Ringgraben Heizung mit Idm Wp
vermutlich ist die WP WP [Wärmepumpe] zu groß dimensioniert. die 2-8 wird besser passen. verlasse dich nicht auf die überschlägige heizlast deines cheffes, rechne selber. nicht daß da wieder die üblichen zuschläge drin sind. nimm dir die tabelle von HFrick/Berhan oder bei ubakus.net. abstände zum haus sollten besser über 1m sein, abstände zur dränung eigentlich ebenfalls, wenn weniger, dann z.b. mit einer dämmplatte abschotten. der bereich der dränung sollte halt nicht gefrieren, ebenfalls alle anderen rohre. im kernwinter geht der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schonmal in die vereisung und sollte eben ausreichend abstand oder dämmung zu weiteren leitungen einhalten. bäume sind nicht das problem, eher die wurzeln, bzw ob du die beim graben kappen musst. wenns zu viele oder zu dicke wurzeln sind, nehmen die bäume das übel ;) unsere duglasien haben nach durchtrennen zweier armdicker wurzeln im ersten jahr einige nadeln geworfen, haben sich aber erholt. meinst du mit niedriger außentemperatur die NAT? je niedriger die ist ( kannst du für deinen wohnort online einsehen) desto größer die heizlast des hauses und desto weniger leistung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im kernwinter. mach keinen schacht draußen, führe das ins haus ein und setz die verteiler dort. WH im Bad ist schonmal ein guter anfang, doch mach das von genauer berechnung abhängig. vielleicht machen noch mehr WH WH [Wandheizung] sinn. edit: was ist hygenic? ein hygienespeicher? -> weglassen pufferspeicher-> weglassen! plane mit viel durchfluss und alle kreise offen auf perfekte RT RT [Raumtemperatur] |
Danke für deine schnelle Antwort Das wäre der hygenic speicher mit frischwassermodul. (kann keider keinen Link von den Frischwassermodul hochladen weil ansonsten mein beitrag nicht hochgeladen wird) Wenn ich beim Baggern auf Wurzeln stoße und die einfach wegschneide muss ich da keine Angst haben das die wieder nachwachsen und ein Rohr kaputt machen? ich habe leider vergessen zu erwehnen wieso ich die Verteiler außerhalb des Hauses gerne Platziert habe möchte . Mir wurde empfohlen aufgrund der Kellerwand die besteht aus einen 30cm dicken Leca Stein möglich wenig zu durchbohren, weil sie nur schwer wieder abzudichten ist |
die mit frischwassermodul sind teilweise ganz gut. das müssen andere kommentieren. wurzeln tun dem kollektor nichts. wurzeleinwuchs gibts nur bei defekten kanalrohren etc, weil die wurzeln das wasser suchen. zwei durchführungen musst du eh abdichten. ob da per ringraumdichtung nun 1 oder 3 rohre durchgehen ist egal. |
Es hat leider ein wenig länger gedauert als mir lieb ist. aber nun kann ich euch die Fbh auslägung und Heizlast berechnungdarlegen. bekomme aber Wohnraumlüftung deshalb werde ich wohl auf ca 8 kw heizleiswtung kommen Einmal mit 30 vl temp und einmal mit 39vl temp. • file:///C:/Users/Neuezer%20Benutzer/Downloads/Fu%C3%9Fbodenheizung(7).pdf file:///C:/Users/Neuezer%20Benutzer/Downloads/EG.pdf file:///C:/Users/Neuezer%20Benutzer/Downloads/OG(1).pdf file:///C:/Users/Neuezer%20Benutzer/Downloads/UG(1).pdf file:///C:/Users/Neuezer%20Benutzer/Downloads/Heizlast%20EN%2012831%20%C3%96NORM(5).pdf file:///C:/Users/Neuezer%20Benutzer/Downloads/Heizlast%20EN%2012831%20%C3%96NORM(5).pdf Da ich aufgrund der engen platzverhältnisse nicht weiß wohin mit den Aushub möchte ich fragen wiso ein senkrechter 'Grabenkollektor deutlich mehr Entzugsleistung pro meter schafft als ein vertikaler. hat diese irgendwelche nachteile außer das sich die erde länger setzen wird aufgrund der geringern verdichtung. und mehr Arbeit anfällt da ich den Kollektor auf Holz befestigen muss und danach in den graben stellen muss? Sollte man bei diesen kollektor auf 3 rohre verwenden oder nur 2? https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Pm2eQyFRHBa2GgLrlbyx Ich freue mich auf zahlreiche antworten. mfg Stefan |
Die Links auf Deine Dokumente auf Deiner Festplatte funktionieren nur für Dich 😈 |
Senkrecht und vertikal ist dasselbe... kannst du deine Frage vielleicht konkretisieren? |
Nachteil vom senkrechten Kollektor: Schwierigere Einbringung und Verfüllung, Entlüftung schwieriger. Wenn irgendwie möglich würde ich vertikal bevorzugen. Ich hab für meinen 10kW Entzugsleistung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 2x300m Rohr, würde aber vielleicht im nachhinein doch 3 verwenden. Je tiefer desto konstanter (wenn auch etwas geringer zu Beginn der Heizperiode) die Soletemps. V.a. wenn passive Kühlung angedacht ist würde ich eher noch tiefer gehen. |
