B7 Beton - Mauerabdeckung und Abdichtung notwendig
  •  MOS
18.8. - 23.8.2021
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Wir haben zur öffentliche Straße hin eine etwa 2 Meter hohe Stützmauer errichtet. Diese wurde mit B7 Beton ausgeführt. Vor dem Verfüllen hinter der Mauer hätte ich noch folgende Fragen:
1) Muss die Mauer abgedichtet werden (Voranstrich + 2K Dichtspachtelmasse)? Die Mauer wird zur Hausseite mit Schotter verfüllt und in 2 oder 3 Jahren wird der Bereich asphaltiert. Die sichtbare Seite zur Straße hin bleibt entweder so wie er jetzt, oder wird vielleicht mal mit Steinverblender beklebt. Wenn dann aber sicher erst nach dem Asphaltieren.
2) Benötigt man bei B7 eine Mauerabdeckung? Bekommt die Mauer schwarze Streifen, wenn es keine Mauerabdeckung mit Tropfnasen gibt? Welche Möglichkeiten für Mauerabdeckungen gibt es? (Mir würde da jetzt einfach Verbleckung mit Alublech oder Steinplatten einfallen). Auf die Mauer soll ein Doppelstabmattenzaun montiert werden.
Ich würde mich über eure Meinung freuen!
  •  MOS
Wie habt ihr eure Stützmauern ausgeführt hinsichtlich Abdichtung und Mauerabdeckung? Ich möchte da ein Gefühl dafür bekommen was sich bewährt hat.
Meine Beobachtung: Jede Mauer ohne Abdeckplatte wird durch die Bewitterung unansehnlich schwarz und hässlich. Eine Abdeckplatte mit Überstand und Tropfnase sorgt für eine erhebliche Verbesserung. Ob die Betonart einen Unterschied macht, weiß ich nicht, kann es mir aber nicht vorstellen. Eine Imprägnierung und regelmäßiges Hochdruckreinigen und Erneuern der Imprägnierung hilft sicher auch, ersetzt aber nicht eine Abdeckplatte.
  •  peepgame
Könnte jemand so ein Detail einer Abdeckplatte grafisch teilen? Ich frage mich auch, wie dann zB Zaunsteher auf der Abdeckplatte (die ja zB aus Blech ist) montiert. Da müsste man dann ja jeden einzelnen Steher abdichten?!
Die gängigste Lösung ist eine Steinplatte: Günstig, einfach anzubringen und für weitere Montagen, haltbar. Blech sieht man in meiner Region als Mauerabdeckung kaum.
  •  BAULEItEr
22.8.2021  (#5)
MOS schrieb: 1) Muss die Mauer abgedichtet werden (Voranstrich + 2K Dichtspachtelmasse)?
Ja, der erdberührte Teil sollte abgedichtet werden + 2cm XPS als Schutz.
Sonst kann es zu Ausblühungen kommen, nicht mehr sanierbar.
MOS schrieb: 2) Benötigt man bei B7 eine Mauerabdeckung?
Grundsätzlich nicht ein B7 ist für waagrechte Fächen geeignet.
Aber natürlich verwittert Beton im Laufe der Zeit.
Wenn die Mauer sauber ausgeführt wurde, also mit Dreikantleiste und verriebener Mauerkrone würde ich erstmal garnichts machen, eine Abdeckplatte kann man später immer noch machen vielleicht in 10 vielleicht in 20 Jahren, vielleicht garnicht, ist halt abhängig von der Verwitterung.
  •  MOS
Danke für eure Info.
Die Mauer wurde sauber ausgeführt mit Dreikantleisten und verriebener Mauerkrone. Die Kanten wurden danach noch gebrochen bzw. abgeschliffen.
Die Mauerabdeckung müsste ich halt schon vor der Montage des Zauns montieren. Deshalb jetzt schon die Frage.
Oder würdet ihr empfehlen den Zaun nicht auf sondern stirnseitig vor die Mauer zu montieren?
Nächstes Thema: Dachfenster wie widerstandsfähig?
