« Photovoltaik / PV  |
Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ?
 1  2 ... 3 ... 73  74  75  76 ... 77 ... 115  116  117
  •  Gawan
14.9.2021 - 12.12.2024
2.334 Antworten | 226 Autoren 2334
196
2530
ich les immer wieder mal was von aWATTar und hab da jetzt etwas recherchiert.
Die bieten einen stündlichen Tarif mit EPEX Spot + 10ct/kWh an - laut eigenem Chart beläuft sich so der aktuelle (14.09.2021) Strompreis auf durchschnittlich 20ct/kWh (brutto) ... dazu dann noch die Netzgebühren (nochmal ca. 10 ct) - bin ich auf einem Strompreis von gut 30ct (brutto).
Wie soll das denn jemals ökonomisch funktionieren ?
Ich bin derzeit beim grünstmöglichen Ökostromanbieter Österreichs und zahle keine 22ct/kWh.
Das Thema mit den potentiell negativen Strompreisen bei aWATTar ist ja auch ein Blödsinn wenn man zum EPEX Marktpreis immer noch 10ct + Netzbetreiberabgaben dazurechnen muss.
Übersehe ich da was ?
lG
Gawan
  •  newHome
15.11.2023  (#1481)
Nichts für ungut, aber verstehe nicht wie man da enttäuscht sein kann.
Du kennst die täglichen Arbeitspreise, deine Netznebengebühren sowie die Grundgebühren,
da muss dir ja klar gewesen sein, was ca. rauskommt.
Wenn es dir um einen besseren all-in-preis geht musst du halt einfach wesentlich mehr verbrauchen emoji Hatte im Oktober 460kWh Verbrauch (erstes halbes Monat mit E-Auto) und komm somit auf 18,6c all in. Bin sehr zufrieden.
  •  TomF79
15.11.2023  (#1482)
Es gibt auch günstigere Anbieter mit stündlichen Tarifen.
Awattar
Epex +3% + Mwst + 1,8cent Aufschlag + 5,75€ GGB
SmartEnergy
Epex + Mwst + 1,44cent Aufschlag + 2,99€ GGB
15.11.2023  (#1483)
das ist der grund warum man nur die energiepreise - hier 8,5ct/kWh - sinnvoll vergleichen kann. der bruttopreis je kWh ist mengenabhängig.
also einfach freuen daß ihr bisher so extrem wenig netzbezug hattet. das wird sich jetzt ändern. wir kriegen im winter nur 10% der ertrags vom sommer runter.
das ist ganz ähnlich wie bei einer sommerlichen ww-(j)az einer wp. je weniger warmwasser du brauchst umso schlechter wird die (j)az, je mehr du brauchst umso besser...
wir haben im zweifamilienhaus rund 13.000kWh bezug für hausstrom, wärmepumpe und 3 e-autos. der kWh-preis brutto (aWATTar) ist dafür super mit allin 16 ct/kWh.
willst tauschen? 😎
  •  Altromondo
15.11.2023  (#1484)
ajw schrieb: also einen all-in-preis von 0,273€
Schau Dir die Rechnung Mal im Detail an! Manche Netzabgaben sind ebenfalls pauschal (Messeentgelt, Leistungspauschale)
Bei mir machen die 5,5 netto also 6,6 brutto pro Monat aus und verderben den all-in Preis bei geringem Bezug.
  •  satking
15.11.2023  (#1485)
17,4 cent/kWh allin mit alles im oktober bei knapp 800kWh bezug
find ich schwer ok
  •  der_wahre_bob
15.11.2023  (#1486)
Bin auch zufrieden mit Speicherladen in der Nacht, PV am Tag, Wärmepumpe, kein eAuto
2023/20231115438695.jpg
  •  sir0x
15.11.2023  (#1487)
Sehr ähnlich bei mir
2023/20231115242347.jpg
  •  Altromondo
16.11.2023  (#1488)
Bei mir waren es im Oktober 21 Cent/kWh allin für 238 kWh Bezug.
sir0x schrieb: Sehr ähnlich bei mir
Du hast kein E-Auto oder?
Auf welchen Strompreis kommst Du mit Deiner Speicherstrategie?
