Ich finde das bei einem 50er Ziegel sogar essentiell: Bei einem Fenster mit z.B. 9cm tiefem Stock dämmen nur 9cm Ziegel im Anschlussbereich, nicht die 50cm! Un dieses Missverhältnis zumindest etwas zu kompensieren hilft die Laibungsdämmung schon ordentlich... |
Eben das meinte ich. Die Raffstorenschienen werden ja erst nach der Laibungsdämmung eingebaut oder? |
Nö, die sind bei mir schon längst drin - hätte ja sonst bis zur Fassade keine Raffstores zur Verfügung... 😉 |
ein uralter faden ... ![]() https://www.energiesparhaus.at/forum-fenstereinbau-wdvs-vs-50-er-ziegel/30442 entgegen vieler (vor-)urteile ist die monolithische bauweise anspruchsvoller bei den details, anschlüssen und wärmebrücken als andere systeme...
vorbildlich dazu in info und ausführung das projekt vom executer... https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491 in der praxis ist das eines der eher wenigen monolithischen häuser das den geplanten wärmebedarf trifft...
@dyarne danke für die guten Links leider ist das ja wiedermal komplizierter als gedacht ![]() kann jemand zu den Preisen was sagen? |
Ich finde 64€/m² relativ fürstlich.
Im Freundeskreis haben in den letzten paar Monaten einige in der Größenordnung 40-45€/m² verputzen lassen, südliches Niederösterreich. |
jop, ist schon viel... ist mir wieder zu wenig... ich habe jetzt für putzen, netzen, spachteln, silikonharzputz so ca. 55€ excl. - ohne gerüst, ohne fensterbänke einbau.. |
guter faden... ob ich jetzt über die rollkästen drüberputzen soll oder ein 2er xps drüberpicken soll kann mir immer noch keiner genau sagen.. bzw. sagt ein fassaderer so und der andere so... executer hat drübergeputzt... weiteres wichtiges detail ist meiner meinung noch wie auch schon vom executer beschrieben: ![]() was meint er mit: Das Fenster wurde mit gekürzter Aluschale bestellt damit es hinter Dämmung zu keinem Kondensat kommen kann. ? darf ich bei der dämmung normale mineralwolle (dämmwolle) nehmen oder wäre hier steinwolle vorteilhafter? bezüglich feuchtigkeit? Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Fensterbänke außen. Wir hätten gern einen Stein. Sollen hier links und rechts Führungsschienen (Helopal) gesetzt werden oder kann ich den Stein links und rechts einfach einputzen?? Sagt auch einer so und der andere so? |
hat wer fotos vom fensterbänke einbau? würde gern den stein direkt einputzen ohne seitlichen führungsschienen? was sagt ihr dazu? |
Mir steht das Gleiche noch bevor - und werde aufgrund der Haltbarkeitsfrage garantiert Gleitabschlüsse setzen. In der Fassade kann ich keinen Riss gebrauchen, auch wenn es ein 50er ist. |
Würde ich eher abraten. Wenn regnet, dann ist dieser Bereich eigentlich immer feucht und neigt zur Mossbildung. Außerdem muss dieser Bereich wirklich gut abgedichtet sein, sonst zieht es dir das Wasser in die Wand. |
Kann ich dir heute machen wenn ich nicht vergesse. Wir haben Helopal außen und mit dem Slide System gearbeitet. Den Abschluss sieht man natürlich, wäre zweifelsohne ohne schöner, hat aber durchaus Sinn.... Bei uns ist die Fassade diese Woche fertig geworden und wir sind in etwa auch bei € 55 netto exkl Einbau FB gelandet. Bei uns wurde mit dem Grobputz nicht in den Fensterleibungen gearbeitet. Da kam XPS und dann Netz |
Welche Gegend wenn ich fragen darf? |
ja wäre super wenn du ein paar fotos machen könntest? mich würden wie gesagt ein paar dinge interessieren wo ich noch unschlüssig bin. - wurde über rollkasten drübergeputzt oder 2er xps gepickt und nur gespachtelt? - sockelbereich: xps gepickt und nur gespachtelt oder mit einem sockelputz bis nach unten geputzt? - fensterbänkeeinbau wer hat dir die fassade gemacht? du bist nicht weit weg von mir (; niederösterreich- weinviertel |
Hallo zusammen😁, welchen Oberputz könnt ihr empfehlen.? Habe mir einen Silkonharz vorgestellt... was sagt ihr dazu.? Welche Firma.? Baumit, Profi oder Sto.? oder sind die alle gleichwertig.? Danke euch😀 |
Kalkputz. Dauert bei mir noch einige Zeit, deswegen noch keine Erfahrung. |
Wo kriegt man eine Firma die noch echten Kalkputz verwendet? Also nicht den, wo mehr Zement als Kalk drinnen ist.. Wäre interessiert, SBG Grenze OÖ |
proLehm macht echten Lehm- und Kalkputz. Sind allerdings in Fehring/STMK (und sind AFAIK ziemlich ausgebucht). |
hat vielleicht noch jemand einen input... sollte es bis heute abend wissen 😅 |
