Sauberkeitsschicht
  •  Erolaa
21.7. - 24.7.2021
16 Antworten | 9 Autoren 16
16
Hätte eine Frage, ist es zwingend notwendig eine Sauberkeitsschicht zu machen? Was sind die Vorteile und Nachteile eines Sauberkeitsschichts?
Liebe Grüße
  •  BAULEItEr
21.7.2021  (#1)
Erolaa schrieb: Hätte eine Frage, ist es zwingend notwendig eine Sauberkeitsschicht zu machen?
Nicht unbedingt.
Erolaa schrieb: Was sind die Vorteile und Nachteile eines Sauberkeitsschichts?
Das Wort Sauberkeitsschicht sollte ja schon einiges beantworten.
Was genau für einen Aufbau hast du?
Welcher Boden steht an ?
Lehmig oder schottrig.
  •  Erolaa
21.7.2021  (#2)
Danke für die Antwort!
Schotter Rollierung, Sauberkeitsschicht 6cm, XPS 14cm und 30cm Beton ist vorgesehen!
Jedoch scheinen mir die 6cm zu mager sein, ich kann mir nicht vorstellen das es den Gewicht des 30cm Beton standhaltet!
  •  Puitl
Also wir haben keine gemacht!
Was ich weiß wird die nur gemacht damits mal "sauber" ist (fürs XPS auflegen z.B.), bei Firmen ist dieses vorgehen oft Standard.
Mir war der Gedanke das sich unterm XPS eine durchgehende "Platte" befindet unsympathisch (z.B. falls da mal wirklich Feuchtigkeit hinkommen sollte).
Wir haben dann eine anständige Schotterschicht mit 16/32er Kantkorn gemacht (das "verbeißt" sich in sich selbst und sitzt danach fast nicht mehr) und direkt darauf die 12er XPS verlegt, Folie drüber und dann die Stahlbetonplatte.
Zur Sauberkeitsschicht: Bei 30cm Beton darüber bekommt diese mit Sicherheit einige Risse wenn sich die Rollierung darunter unter diesem Gewicht zu setzen beginnt.
Aber: Das ist auch kein Problem, die Sauberkeitsschicht stellt ja keine statische Anforderung zu erfüllen - es soll durch sie ja nur mal sauber sein :)
Meistens wird diese eh mit Mager-Beton ausgeführt (billiger)
  •  chrismo
Puitl schrieb: Wir haben dann eine anständige Schotterschicht mit 16/32er Kantkorn gemacht (das "verbeißt" sich in sich selbst und sitzt danach fast nicht mehr) und direkt darauf die 12er XPS verlegt, Folie drüber und dann die Stahlbetonplatte.
Sehr ähnlich bei uns. Wir mussten 50cm Bodenaustausch machen und haben das XPS dann auch auf Betonbruch verlegt, ohne Magerbetonschicht. Aufbau war so von Geotechniker und Baufirma abgesprochen, also man braucht sie nicht unbedingt.
Erolaa schrieb: Jedoch scheinen mir die 6cm zu mager sein, ich kann mir nicht vorstellen das es den Gewicht des 30cm Beton standhaltet!
Muss sie auch nicht, wie Puitl schreibt. Der Boden darunter muss ja das Gewicht tragen und darf nicht nachgeben. Die Sauberkeitsschicht dazwischen kann ja nirgends hin, wenn darunter der standfeste Boden und darüber die XPS/Betonplatte ist.
  •  stefan4713
22.7.2021  (#5)
legt bitte keine xps platten unter die betondecke - gibt es mittlerweile einige artikel wo ausdrücklich daraufhingewiesen wird, es nicht zu tun, weil sich die platten wenn sie ständig naß bekämen, ansaufen.....
und zwingend erforderlich ist eine sauberkeitsschicht nicht - aber besser als nix auf alle fälle
und bei uns wurde einfach "etwas" beton draufgegeben
2021/2021072237351.jpg
  •  chrismo
stefan4713 schrieb: gibt es mittlerweile einige artikel wo ausdrücklich daraufhingewiesen wird, es nicht zu tun, weil sich die platten wenn sie ständig naß bekämen, ansaufen.....
Kommt halt auch auf den Boden drauf an. Bei unserem Sandboden hier bin ich mir sicher, dass die staubtrocken sind.
  •  helyx
Bei mir wurde XPS im Kiesbett verlegt. Sauberkeitsschicht muss ja brettleben sein, dass die Platten nicht brechen. Kiesschicht ist natürlich auch kapillarbrechend.
