |
Für Smartphones gibt es ja auch Apps, welche die WLAN Signalstärke anzeigen - hast du das schon mal ausprobiert? Gibts nur mit dem Hande Probleme bei WLAN oder auch bei anderen Geräten? Eigentlich kann der Aufbau recht einfach sein: Im Technikraum einen zentralen Switch. Irgendwo den Hub des Providers an LAN anstecken - dieser stellt ja die Invernetverbindugn bereit. Wo erforderlich an die LAN Dosen noch WLAN Adapter anstecken. Den WLAN access point vorzugsweise an LAN anstecken, wenn du eins hast. Die Geräte können auch ein WLAN Mash aufbauen, LAN ist aber immer vorzuziehen, wenn ein Stecker da ist. |
Der Empfänger ist bei WLANs hauptverantwortlich dafür wie gut das vorhandene Signal genutzt werden kann. Wo du mit dem Smartphone Probleme hast, läuft ein Laptop mit gutem Adapter/Antenne wahrscheinlich problemlos. Nutzt dir aber wenig, daher musst du das Signal verstärken. Am besten nimmst du dir im EG und OG jeweils einen AP-AC-Lite, damit sollten deine Probleme der Vergangenheit angehören. Wenn du den Switch nicht brauchst, lass ihn weg - du kannst die Access Points einfach wie einen Client ins LAN hängen. Konfiguriert wird über die Controller-Software die du am PC installieren kannst. WLAN vom Router und Ubiquiti würde ich nicht kombinieren - mit den 2 APs hast du sauberes Roaming und alles aus einer Hand. |
meine mich daran zu erinnern, dass man die APs auch ohne controller verwenden kann. Nichts desto trotz wird dir hier keiner eine Lösung bieten können, da man sich die situation immer vor ort anschauen muss. Ich habe selbst 3 APs am laufen, wobei ich festgestllt habe, dass einer im Keller und einer im OG völlig ausreichend gewesen wären. Der AP im EG hat eigentlich (fast) keine arbeit. Die Leistung der Lite APs ist wirklich beeindruckend. Auch die Geschwindigkeit passt. @MissT Handys haben mitunter eine wirklich gute Antenne. Das glaube ich dem Threadersteller schon, dass es rein an der WLAN verbindung liegt. die Geräte die verkauft werden sind teils sehr schlecht. angegebene geschwindigkeiten werden selten erreicht. selbst die hauptrouter der Provider sind nicht die besten. @killian wenn du dich mit der materie nicht auskennst bzw. beschäftigen möchtest, dann würde ich an deiner stelle professionelle hilfe suchen. eventuell kennst du ja in deinem Bekannten Kreis jemand der dir helfen. |
Die APs kann man schon verwenden, ohne permanent einen Controller laufen zu haben. Für das Setup oder Änderungen muss die Controller Software aber verwendet werden, kann z.B. bei Bedarf am PC gestartet werden. |
@querty: mit allen handys und laptops und dem tv (netflix) gibts im OG probleme! Im UG hab ich einen speedtest gemacht : fast 50 mbit! D.h. die perfekte lösung wäre: im OG an einen LAN-anschluss einen unify ohne switch anschließen und im UG ebenfalls, dabei aber dann das WLAN des icotera-routers ausschalten damit sich 2 unterschiedliche wlan-systeme nicht im weg stehen. Hab ich das richtig verstanden? Ich brauch aber keine sim-cards oder sonstiges krimskrams, oder? |
Simkarte? Wo willst du die hineinstecken? Die APs sind ja via Lan mit deinem Router verbunden... |
