« Photovoltaik / PV  |
Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ?
 1  2 ... 3 ... 60  61  62  63 ... 64 ... 115  116  117
  •  Gawan
14.9.2021 - 12.12.2024
2.334 Antworten | 226 Autoren 2334
196
2530
ich les immer wieder mal was von aWATTar und hab da jetzt etwas recherchiert.
Die bieten einen stündlichen Tarif mit EPEX Spot + 10ct/kWh an - laut eigenem Chart beläuft sich so der aktuelle (14.09.2021) Strompreis auf durchschnittlich 20ct/kWh (brutto) ... dazu dann noch die Netzgebühren (nochmal ca. 10 ct) - bin ich auf einem Strompreis von gut 30ct (brutto).
Wie soll das denn jemals ökonomisch funktionieren ?
Ich bin derzeit beim grünstmöglichen Ökostromanbieter Österreichs und zahle keine 22ct/kWh.
Das Thema mit den potentiell negativen Strompreisen bei aWATTar ist ja auch ein Blödsinn wenn man zum EPEX Marktpreis immer noch 10ct + Netzbetreiberabgaben dazurechnen muss.
Übersehe ich da was ?
lG
Gawan
  •  sir0x
12.7.2023  (#1221)
derLandmann schrieb:
Natürlich All in!
Preise pro kWh lt. Diagramm:
Mai: 9,37c
Juni: 10,66c
Ok, dann passts und ist ja ein sehr guter Preis/kWh.
  •  Muehl4tler
12.7.2023  (#1222)
Die Netzgebühren schlagen in den Monaten mit niedrigem Verbrauch natürlich aufgrund des Fixanteils stärker zu als im Winter...
Es bleibt dabei, es darf nur der keine Strompreis ohne Netzgebühren verglichen werden. Diese sind sowieso bei jedem (Strom)Anbieter gleich.
12.7.2023  (#1223)
volle zustimmung. genauso wie eine sommerliche MAZ, eine monatsarbeitszahl völlig sinnlos ist. je weniger man braucht umso schlechter wird die MAZ...
am schlechtesten wenn man auf urlaub ist und gar kein warmwasser braucht...
  •  satking
12.7.2023  (#1224)
Juni 6,89 ct/kWh netto
Mai 5,61 ct/kWh netto
  •  Altromondo
12.7.2023  (#1225)
Wow, wie kommt man so weit runter?
E-Auto laden?
Meine Werte:
Juni 10.93 ct/kWh netto
Mai 9.79 ct/kWh netto
  •  satking
12.7.2023  (#1226)
E-Auto laden?
2 E Autos
Warmwasser WP WP [Wärmepumpe]
10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV
  •  Altromondo
12.7.2023  (#1227)
E-Auto laden?
2 E Autos
Magst ein bisschen über Deine Regelstrategie erzählen?
Hab eine WP WP [Wärmepumpe] für Heizen und Warmwasser und hourly und 12.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV aber noch keinen Plan wie ich hourly optimal nutzen kann.
  •  sir0x
12.7.2023  (#1228)
Im Juni waren 3-4 mal nahe 0c und dann noch ein paar Mal unter 5c. Wennst da deine Geräte laufen lässt/E Auto lädst, kommst schon weit runter.
Im Mai waren sogar mehrmals negative Preise.
Und wenn dann auch noch Extremfälle wie am 02.07.23 -60c mitnimmst, dann gehts noch besser.
  •  Altromondo
12.7.2023  (#1229)
Dazu hätte ich aber die Pv abschalten und die Sauna einschalten müssen.
Das geht nur manuell und da bin ich zu faul (wir waren auch nicht daheim in besagter Stunde mit -50 Cent) und außerdem war es heiss und die Sauna ist nahe bei den Schlafzimmern 😅
  •  sir0x
12.7.2023  (#1230)
Stimmt, die -60c waren um 14:00. Aber wenns in der Nacht ist, dann kannst es nutzen. Ich werds zb im Winter meinen Speicher bei niedrigen Preisen laden und bei hohen verbrauchen.
  •  satking
12.7.2023  (#1231)
Ich regel mit evcc und lade jetzt im sommer hauptsächlich mit überschuss vom dach.
