« Bauplan & Grundriss  |
Beurteilung Grundriss
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9  10
  •  Tirolar
7.12.2021 - 7.8.2023
183 Antworten | 34 Autoren 183
9
192
Hallo
2021/20211207771049_th.png
2021/20211207907154_th.png
2021/20211207265062_th.png
2021/20211207896200_th.png
2021/20211207863627_th.png
2021/20211207685169_th.png
2021/20211207412114_th.png
Ich habe vor geraumer Zeit schon einmal einen Entwurf hier gepostet und seitdem eigendlich so gut wie alles geändert nun wollte ich hier meinen geänderten Plan einmal posten um zu schauen ob hier den ein oder anderen noch eine Verbesserung einfällt.
Wo ich mir Total unsicher bin ist wieviele Terassentüren es geben soll .
Folgende sachen werden noch geändert und sind nicht im plan Enthalten :
Zur Garage wird noch ein Carport dazu gebaut (gleich mit der Betondecke rausgezogen)
Die Begehung rund ums haus sowie der Platz wo der Tisch aussen hinkommt soll gleich mit der Bodenplatte mit Betoniert werden .
Wohnzimmer 3m Schiebetür statt 2m
Schiebetür neben Couch weicht einer 120cm Fixverglasung
Fixglas hinter Esstisch statt Schiebetür
Oranger Teil von Keller Optional .
Heizung Luft Wärmepumpe inkl Photovoltaik
Budget ca 650.000
Schlüsselfertig
Standort Tirol
  •  Deep
Schaut sauber aus!
Jetzt fangt die richtige Arbeit an :D
  •  KM1988
Toller Fortschritt!
Habt ihr da beim Dach komplett umlaufend eine Aluschine für LED Band eingelegt oder täuscht das?
Falls ja - Könntest du hier die Ausführung etwas beschreben? z.B. Was habt ihr eingelegt zum Betonieren und wie oft habt ihr eine Haluxdose für Zuleitung+Trafo?
  •  Tirolar
24.8.2022  (#63)
Nein ist nichts eingelegt ist die tropfkante ;)
  •  Tirolar
25.8.2022  (#64)
Dach wird verkleidet . Innenwände auch
2022/20220825371676_th.jpg
2022/20220825276086_th.jpg
2022/2022082570501_th.jpg
  •  Tirolar
30.8.2022  (#65)
2022/20220830718485_th.jpg
2022/20220830438034_th.jpg
Strom wird verlegt , Fenster eingebaut und im Obergeschoss noch die Zwischenwände fertig gemacht daneben macht der Spengler die Abdichtung und das Blech . Momentan geht gut was voran
  •  Tirolar
2.9.2022  (#66)
2022/20220902464613_th.jpg
2022/20220902713347_th.jpg
2022/20220902424076_th.jpg
  •  elfer
6.9.2022  (#67)
Da geht was voran, so solls sein 👍
Eine Anmerkung, ich sehe ihr habt schon sehr viele Leerverrohrungen am Boden gelegt, ich kenne von vielen Elektrikern in der Umgebung es so, dass nur erstmal die mauerliegenden Schläuche gelegt werden und nur kurze Stücke unten rausschauen lassen- um eben nicht vor dem Innenputz die Leitungen herumliegen zu haben. Später werden dann erst die Bodenleitungen gelegt und mit Rohrmuffen verbunden.
Hoffe nicht, dass Leitungen durch die Putzpartie kaputt gehen.
  •  Avenger85
Haben wir auch so gemacht, nur Installateur hatte am Boden verlegt und da waren die Dämmungen der Rohre fast alle zertreten. Die Innenputzer passen nicht auf.
  •  Tirolar
8.9.2022  (#69)
Da bin ich gespannt , überhaupt wenn auch noch die WRL am Boden ist
  •  Snima
8.9.2022  (#70)
Warum wurde die nicht in der Decke verlegt?
Dachte das wäre die normale Vorgehensweise?
  •  Tirolar
23.9.2022  (#71)
2022/20220923119280_th.jpg
2022/20220923461767_th.jpg
2022/20220923262849_th.jpg
Sorry gehört zwarzum anderen Tread aber dein Spülkasten gehört sich eingemauert.
Wer maltretiert dir deine Innenwände derart, statt sauberer zu schlitzen gleich durchgebrochen! Aber gut bei ner 11er Wand sollte es auch eher eine Vorwand sein zwecks Schall.
Rein technisch ist so nicht richtig.
Aber ansonsten steht geht's vorran
Najo, so viel anders hats bei mir auch nicht ausgesehen - ich habs halt selber verbrochen, sorry, gestemmt. 😉
Aber ich hoffe, der WC Spülkasten sitzt nicht vor einer Außenwand. Die hätte dann nämlich vorher verputzt gehört.
(Daß den Instis anscheinend sowas komplett egal ist werd ich nie verstehen.)
EDIT: Erst jetzt gesehen, daß das ordentliche Löcher sind 😯...
  •  Guti
Die Stemmerei finde ich auch etwas wild. Die Wasserleitungen kann man sauber (wie die E-Leitungen) mit einer Mauernutfräse ausschneiden und ausklinken.
  •  Snima
24.9.2022  (#75)
Bei mir haben sie auch den Spülkasten vor die Wand ohne Glattstrich gesetzt.
Ich bin da einfach mal am Abend hin und hab den abgeschraubt, Glattstrich drauf und wieder angeschraubt.
Es ist also noch nichts verloren.
Glattstrich bei den Innenwänden habe ich aber leider nicht mehr machen können 😉.
  •  Tirolar
Morgen geht's los mit den innenputz
2022/20221006906246_th.jpg
  •  Tirolar
15.10.2022  (#77)
So mitlerweile ist der Innenputzer schon mit den Oberen Stockwerk fertig ,
Das Garagentor ist eingebaut und der Rasen wächst .
Anfang November rücken die Estrichleger an
2022/20221015791602_th.jpg
2022/20221015944414_th.jpg
2022/20221015836171_th.jpg
2022/20221015379125_th.jpg
  •  Tirolar
15.10.2022  (#78)
Beim garten hol ich mir nächste Woche eine 50kg rolle und walze den rasen damit . decke wird gespachtelt und das ganze haus dann 2x mit weiß gespritzt.
2022/20221015364486_th.jpg
2022/20221015995749_th.jpg
2022/20221015132433_th.jpg
2022/20221015907976_th.jpg
  •  Deep
17.10.2022  (#79)
Warum stehen die E Dosen über den Putz hinaus?
  •  Tirolar
18.10.2022  (#80)
Wo wie was
18.10.2022  (#81)
Tirolar schrieb: Wo wie was
2022/20221018776093_th.png