  •  hellsayer
Bei mir wurde ein Schicht betoniert ca. 2cm, darunter Kies, darüber XPS, etc. Bei mir ist die ganze Baugrube mit 16/32 Schotter aufegüllt worden, von daher habe ich mal keine Angst vor Stauwasser, zumal das ganze sich am tiefsten Punkt (Pool) sammelt, wo ein Sickerschacht mit Pumpe und Anschluss an den RWK steht. Ich würde sie machen, war eine gute Hilfe zum Schalen nachher. Ausserdem wurde die Schicht größer bentoniert genau wie die Bodenplatte, hier wurden nachher dann die Aufständerungen für die Aussenanlagen draufgestellt. Bei meiner Baufirma aber Standard! LG
  •  BAULEItEr
22.7.2021  (#9)
stefan4713 schrieb: legt bitte keine xps platten unter die betondecke - gibt es mittlerweile einige artikel wo ausdrücklich daraufhingewiesen wird, es nicht zu tun
Könntest diese Artikel mal verlinken.
stefan4713 schrieb: weil sich die platten wenn sie ständig naß bekämen, ansaufen.....
Ja die dürfen sich ansaufen aber nur max 0,7%.(sonst werden sie nicht zugelassen)
Das wäre bei 10cm XPS 0,7 Millimeter.🙄
In der Praxis wird's bestimmt etwas mehr sein.
Und wenn die 0,7 Millimeter schmerzen, dann gibt es natürlich noch die Variante der schwarzen oder braunen Wanne, da liegt dann die Abdichtung außerhalb er Dämmung und du brauchst dir garkeine  Gedanken mehr machen.
Bei Innendämmung hast du bei allen tragenden Wände ein Wärmebrücke.🤨
Zur Suberkeitsschicht wurde eh schon alles gesagt, wenn Dämmung verlegt wird ist eine Sauberkeitsschicht sinnvoll, sollte sie nicht gemacht werden muss die Planie ordentlich hergestellt werden und sollte eine dünne Schicht Splitt aufgebracht werden.
Der Mehraufwand für die Planie wird sich mit einen Pumpeinsatz und einem Mischwagen ziemlich die Waage halten.(zumindest wenn das eine Firma macht)
  •  BAULEItEr
22.7.2021  (#10)
P.s. Sollte eine Sauberkeitsschicht gemacht werden nicht auf den Erdungsdraht unter der Sauberkeitsschicht vergessen.
  •  Guti
22.7.2021  (#11)
der Erdungsdraht muss nicht zwingend unter die Sauberkeitsschicht, bzw sollte sogar rundherum geführt werden um eine bessere Erdanbindung zu garantiern. Sauberkeit habe ich aus Kostengründem keine gemacht. Großer Vorteil einer Sauberkeit ist halt beim Fudament schalen, geht aber auch ohne :)
  •  BAULEItEr
22.7.2021  (#12)
Guti schrieb: der Erdungsdraht muss nicht zwingend unter die Sauberkeitsschicht, bzw sollte sogar rundherum geführt werden
Naja ab 10meter must du einmal queren, und beim E-Verteiler wäre auch nicht schlecht wenn du  ein paar Fahnen hast😊
Wie verbindest du eigentlich dann den außengeführten Draht mit dem in der Bodenplatte,
mitten durch die Abdichtung.😱🤯
  •  Guti
23.7.2021  (#13)
Maschenweite ist meines Wissens 10x20m, wenn eine Querung nötig ist, dann gleich unter der Rollierung, bzw am Besten die gesamte Erdung unter die Rollierung. Die Verbindung zur Masche in der Platte (Potentialausgleich) wird durch die Rollierung und XPS gelegt (alles in V4A). Nötige Anschlüsse (zb Potentialausgleichsschiene) können dann von diesem Potentialausgleich in der Platte entnommen werden. Somit wird der Draht nicht durch die Abdichtung geführt, da er von unten kommt.
  •  erac1984
23.7.2021  (#14)
Hey Leute danke für eure Antworten!
Ich werde höchstwahrscheinlich kein Sauberkeitsschicht verlegen.
Rollierung, XPS 14 cm, Folie, Beton sollten genug sein...
Da wird hoffentlich alles Dicht sein mit B2 Beton!
Liebe Grüße
  •  BAULEItEr
24.7.2021  (#15)
erac1984 schrieb: Hey Leute danke für eure Antworten!
Bist du @Erolaa
oder warum bedankst du dich?
  •  Erolaa
24.7.2021  (#16)
Bist du @Erolaa
Ich habe die Frage gestellt und mein Mann hat sich für die vielen Antworten bedankt.  😬
Nächstes Thema: Entwässerung von Bestandshaus ändern