Wenns mal günstig ist - sweetspot sind ca. 4ct/kWh dann aber "vollgas" mit 11kW.
Preisgrenze kann man in evcc einstellen - geht dann vollautomatisch. Er lädt mit Überschuss und sobald die günstige Zeit erreich ist, wird mit 11kW geladen.
Meine Frau ist auch "brav" was das betrifft, WaMa und Trockner laufen auch bevorzugt wenn Sonne bzw. günstig.
  •  Muehl4tler
12.7.2023  (#1232)
Bei -60c lohnt sich PV abschalten und laden schon.
Aber nur wegen paar Cent fang ich mir das auch nicht an, solang ichs manuell im Schaltkasten machen muss.
Kann man das per Fernzugriff auf einen Fronius WR WR [Wechselrichter] vielleicht auch einfacher machen?😅
  •  fudi6489
13.7.2023  (#1233)
sir0x schrieb: Und wenn dann auch noch Extremfälle wie am 02.07.23 -60c mitnimmst, dann gehts noch besser.
Werden diese negativen Preise auch an den Endabnehmer weitergegeben oder bezahlt man zumindest immer die Netzgebühren, und der Arbeitspreis wird mit zumindest 0c angenommen und kann nicht negativ sein?
Also Beispielsweiße bei 10c Netzgebühren gesamt und den obigen -60c Arbeitspreis:
-60c Arbeitspreis + 10c Netzgebühren= pro abgenommener kWh bekommt man 50c gutgeschrieben
oder
-60c Arbeitspreis + 10c Netzgebühren= Arbeitspreis kann nicht negativ sein 0c Arbeitspreis + 10c Netzgebühren = pro abgenommener kWh entstehen Kosten von 10c
  •  satking
13.7.2023  (#1234)
oder
die netzgebühren zahlst du klarerweise immer - die bekommt ja ein anderer
sonst bekommst du dann die Differenz
  •  fudi6489
13.7.2023  (#1235)
Die Netzgebühren sind mir klar und wurden auch in beiden Beispielen verrechnet.
Also bekommt man bei obigen Beispiel tatsächlich Geld fürs Stromabnehmen?
Zumindest ein kleiner finanzieller Grund pro Speicher 😬
  •  Muehl4tler
13.7.2023  (#1236)
Ja du bekommst tatsächlich Geld fürs beziehen ab ca. 8c negativen Strompreis.
  •  Altromondo
13.7.2023  (#1237)
fudi6489 schrieb: Zumindest ein kleiner finanzieller Grund pro Speicher
Nicht wirklich.
Die Minus 50 Cent waren jetzt 1 Mal in den letzten 5 Jahren.
Bei -10 Cent zahlt es sich noch kaum aus. (Und auch das kommt nicht häufig vor)
Typischerweise scheint bei negativen Preisen die Sonne. Also muss man als PV Besitzer dann diese abdrehen um Strom aus dem Netz zu beziehen. Dadurch verliert man den Nutzen der PV in der Zeit (zb Einspeiseentgelt) Das muss man auch gegenrechnen.
  •  sir0x
13.7.2023  (#1238)
Beim Speicher geht's nicht nur um negative Preise, sondern, dass der Speicher im Winter mit günstigem Strom geladen wird und zu Zeiten von teurem Strom entladen.
  •  micsch
13.7.2023  (#1239)
Dank eAuto und sonst nicht viel Verbrauch, haben wir es sogar auf 2,87 Cent/kWh geschafft im Mai. Und nur 0,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Balkonkraftwerk.
Bis jetzt haben wir uns wirklich viel gespart mit Awattar. 😀
2023/2023071365687.jpg
  •  sir0x
13.7.2023  (#1240)
Sehr cool
  •  Noahittn
14.7.2023  (#1241)
Da ich derzeit noch EVN Kunde (Bezug und PV-Einspeisung) bin, aber mit einem Wechsel Richtung awattar-Hourly spekuliere: Wie funktioniert das mit dem Einspeisen? Soll man da auch wechseln? Oder muss man das sogar, weil ich ja dann keinen Bezug mehr von EVN habe? Falls ja, wie findet ihr den Sunny Einspeisetarif von Awattar, ist der im Vergleich gut?