Dein Trenchplanner Link geht bei mir nicht. |
grad nur überflogen, aber habe selber n senkrechten eingebaut. mehr leistung, weil mehr erschlossenes erdreichvolumen. weniger aushub, aber schwieriger und wenn der boden nicht standfest ist auch problematischer. war zwar ein abenteuer für uns als laien, aber machbar. grabensicherheit beachten und NIE reinsteigen. entlüftung ist nicht wirklich ein problem, aber anders.(dicke spülpumpe verwenden) hab 3x300m 32er bei 6,5kw heizlast genommen, da es einige unschärfe in der auslegung gab und das bisschen rohr bei dem aufwand eher zu vernachlässigen war. dummerweise scheint die heizlast nun doch viel niedriger zu sein, was in guten soletemps und sehr guter effizienz geendet ist :D bei bedarf hab ich dazu bilder. was aber wirklich ein problem beim senkrechten ist: besonders bei lehm setzt sich der boden ne ewigkeit. auch nach 5 jahren ergeben sich nach der regenzeit wieder leichte kuhlen. verdichten ist halt kaum möglich und man sollte EXTREM einschlämmen, um das zu mindern. ging hier leider nicht mit dem hausanschluss... da muss der hydrant angezapft werden oder die freiwillige FW ran ;) edit: senkrecht wird nicht AUF holz befestigt, sondern außerhalb des grabens mit kabelbindern vorbereitet und dann abgelassen. das konstrukt drückst du dann mit latten an die grabenwand zum stabilisieren, bis ein teil befüllt ist. |
Danke dir cacer für die ausführliche Antwort. würde mich über Bilder freuen, wie hoch ist deine Sole Temperatur? und welche Wp hast du? Ich schaffe es leider nicht die pdf datei von der Heizlastberechnung und Fbh auslegung online zu stellen.😥 |
hängt ne nibe f1155/6 dran. soletemps liegen im sommer bei 15C und im februar bei 2-3C (jeweils eingang), aktuell 11C hier die anlage: https://photos.app.goo.gl/t7sZf939XcywQziP2 hier eine auswahl von der verlegung: https://drive.google.com/drive/folders/0B6PpgC6s3u8tRUl6aWVDT1BFZ0E?resourcekey=0-oPC87JwUodFV5CEou_tu5g&usp=sharing |
Danke dir. Deine Bilder gefallen mir sehr gut und helfen mir auf jeden fall weiter. Ich gebe bescheid wenn sich bei mir was neues ergibt |
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=a9dvB0ryujCuy1WBpMcg Ich möchte ein kleines update geben. Der PLan wurde jetzt nocheinmal überarbeitert und schaut wie folgt aus. Ende April werde ich ihn verlegen. Mfg Steko |
ich werde heute baggern. Habe noch eine kurze frage bezüglich breite und tiefe des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] . ich glaube ich habe mal gelesen das man etwas tiefer als die 1.6m graben soll deshalb mache ich Den SLinky bereich 2mbreit und 2m tief? und den geraden teil 1m breit und 2m tief? um ein wenig abstand zwischen den rohren zu bekommen und ich leichter in graben reisteigen kann stimmt das so? MFG Steko |
Ich will da jetzt nicht einen Lawine los treten. Aber wenn du heute baggern möchtest und dann die Frage auftaucht wie tief du graben sollst. Würde ich das baggern noch etwas aufschreiben und den Plan fixieren und evtl über arne planen.
Der TrenchPlanner zeigt recht gut auf, dass du bei der änderung der Tiefe 1,6m -> 2m von ca. 8kW auf ca. 10kW Kollektorleistung kommst. Das ist sicher kein Nachteil. Wenn du noch tiefer als 2m gehst bringt es nicht mehr soooo viel mehr. Deswegen sind die 1.8-2m meist ein guter Kompromiss zwischen Aushubvolumen und Kollektorleistung. |
Je tiefer der Graben desto standfähiger muss halt der Boden sein und wenn du in den Graben runtergehst musst du dann entweder für eine ausreichende Abböschung oder Sicherung sorgen. https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544648&version=1430387644 Bitte ernst nehmen - es sterben jedes Jahr Leute (ja - auch professionelle Bauarbeiter die das schon 100 mal gemacht haben) durch einstürzende Graben. |
Es Wurden heute die schwierigsten stellen meines Kollektors gegraben. Ich wurde gestern um ca 20.00 Uhr etwas von meinen Baggerfahrer überascht als er mir angekündigt hat er kommt heute vorbei. ;) Genau das ist um was es mir gegangen ist. Ich habe in anderen Threads schon mehrmals gelesen. das eine etwas tiefere verlegung von vorteil ist. deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Kann man die Tiefe und breite im Trenchplaner berücksichtigen. Wenn ja wo ist diese Funktion. |
Im "zeichnen" Fenster. |
Danke .😅 Das hab ich übersehen. |