Wenn du nur einen UniFi hast, dann ist es relativ egal, welchen Access Point du nimmst. Im UG hast ja weiterhin das WLAN vom Router. Du kannst also irgendeinen AP nehmen, stellst ihn dann so ein, dass er den gleichen Namen (SSID) und Passwort wie der Router verwendet und fertig. Ob Switch oder nicht, hängt davon ab, ob du auch andere Geräte dort verkabeln willst. Ich habe in der Wohnung beim TV einen zweiten WLAN AP gehabt, um in dem Teil der Wohnung besseren WLAN Empfang zu haben, wo dann auch TV, Konsole und manchmal der Laptop angesteckt wurden. Da war es super, beides (AP+Switch) in einem Gerät zu haben. UniFi sind super (habe sie selbst im Haus), zahlen sich mMn aber erst richtig ab zwei Geräten aus oder wenn man spezielle Funktionen braucht. Du kannst auch einen günstigen TP-Link AP nehmen (hat auch den Switch integriert), der nur halb soviel wie ein UniFi kostet: https://www.amazon.de/TP-Link-Archer-C6-Wireless-Gigabit-Anschl%C3%BCsse/dp/B07GVR9TG7/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Hallo Killian, Das war durchaus zu erwarten. Die Signalausbreitung eines WLANs wird nicht besser, nur weil das Signal jetzt von einer FTTH-CPE statt von einem LTE-Cube kommt. Ich persönlich habe übrigens keine besonders guten Erfahrungen mit Unifi-Access Points (getestet Lite, Nano HD und Dream-Machine) in Kombination mit mittelpreisigen Samsung-Handys (A40, A8 und A50) von mir und meiner Frau gemacht. Meistens super Bandbreite im WLAN, die dann jedoch aus dem nichts komplett einbricht bis hin zu komplettem Stillstand. Fast alle Geräte im 5 GHz WLAN, Kanalbelegung optimiert, Sendeleistung optimiert, etc., hat alles nichts gebracht. Selbst professionelle WLAN-Messgeräte konnten keine Probleme im Netz feststellen, trotzdem ging oft einfach nichts mehr. Online-Forum sind voll mit Berichten zu diesem Problem, keine Ahnung ob Ubiquiti oder Samsung das mittlerweile mit Firmware-Updates gelöst haben. Mir war es dann irgendwann zu blöd, und ich bin auf Draytek-Access Points umgestiegen, seither läuft alles problemlos. Bei dir habe ich den Eindruck, dass du - bitte nicht beleidigend auffassen - absolut nicht bewandert bist, was Netzwerke und WLAN-Konfiguration angeht. Darum mein Rat an dich: Wende dich direkt an kabelplus, dort bekommst du beim Support einmal grundlegende Infos, was du tun kannst, um die WLAN-Ausleuchtung zu verbessern (5 GHz oder 2,4 GHz, Kanalwahl, Positionierung des WLAN-Routers, etc.). Sollte das alles nicht nutzen, könntest du statt der Standard-CPE (falls du die hast) auch eine Premium-CPE (AVM Fritzbox) in Kombination mit einem AVM WLAN-Repeater nehmen. Das nennt sich dann "Premium PowerPack". Der Repeater hat einen LAN-Anschluss und lässt sich auch als Access Point betreiben (der Repeater wird mittels LAN-Kabel mit dem Router verbunden, und muss nicht das schlechte WLAN-Signal empfangen und weiterverteilen). Großer Vorteil dabei: Alles aus einer Hand, einheitliche Hardware innerhalb der AVM Fritz-Software, die sich auch für Laien einfach und übersichtlich konfigurieren lässt. Die fanxy Funktionen der Unifi-Software werden dir als Otto-Normaluser nicht abgehen. Das kostet dich dann zwar ein paar Euro Hardwaremiete mehr im Monat, allerdings bekommst du bei Defekt anstandslos neue Hardware, der Support kann dir bei der Einrichtung behilflich sein, und im Bedarfsfall hat AVM eine umfangreiche und verständliche Wissensdatenbank. Und im Notfall gibt's mich auch noch... ![]() PS: Die AVM Fritz Hardware gibt's nur, wenn du an das eigene FTTH-Netz von kabelplus angeschlossen bist. Falls du über einen Netzbetreiber in einem Open Access Netz (Stichwort nöGIG) angeschlossen bist, gibt es diese Möglichkeit leider (noch) nicht. LG Michi |
