Wippro Dachbodentreppe Kondenswasser am Oberdeckel
  •  truba69
5.12.2021 - 14.12.2022
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
ich habe im Sommer unsere Dachbodentreppe Model Wippro  GM4 Isotec 200 gem. Montageanleitung inkl. Blower Door Set eingebaut.
Als ich vor ein paar Tagen auf den Dachboden wollte, hats beim Öffnen des Treppe vom Oberdeckel auf mich "runtergeregnet".
Bei Geschlossener Treppe sieht man vom Dachboden aus, dass die oberste "gelbliche" Dichtung auf einer Seite garnicht anliegt. Zwischen Dichtung und dem Blech sind etwa 5mm Abstand:
2021/20211205835929.jpg
2021/20211205828143.jpg
Ich habe keine Idee warum das so ist und ob man da was nachstellen kann?
Hallo
Bei meiner Wippro - ohne Deckel - war das Dichband nicht dabei....
Bei dir hoffentlich schon..
http://www.kraweuschuasta.at/media/images/schimmel4.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/schimmel4.jpg
Lg Wolfgang
  •  truba69
6.12.2021  (#2)
kraweuschuasta schrieb:
Hallo
Bildquelle:
Lg Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Dichtband war beim Blower Door Set dabei, wurde auch verbaut. Hat aber jedoch meiner Meinung nach nichts mit dem Spalt wie auf den Fotos zu sehen zu tun.
2021/20211206968998.jpg
  •  truba69
7.12.2021  (#3)
Keiner eine Idee?
  •  DrShouter
Gibt es hierzu eine Lösung? Habe das selbe Problem, Treppe wurde von mir selbst mit dem Blower Door Set eingebaut - Einbauluft ist auch dicht. Aber irgendwie schummelt sich feuchtwarme luft durch die 3! Dichtungen des Unterdeckels und kondensiert am Oberdeckel....
  •  uhim
Es gibt schon einen längeren Thread zu dem Thema, einfach mal suchen.
  •  DrShouter
Kenn ich, gibt aber im Thread keine wirkliche Lösung....
  •  uhim
Meine Lösung sind Holzfaserplatten statt dem Blechdeckel. Ich gehe davon aus, dass die Dichtungen am unteren Deckel nie dauerhaft ganz dicht sind und sich daher immer etwas feuchte Luft im Zwischenraum befindet. Durch die Holzfaserplatten kann die Feuchtigkeit in den Dachboden diffundieren, gleichzeitig bleibt der Zwischenraum wärmer als mit dem Blechdeckel.
  •  aumand
13.12.2022  (#8)
Hast du dazu ein paar mehr Details / Fotos?
Blechdeckel runter und Platte draufgelegt? Befestigung?
Danke
  •  DrShouter
Ich hab aber einen isolierten Blechdeckel (5cm? XPS) und der Mist kondensiert beim Scharnier......
Die Original Schaumdichtung (war Waschlnass) habe ich jetzt runtergerissen und werd mir ein Dichtungsband aus 5mm Armaflex basteln, das saugt nicht und ist diffunsdichter als der billig Schaum.
  •  truba69
14.12.2022  (#10)
ich habe damals mit Wippro telefoniert und wir haben das Problem behoben, indem wir die Styropor Dachbodendämmplatten um die Treppe ca. 5cm ausgeschnitten und anschließend mit Steinwolle aufgefüllt haben.
Siehe Montagevideo ab 2:30
  •  uhim
14.12.2022  (#11)
Siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-daemmung-scharnierseite-oberdeckel/60420_1#591954
Die Holzfaserplatten liegen einfach auf dem Kasten auf und werden von unten weg- bzw. wieder zurückgeschoben. Kein großer Aufwand, kein Scharnier, kein Luftspalt. Ich wollte eigentlich noch ein Rollensystem für die Holzfaserplatten einbauen, ist aber nicht notwendig.
  •  DrShouter
14.12.2022  (#12)
Habe ich so gemacht. Bringt nichts....
Nächstes Thema: beheizbare Klobrille
