Heizstab oder gleich LWP, was zuerst?
 1  2  3 ...... 4
  •  dynamite
24.10.2021 - 24.2.2022
70 Antworten | 11 Autoren 70
Morgen die Gemeinde emoji
bin am überlegen PV zu machen mit einen E-Heizstab beim bestehenden Speicher.
Gerade im Forum gelesen das es 7.5k Förderung beim Tausch von Gasgeräte auf Luftwärmepumpe gibt (Bohrung/graben nicht möglich)
Macht nur Heizstab Sinn oder gleich LWP LWP [Luftwärmepumpe], wenn ja was kostet so ein gerät für unsere Anforderungen?
Hier kurz ein paar Eckpunkte:
- Haus kernsaniert 2016
- Gasheizung (logomax gb172-14), 200l sanimeister(smsp200.1)
- wohnnutzfläche 150m2
- Fußbodenheizung
- Verbrauch Gas 1.4.202-1.4.2021 22.923kwh, Strom 5.247
- 3 Kinder 2 erwachsene
- Flachdach mit carport rund 120m2 Dachfläche
-HWB 42
2021/2021102417628.jpg
  •  gdfde
ähmm, ist die Zurkulationspumpe überhaupt antschlossen?
  •  dynamite
2021/20211101788054.jpg
2021/20211101625699.jpg
Müsste das rot eingekreiste - die blaue Pumpe nicht unter strom Sein?
  •  gdfde
dynamite schrieb: Müsste das rot eingekreiste - die blaue Pumpe nicht unter strom Sein?
Ja eben, normalerweise schon. da müsste irgendein Stromkabel hingehen.
  •  dynamite
War tatsächlich noch nie Angeschlossen und somit habe ich keine Zirkulationsleitung emoji
Werde mir den Gasverbrauch mal mischreiben.
  •  gdfde
dann kannst die beiden ventile auch gleich zudrehen, um eine (Schwerkraft)Zirkulation zu vermeiden
  •  cacer
moment,
ist die zirkulationsleitung überhaupt nicht angeschlossen, oder nur die pumpe nicht?
wenn da ne zirkuleitung nicht durchflossen wird, kann das echt übel werden.
edit:
vielleicht hab ich das nur nicht richtig verstanden...
  •  dynamite
Hab nun folgende LWP LWP [Luftwärmepumpe] angeboten bekommen Buderus Logatherm WLW196i-8 ARE, hat wer Erfahrung mit diesen Gerät?
  •  gdfde
cacer schrieb: vielleicht hab ich das nur nicht richtig verstanden...
Du hast das schon richtig verstanden.
Eigentlich sollte man die Zirkulationsleitung entweder komplett rückbauen/stilllegen oder mit dem Nachteil des hohen Energieverbrauchs in Betrieb haben, sonst gibts hier tatsächlich ein sehr hohes Risiko wegen Legionellen.
Beim Stilllegen brauchts dann aber definitv mehr, als nur die beiden Ventile beim Boiler zuzudrehen.
Das muß dann auch bei jeder Entnahmestelle gemacht werden.
  •  dynamite
Für mich zum Verständnis, auch wenn die Leitung 6-7 Meter nach oben geht (zum Bad nehme ich an) - kann es sein das das Wasser hier Zirkuliert (ohne Pumpe)?
Glaubst du wirklich das das so viel Energie kosten kann?
Rückbauen geht ja eigentlich gar nicht weil die Rohre ja im Estrich liegen.
  •  gdfde
dynamite schrieb: kann es sein das das Wasser hier Zirkuliert (ohne Pumpe)?
Kann schon sein durch die Schwerkraft, wenn keine Schwerkraftbremse oder Rückschlagventil eingebaut ist, aber das wird nicht gravierend ins Gewicht fallen (energietechnisch).
Der Hygienefaktor ist aber viel wichtiger und hier echt gefährlich.
Dadurch, dass die Zirkulationspumpe nicht in Betrieb ist, steht das (lauwarme) Wasser in den Leitungen und bietet damit die ideale Grundlage für die Bildung von Legionellen, die damit euren Brauchwasserkreislauf kommen können und werden.
