Gibt's auch in 10mm. |
HPL Platten? sind preislich im Rahmen und leicht zu verarbeiten |
Bransfeste Kästen bestehen meist aus Promatplatten. Wie die von Celsion oder Centrovox |
die regalböden aus 10mm fermacell mit zwei vierkantrohren aus verzinktem stahl (zb 15x15mm) verschrauben, die gleich lang sind wie die böden? vierkantrohre in vielen dimensionen hat jeder stahlhändler, also in jeder landeshauptstadt leicht erhältlich. |
Die Fermacellplatten gibts in 10, 12,5, 15 und 18 mm Stärke. |
die Böden sind 170x45 auf zwei 45cm langen Auflagepunkten (je ca. 50mm breit) die in der Wand verschraubt sind ... ganz normale Regalwinkel halt ich hab leider nicht gefunden welche Bruchlast diese Fermacell-Platten in den einzelnen Stärken aushalten Die Akkus haben je Regal bis zu 250kg Hier eine nicht maßstabsgetreue Zeichnung :) ![]() |
Glas vielleicht? Könntest Du zusätzliche Auflagepunkte an den Enden ergänzen? |
Schau dir mal Hartpapier an, nennt sich auch Pertinax (Hersteller) So was könnte ich mir gut vorstellen |
