Eigentlich müsste da ja ein Bogen aufgeschweisst sein. sicher dass das nicht gemacht wurde? |
Danke für deine Antwort! Gute Frage, ich bin davon ausgegangen, dass es an dieser Stelle gebogen wurde. Hast du einen Tipp wie ich das im aktuellen Zustand am besten kontrollieren kann? |
Bei der Rollenware wird sowas gebogen. Und ich denke es ist ein Pressystem aus Mehrschicht- Alu-Verbundrohr mit vorisolierten Leitungen. |
Um es wirklich beurteilen zu können müsstest du die Isolierung entfernen, dann siehst du das Rohr darin. Ich hab bei meinen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Zuleitungen auch so einen ähnlichen Fall wie auf deinem Bild gehabt, hat von außen mit der Isolierung wie ein Knick ausgeschaut. Man muss aber bedenken dass das Rohr darin um einiges dünner ist und das Rohr quasi den "weitesten Kurvenradius" nimmt. Verglichen zum linken schaut der rechte "Knick" trotzdem etwas grenzwertig auf. Ich würd beim rechten mal oben die Isolierung lösen und reingucken, kannst dann eh wieder verkleben... Und: Auch wenn der Biegeradius unterschritten wurde - die Aluverbundrohre halten viel aus. Evtl. sonst vom Insti schriftlich geben lassen das er die volle Haftung übernimmt sollte es genau dort zu einem Bruch kommen... |
Ich hätte nach dem Bohren mit einem Meisel in die Betondecke einen schönen, geschmeidigen Bogen getemmt. In höchsten 20 Mintuen ist das erledigt. Hab alle Durchführungen so ausgeführt. Gruß |
Genau! Bei meiner Holzbalkendecke hab ich mit dem Kreisbohrer eine 45 Grad "Phase" gemacht....der Installateur hätte natürlich drauf gesch*** |
Hab schließlich wie von euch vorgeschlagen die Isolierung entfernt und nachgesehen. Fazit: Es wurde gebogen, aber da das Rohr im inneren einen viel kleineren Durchmesser hat ist der Radius meiner Meinung nach iO und es wirk mit Isolierung viel schlimmer als es ist. Danke auch allen für die Ratschläge und Hilfe |