Ihr müsstets zu den Warmwasserverbraucher(n) noch eine Leitung haben, die direkt zurück zum Boiler geht.
Diese Leitung sollte stillgelegt und entleert werden, weil sich dort Legionellen bilden.
2021/2021110424224.png
Wenn das Abtrennen und Leeren der Z-Leitung keine Option sein sollte, dann sollte die günstigste Möglichkeit, zu ausreichender Hygiene zu kommen, sein, die Zirkulationspumpe im Minimalbetrieb mit einer Zeitschaltuhr laufen zu lassen: Alle 2-3 Tage für z. B. 10min o. ä., bis alle Rohre sicher durchspült wurden.
  •  cacer
gefährliche geschichte.
da würde ich als erstes mal bedenken beim ersteller anmelden und um stellungnahme bitten.
dann sofortige herstellung hygienischer verhältnisse fordern.
dann kann man erörtern, wie das geschehen soll.
  •  dynamite
31.12.2021  (#33)
Wäre eine Tiefenbohrung in meinem Fall auch möglich oder ist das aufgrund der Wärmeanforderungen nicht möglich?
RGK ist nicht möglich weil schon alles fertig ist im Garten.
  •  dynamite
@gdfde Hättest du eventuell eine Empfehlung für mich wegen Installateur für LWP LWP [Luftwärmepumpe] (wohnst in meiner Nähe habe ich gesehen).
der aktuelle hat mir eone angeboten bei der das Kältemittel mit GWP übersteigt, somit hàtte ich nicht einmal eine Förderung bekommen.
danke!
  •  gdfde
@dynamite
Ich hab meine (sole) von Wunsch, Kollar wäre auch ein guter Tipp.
Tiefenbohrung würde sicher auch gehen, falls du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] tatsächlich nicht machen möchtest.
SoleWP sind sicher effizienter als Luft WPWP [Wärmepumpe].
  •  dynamite
Kurze Frage an Alle, weil ich nun schon 2 Angebote habe und bei beiden noch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit r410 Kühlmittel angeboten wird.
Ist das R32 noch nicht so weit oder ausgereift oder gibt es damit noch Nachteile?
Denn weniger Förderung bekommt man ja auch mit den R410 Geräten.
danke!
  •  gdfde
dynamite schrieb: Ist das R32 noch nicht so weit oder ausgereift oder gibt es damit noch Nachteile?
die meisten Wärmepumpen verwenden R410.
Ich würde das nicht zu hoch bewerten, ich würde lieber auf einen renommierten Hersteller mit R410 setzen als auf einen "Exoten" mit R32 nur wegen den 1k € Mehrförderung.
BTW, überleg dir das mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] gut, vor allem bei deinen Verbrauchswerten emoji
  •  dynamite
Hatte schon jemanden da wegen Erdwärme - RGK fallt definitiv weg (zu verwinkelt, alles fertig , sehr klein), Sole wäre mit 3x85m die untereinander verbunden werden müssen auch ein ordentliches massaker und vom Preis für 240m nur Bohrung gar nicht zu sprechen.
ich komm halt immer auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] und da möchte ich halt was gescheites nehmen.
  •  dynamite
Habe mal für eine Bosch ein Angebot wo auch Hydraulik Infos dabei sind (kenn mich leider jedoch nicht wirklich aus).
Ist hier das Warmwasser und die Heizung getrennt oder wird das gemischt (was ja nicht gut sein soll)?
2022/20220125128736.jpg
  •  dynamite
Niemand? #hochpush#
  •  berhan
Kann da keinen Mischer erkennen, auffällig ist eigentlich nur die Heizkreispumpe und möglicherweise ist ein Überströmventil verbaut (wobei das Schaltzeichen dafür anders aussehen müsste) oder das ist kein Überströmventil sondern eine hydraulische Weiche, die wäre eher schlecht (würde wiederum zur Pumpe passen).
