Eigenentwurf für Bungalow 130-140qm mit Keller
Hallo, kannst du bitte die Bemaßungen größer machen? lg. Maxi |
Sorry, das hab ich leider nicht überprüft. Hier nomals die Variante, bei der an die östliche Grundstücksgrenze angebaut werden soll: |
Für mich persönlich viel zu verwinkelt, viele unnötige Ecken. Kleine Verkehrsflächen wirken oft wie in einem Hotel aus den 70ern. |
125cm in den Gängen ist u.U. nicht barrierefrei bzw. behindertengerecht weil man da zB mit einem Rollator nicht umdrehen kann... denke 140cm müssten das schon sein. |
Hallo, sehr viele Ecken WC beim Eingangsbereich ist auch nicht optimal. Wenn man aufs WC geht, geht man immer durhc den Schmutzbereich. lg. Maxi |
Danke fürs Feedback! Der mit 124 cm doch nicht allzu breite Gang im "privaten" Bereich ist der in dieser Entwurfsvariante vorhandenen Treppe mit 2 Podesten geschuldet. Ein breiterer Gang würde eine gewendelte Treppe bedeuten, dich ich gerne vermeiden würde. Findet ihr 125 wirklich so schmal? Von der Wirkung her, denk ich mir, müsste es passen, weil der Gang ja auch nicht lang ist. Wir werden das jedenfalls mal in unsere weiteren Planungen mit aufnehmen. Sonst ist der Eingangsbereich ja nicht klein, die Treppe geht ja nur nach unten, was ja auch viel mehr Raum gibt. Das "Problem" mit dem WC im Eingangsbereich ist mir bewusst. Ein Fenster ist aber beim WC ein muss, so hat sich das ergeben. Wir gehen mal davon aus, dass wir meistens über die Garage heim kommen bzw die Kinder bei der Terrassentür aus und ein kommen - der Schmutz im Eingangsbereich sollte sich in Grenzen halten. Allenfalls steht ja auch noch ein WC im Badezimmer zur Verfügung. Die Ecken beim rechten KiZi und beim SZ sind gewollt, wir finden das gemütlich. Der Plan ist an den Grundriss des Bungalows von Freunden angelehnt, den wir toll finden. Dort ist der Gang gar nur 120 cm breit und die Kellertreppe gewendelt. Was mir mehr Gedanken macht, ist, dass - egal wie ich das Bad "einrichte" immer irgendwelche Leitungen in den Wänden zu Schlafräumen sind. Die dargestellte Variante kommt mir noch am vernünftigsten vor. Weiters haben wir durchaus Problembewusstsein bzgl der in den Keller integrierten Garage und der erforderlichen thermischen Trennung. Hat jemand sowas und kann mir vl einen Plan mit den Ausführungsdetails zeigen? |
Ich fürchte ihr zäumt das Pferd von hinten auf. Mein Tipp für die Planung, bevor man ans Werk geht und Detail- und Werkpläne zeichnet: Wenn ihr für den Planer Vorarbeit leisten wollt: 1) geht auf Bauamt und hebt Pläne aus (Flächenwidmungsplan wenn es gibt) und befragt die Zuständigen was und wie errichtet werden darf (Bauwich, Baufluchtlinien,...). 2) macht ein Raumbuch. Setzt euch hin und überlegt in Tabellenform, welche Räume ihr benötigt und was der können soll (z.B. Schlafzimmer: Doppelbett, Schränke, nordseitig, Ausziehcouch weil die Oma oft zu Besuch ist, direkt neben Bad, 20m2, / Küche mit Türe getrennt vom Esszimmer mit einzeiliger Küche mit 12m2 weil man eh nicht viel kocht.../ du bist Hobby-Schlagzeuger und brauchst einen schallgedämmten Raum/ Wohnzimmer mit Aquarium im Blickfeld und Billardtisch) Bin ich Ende 20 und will bis zum Lebensende da leben oder bin ich 50 und die Kinder ziehen in 3 Jahren aus? etc... Das ist ganz essenziell für einen guten Planer, die Lebensgewohnheiten der Bewohner zu kennen (manchen Planern ist das auch komplett wurscht, aber da wird man auch nicht glücklich). Mir sind da schon einige spezielle Kundenwünsche über den Weg gelaufen, vom Pianistenpaar mit 2 Klavieren / eigenen Raum für die Bang+Olfsen-Anlage / finnisches Paar mit extragrossem Bad für Sauna in der Wohnung / ... Allerdings hatte ich auch Kunden, denen alles komplett wurscht war ("Welche Fliesen gefallen ihnen denn am besten?"). 3) dann kann man sich langsam überlegen in welchen Stil (Landhaus, additive Formen,...) man bauen will und wie man den Grundriss konzeptioniert. Welcher Raum liegt wo und wie ist er erschlossen? 4) wenn das alles geklärt ist, kann langsam beginnen einen Grundriss zu zeichnen. Glaube mir, mit dieser Vorgangsweise kommt man schneller zum Ziel, als wenn man gleich eine Grundriss parat hat und diesen dann 35x umzeichnet. |
Ich nicht. Unser Gang hat 107cm fertig (110 am Plan) und musste schon den Test bestehen ob er mit Krücken benutzbar ist - Test bestanden. Wie du sagst ist euer Gang nicht lang also trau ich mich jetzt mal zu sagen dass ihr damit keine Probleme haben werdet wenn ihr nicht auch noch eine Kommode o.ä. in den Gang stellt. Was ihr aber unbedingt ändern solltet ist das WC neben dem Eingangsbereich. |
Barrierefreiheit definiert sich nicht nur dadurch ob man durchkommt sondern auch ob man mit einem Rollator oder Rollstuhl auch wieder rauskommt oder in Zimmer abbiegen kann. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] EFH Grundriss 125m² (Meinungen/Ideen)