  •  sir0x
16.11.2023  (#1489)
Nein, e-Auto hab ich (noch) nicht
Oktober waren es 9,14c brutto (nur Abeitspreis) bei 153kWh Netzbezug
November bis jetzt 7,36c brutto bei 212 kWh
Bei einem Netzbezug von 3000kWh/Jahr wären die Gebühren & Abgaben bei ca. 11,5c brutto
  •  klans
25.11.2023  (#1490)
Awattar
SmartEnergy
Wenn ich die beiden Charts des jeweiligen Anbieters vergleiche, sind die Bruttopreise pro kWh bei aWattar aber durchgehend (teils deutlich) günstiger?! 🤔
  •  TomF79
25.11.2023  (#1491)
klans schrieb:
Awattar
SmartEnergy
Weil beim awattar Chart der netto Preis (ohne Steuer, ohne Aufschlag) angegeben ist.
  •  Spt42
25.11.2023  (#1492)
Für den Preisvergleich lohnt sich ein Blick auf https://awattar-backtesting.github.io/
HIer kannst du deine Smartmeter Daten als CSV für den Preisvergleich nutzen und sehen was dich der Strom mit Awattar und co gekostet hätte. Awattar ist in meinem Fall tatsächlich nicht mehr der günstigste Anbieter.
  •  lewurm
25.11.2023  (#1493)
Genau, mal wieder ein perfektes Beispiel wie man da die Kunden verwirren kann 😃
Auf https://awattar-backtesting.github.io/ versuche ich die monatlichen Preise auf ein vergleichbares Nivaeu runterzubrechen. Beispiel:
2023/20231125597571.png
Netzkosten kommen noch dazu (je Netzanbieter sind die anders).
Edit: Spt42 war schneller 🐌
  •  klans
25.11.2023  (#1494)
2023/20231125518445.png
TomF79 schrieb:
klans schrieb:
Awattar
SmartEnergy
Nein, habe explizit Brutto ausgewählt!
  •  TomF79
25.11.2023  (#1495)
klans schrieb:
TomF79 schrieb:
klans schrieb:
Awattar
SmartEnergy
Fehlt trotzdem noch der Aufschlag und die fast doppelt so hohe Grundgebühr als bei den anderen. Siehe Beiträge oberhalb.
  •  grua
25.11.2023  (#1496)
In deinem Graph wird tatsächlich noch der alte günstigere Hourly-Tarif "EPEX + MwSt" ohne jegliche Aufschläge des aktuellen Tarifs dargestellt, wie ihn nur noch Bestandskunden von früher haben. Aber auch diese sollen lt. aWATTar demnächst irgendwann mal auf den neueren Tarif mit den Zusatzaufschlägen umgestellt werden.
Als Neukunde vergiss also deinen Brutto-Graphen und rechne den Nettopreis mit der Formel in Brutto um:
Brutto = (Netto × 1,03 + 1,8cent) × 1,2
Oder nutze das Backtesting.
  •  gdfde
25.11.2023  (#1497)
grua schrieb: Aber auch diese sollen lt. aWATTar demnächst irgendwann mal auf den neueren Tarif mit den Zusatzaufschlägen umgestellt werden.
Gibts da genauere Infos dazu?
Bin noch einer der glücklichen mit dem alten Tarif und möchte den eigentlich behalten.
  •  klans
25.11.2023  (#1498)
TomF79 schrieb:
klans schrieb:
TomF79 schrieb:
klans schrieb:
Awattar
SmartEnergy
OK, verstehe. Danke.
  •  Altromondo
25.11.2023  (#1499)
Liebe Awattar Verantwortliche, welche hier manchmal mitlesen:
In dem Moment in dem Ihr mich Zwangsumstellt auf den fixen 1,5 Cent/kWh Aufschlag bin ich weg.
Bei 10 Cent/kWh werden aus den +3% auf einmal +18% also eine VERSECHSFACHUNG des Aufschlages. Bei erzielten Energiepreisen unter 10 Cent/kWh ist die "Strafe" prozentuell noch schlimmer.
 Ich verstehe, dass ihr profitabler werden wollt aber mal 6 ist ein bisschen viel...
  •  grua
25.11.2023  (#1500)
Hat mir awattar letzte Woche mitgeteilt als ich fragte, ob ich als langjähriger Hourly-Cap Kunde ab Jahreswechsel dann zum alten Hourly Tarif wechseln kann. Da meinten die Nein, und dass in absehbarer Zeit dann auch mal die alten Hourly Tarife alle auf den neuen umgestellt werden sollen. Genauer haben sie es aber nicht spezifiziert.
  •  Kiwi38
25.11.2023  (#1501)
werde es genauso machen...
habe da momentan smartenergy im auge.
oder gibts noch was günstigeres? 🤔
