Hi 1. Jährlich beim Feuerwehrfest (oder Corona Ersatztermin) 2. Nö, unserer war 2 J abgelaufen, war kein Problem LG |
Ich lass es beim Rauchfangkehrerbetrieb meines Vertrauens machen wenn ich den Feuerwehrtermin verpasse (= günstiger) - vor 2 Wochen gemacht daher hab ich einen genauen Preis für OÖ 11,50EUR netto pro Feuerlöscher Meine Feuerlöscher waren jetzt 3 Jahre abgelaufen - wir sind nur daraufgekommen weil die 10jährige wiederkehrende Rauchfangüberprüfung angestanden ist und dazu MUSS dann der Löscher aktuell datiert und geprüft sein. |
1. bei uns ca. 8-9 Euro bei der Feuerwehr (wird aber nicht von Feuerwehrmitgliedern gemacht, sondern von einer spezialisierten Firma, die auf Einladung der Feuerwehr kommt) 2. bei der Prüfung ist das völlig egal, ob der schon einige Jahre abgelaufen ist. wenn du einen vorgeschriebenen Feuerlöscher hast, muss der aber natürlich auch immer einsatzbereit (geprüft) sein, fällt halt nur bei der Feuerbeschau auf |
Ich hab mal so eine "Überprüfung" bei der Feuerwehr erlebt - beim Pulverlöscher haben sie ihn einmal kopfüber gehalten, daß man hört, ob das Pulver rieselt - fertig. Im Gegensatz dazu wird bei meinem Feuerlöscher Hersteller Noris in Graz der Feuerlöscher aufgemacht und auch von innen inspiziert, ob Rost o.ä. da ist. Natürlich geht da bei den billigen Dauerdrucklöschern der Inhalt zwangsweise verloren, was dann wieder neu eingefüllt werden muss - die Inspektion ist teurer. Deswegen kauf ich nur mehr Aufladelöscher - den kann man ganz easy aufschrauben. Sie sind zwar etwas teurer, aber billiger in der Wartung, und halten auch länger (25 statt 20 Jahre). Für mich sind alle anderen "Überprüfungen" wie oben beschrieben das Geld nicht wert - schließlich geht es im Ernstfall um was. |
da unterstellst du jetzt anderen Feuerwehren pauschal was, was so nicht generell der Fall ist: Bei uns kommt hier sehrwohl auch ein externe Brandschutzfirma und zerlegt die Löscher (bei der Feuerwehr). Und das mag vielleicht bei Pulver gehen. Aber wie hörst den Schaum rieseln? Generell empfielt es sich aber bei der Anschaffung einen drucklosen Feuerlöscher zu kaufen (wird erst durch aktivieren einer Kartusche auf Druck geschalten). |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Feuerlöscher-Überprüfung |
Ich bin kein Profi in Sachen Feuerlöscher, deshalb habe ich mir gerade ein Video angesehen, wo es genau anderes dagestellt wird und für mich so wie es erklärt wird auch schlüssig ist. ||
Ich hab es natürlich plakativ dargestellt und will keinem Prüfdienst hier irgendetwas unterstellen. Bzgl dem YouTube Video lohnt es sich die Kommentare zu öffnen und einen der dzt. obersten zu lesen - da gibt es genauso Anmerkungen zum Video, welche ebenfalls wie die Aussagen im Video (welche ich nur bedingt teile), ihre Berechtigung haben. Letztendlich ist es meines Erachtens nach eh viel wichtiger, den richtigen Löscher für sein Heim anzuschaffen - so kann ein Auslösen eines Pulverlöschers im Haus sehr hohe Folgeschäden nach sich ziehen (feinster Salznebel, welcher sich überall ablegt und Gift für die Elektrotechnik ist). Ob der Schaumlöscher Auflade- oder Dauerdruck ist: Hauptsache, man hat einen (oder 2), welcher auch regelmäßig professionell gewartet wurde und somit im Ernstfall funktionieren sollte. (Nebst RWM und Löschdecke in der Küche!) |
Da hast du natürlich vollkommen recht! |
Gebe zu die Kommentare nicht gelesen zu haben und gebe dir Recht da stehen sehr viele Anmerkungen welche die Aussagen im Video relativieren. ||
An dieser Stelle von mir mal ein Danke an alle für die Antworten! Da es also keine Zusatzkosten gibt für einen abgelaufenen Feuerlöscher und die Löscher noch ziemlich neu sind, werde ich einfach mal warten, bis unsere Feuerwehr wieder die Prüfaktion anbietet und zwischendurch gelegentlich einen Blick auf die Manometer werfen. |
Wir hatten in der Firma vor zwei Wochen eine Brandschutzschulung bei welcher uns die grundlegende Verhaltensweise bei Bränden, die Typen von Feuerlöschern und die Brandklasse erklärt wurden. Am Schluss durften wir die einzelnen Feuerlöscher dann bei nem simulierten Brand ausprobieren. Lt. dem Vortragenden werden bei den Überprüfungen im Normalfall die Dichtungen und der Feuerlöscher auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft. Auslösen darf man ihn natürlich nicht, sonst muss neu befüllt werden. Die Empfehlung war unterschiedliche Feuerlöscher für Auto/Garage und das Wohnhaus zu verwenden, auf Grund der unterschiedlichen Brandklassen, halt Auswirkungen auf die Beständigkeit des Löschmittels und die Schäden/den Dreck die das Löschmittel dann verursacht. Für die Elektronik/Server wurde ein Phosporlöscher empfohlen, da muss man aber aufpassen, dass der Raum nicht zu klein ist. |
War selbst schon bei so Schulungen, habe aber noch nie von einem Phosphorlöscher gehört. Bist du dir sicher, dass nicht Kohlendioxid-Löscher genannt wurde? Kenne nur CO2-Löscher für Elektronikbrände. Da wird der Sauerstoff durch das CO2 verdrängt, was eben das Feuer erstickt - und in kleinen Räumen auch den Löschenden gleich mit. |
@chrismo Sorry, hast natürlich Recht. Bin ein Idiot 😅. Hatte vorher nen Beitrag mit/über Phosphor gelesen und dann das verzapft. Der Vortragende meinte wenn der Raum klein ist zwischen den Türstock stellen und das sollte dann schon gehen. Tür halt nicht zumachen. |