@Zeichi1984 darf ich fragen warum du das wlan mit 5 ghz betreiben willst? im privat bereich gibt es dazu keinen wirklichen grund. ich verwende auch die unify ac lite ap's und die funktionieren wirklich gut |
Einziger Nachteil von 5GHz ist die geringere Reichweite, aber meistens braucht man eh auch bei 2,4 schon mehrere APs, wie man bei kilian auch sieht. Die aktuellen Geschwindigkeiten vom genutzten Tarif kann 2,4GHz aber auch gerade noch supporten. Beim nächsten Upgrade aber schon nicht mehr. |
Eine höhere Bandbreite und stabilere Verbindungen sind im Privatbereich kein Grund? ||
Wobei du auch die Sparvariante machen kannst: Im OG den zusätzichen access point ans LAN angeschlossen => dieser verteilt WLAN im OG. Im UG wo es ja funktioniert wie bisher direkt mit dem WLAN des vorhandenen APs verbinden. Kosten: 1 zusätzlicher AP fürs OG. Ich würde das mal probieren und schaun wie gut es funktioniert. |
Ja. ||
das war ja gerade die frage. welche bandbreite im privaten bereich notwendig ist (stabil läuft auch 2,4ghz). wenn ich mir die standards so ansehe, so genügt auch das 2,4ghz da es eine vernünftige bandbreite zur verfügung stellt. und die reichweite ist definitiv ein thema. sehe da echt keinen grund zurzeit 5ghz zu verwenden |
Das würde aber bedeuten dass ich jedesmal eine unterbrechung hab, sobald ich vom UG ins OG gehe. Da dort ja ein völlig anderes WLAN ist, in dem ich mich erst einloggen müsste!? Betreibe ich WLAN-mäßig nur die beiden unifys, dann würde sich jedes externe gerät wie handy, tablet, staubsaugerroboter etc. automatisch ohne dass es der user merkt, das beste signal suchen. Oder liege ich da falsch?? |
Du musst doch nur dei beiden Wlans gleich konfigurieren, das switcht dann automatisch. Heißt gleicher Name gleiches Passwort. Welcher AP dahintersteckt ist dem Wlan egal. |
Das wäre die billigste und einfachste Lösung. Ja, zwei UniFi sind etwas praktischer (gemeinsame Konfiguration, Statistiken, etc.). Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du diese Funktionen brauchen wirst. |
Das stimmt - aber in der Konstellation kommt es dennoch zu einem kurzen Verbindungsabbruch. Besser wäre beide APs vom gleichen Hersteller zu haben, da geht das reibungsloser. Nennt sich Fast Roaming bei Unify, dahinter steckt der Standard 802.11r. Und wie bei WLAN so üblich implementiert jeder Hersteller ein wenig anders und man kann sich ohne Versuch nicht sicher sein ob das interoperabel ist. |
Ja, für VoIP oder andere Echtzeitanwendungen ist das nützlich (wenn es das Endgerät auch kann), sonst werden die paar ms beim Wechsel aber auch nicht auffallen. Im Privathaushalt im Normalfall irrelevant. Dass zwei UniFi besser sind steht außer Frage. Aber ob es sinnvoll ist, fast 200 Eur für zwei UniFi auszugeben, wenn es billiger 35 Eur WLAN AP auch tut, bezweifle ich. |
Kann man natürlich schon argumentieren. Eine Einhell Bohrmaschine wird dir auch in 95% der Fälle ausreichen, trotzdem kaufen sich die meisten lieber gleiche eine bessere Ausrüstung ;) Das unterbrechungsfreie Roaming ist ja nicht der einzige Vorteil. |
Hallo killian, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlechtes WLAN trotz Glasfaseranschluss |
