Schräg. Flachdach, atika gerade machen oder Gefälle lassen? Nur Optik
  •  TimHuber
4.12. - 9.12.2021
9 Antworten | 6 Autoren 9
Servus rein optische Frage, atika Gefälle schräg lassen oder gerade machen?
  •  Alan
4.12.2021  (#1)
Gefälle
  •  koeni62
Pauschal würde ich weder "Gefälle", noch "Gerade" sagen.
Kommt auf den Stil des Projektes und deinen persönlichen Geschmack an.
Eine Rolle spielt auch noch: Wieviel Gefälle und welche Sparrenlänge hat das Dach? Denn je steiler und länger die Sparren sind, desto höher wird eine gerade ausgeführte Attika.
Das ist dann eine Frage der Proportionen Haus->Attika.
Wir haben die Attika gerade ausgeführt, weils mir bei unserem Haus besser gefällt.
Lg Jürgen
  •  TimHuber
5.12.2021  (#3)
Lg Jürgen
Hallo servus danke für deine konstruktive antwort, wie du sagst es ist eigentlich hauptsächlich Geschmackssache..  da ich aber zum ersten mal baue weiss ich noch nicht 100% was mir letztendlich besser gefällt. 😄 von Statik oder Spannweite her kein Problem. Da es ja sowieso auf der aussenmauern,tragende mauern steht. Ist eine holdieldecke kein Holz, Spannweite 12 Meter, sprich Grundriss 12x12m
2021/20211205819630.jpg
2021/20211205947581.jpg
2021/20211205170170.jpg
2021/2021120535059.jpg
  •  chrismo
Unsere Attika ist schräg (~2° Dachneigung). Uns gefällt es so, aber wie koeni62 sagt, ist es Geschmackssache. Uns war eine möglichst niedrige Attika wichtig und da muss sie eben nicht eben sein emoji Wenn ich ein passendes Bild finde, schicke ich dir eine PN.
  •  querty
Würde mal sagen schräg, damit der Regen besser abrinnen kann, wir habens auch schräg.
Die 2° Neigung siehst du aber garnicht, wenn du nicht direkt davor stehst und drauf achtest.
Das Gefälle ist ja auch anch innen d.h. von außen bzw. vor dem Haus siehst du das sowieso nicht.
  •  chrismo
Dass man bei der Attikakrone nach innen ein Gefälle braucht ist klar.
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, geht es darum, ob er die Attikahöhe überall gleich macht, d.h. die Attika fällt mit der Dachneigung ab und in der Seitenansicht sieht man weiterhin ein Gefälle (wie am 2. Bild). Oder ob er die Attikahöhe so angleicht, dass am Ende eine gerade Ansicht entsteht und das Dachgefälle durch die Attika "versteckt" wird.
Ja genau, da redet ihr bissl aneinander vorbei...
  •  TimHuber
7.12.2021  (#8)
Richtig so, korrekt .
Wird Höchstwahrscheinlich Eine gerade seiten Ansicht.  Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich noch nicht, war einfach so eine bauchgefühl Entscheidung.
Lg Jürgen
Blöde Frage, wie ist es denn im Einreichplan? Nicht dass dann die Gebäudehöhe knapp wird oder irgendwas...
Nächstes Thema: Wippro Dachbodentreppe Kondenswasser am Oberdeckel
