Erfahrung Soletemperatur im Sommer – passive Kühlung
 1  2 ... 3
  •  mariof
14.7.2021 - 17.6.2022
46 Antworten | 13 Autoren 46
Ich habe bereits die Suche bemüht, konnte aber zu meinen Fragen keine Antwort finden.
Mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der SoleWP kann passiv gekühlt werden – die Sole läuft nur über den Tauscher, der Kompressor muss nicht laufen. Funktioniert gut solange die Sole deutlich kälter ist als das Wasser im Heiz/Kühlkreis. Unter 18 Grad sollte der Heiz/Kühlkreis nicht gehen, Stichwort Kondensation. Soweit klar.
      • Wie entwickelt sich jedoch die Soletemperatur über die Kühlperiode? Seht ihr im
        Hochsommer nach 2-3 Wochen Kühlen einen Anstieg der Soletemperatur in Bereiche,
        dass die Kühlwirkung irgendwann nachlässt, weil die Sole fast gleich warm ist wie der
        Heiz/Kühlkreis?
      • Weiters würde mich interessieren, wie viele Betriebsstunden eure passive Kühlung pro
        Jahr ca läuft.
Wer hat hier Daten oder Antworten? Wär auch hilfreich wenn ihr die Tiefe eures RGKs sowie die Region angeben könntet - hat wahrscheinlich durchaus einen Einfluss...
Grüsse
mariof
na bringt nix. zum Entfeuchten sollt die Sole nur 10-12grad haben. Kannst du dir zb bei einen Kalkulator für ein Kühlregister eingeben, da siehst das nix rauskommt. Oder du schaust mal ins hx Diagramm, da sollte mans auch rauslesn.
Aja du willst ja kühlen. da brauchst du viel mehr energie und 10fache Luftunmwälzung oder so. das packt die Solekühlung nicht denke ich. Luft ist ein Isolator, drum damit kühlen is net so toll
  •  gdfde
littlepyro schrieb: Ich würde lieber ohne Klima auskommen, meine Frau beharrt auf ihre 3 Innenteile.
Für die Temperatur benötigst du nicht die Klimaanlage, dafür reicht die passive Kühlung aus.
Problem im Sommer ist aber die Luftfeuchtigkeit, die es ohne Klima unbehaglich macht.
Du könntest im EG und OG jeweils recht zentral ein Innengerät vorsehen, damit sollten sich die Kosten auch in Grenzen halten und die Frau wäre auch glücklich.
Das ganze ist aber Gewohnheitssache, wir haben seit letztem Jahr auch zusätzlich einen Klimaanlage und im Schlafzimmer das ganze Jahr 20,5 Grad und könnten uns das gar nicht mehr anders vorstellen (hatten vorher ohne passive Kühlung und Klima 28 Grad im Haus).
  •  littlepyro
danke für die antworten.
das mit der luftfeuchte dachte ich mir bereits. trotzdem dachte ich mir, wäre es ein unterschied, wenn 20-25°C kühle luft angenehmer ist, wenn sie ins haus gelangt als 30 - 35°C warme Luft.
nur wenn du deinen Kopf direkt vor den Luftauslass hälst.
Ansonsten ist bei dem Durchsatz die Luft nach 2m schon auf Raumtemperatur.
(etwas übertrieben, aber im Prinzip stimmts)
  •  littlepyro
ok, jetzt wo ichs mir überlege, stimmt.
wärmekapazität von luft ist nicht die größte.
das schaffst aber ein Wärmetauscher so wie in jeder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] effektiver
Nächstes Thema: F1255 Zielladen mit 9443R3
