Was soll hier aufgeschäumt werden? Hat bei mir genauso ausgeschaut ... ![]() ![]() |
Diese kleinen Spickel meine ich... Die werden mit Klebeband abgepickt oder wie funktioniert das genau? ![]() ![]() |
Tirolar kriegt höchstwahrscheinlich Zementestrich (nachdem bereits ein Sandhaufen da liegt). Der wird erdfeucht eingebracht, da machen die Zwickel nix. Für Fließestrich müsste man die natürlich abkleben. Dafür ist am Randdämmstreifen schon ein Stück Folie mit Kleberand aufgebracht (sieht man auch am Foto). |
Danke :) Ich frag blöd herum weil es bei mir auch in rund 6-8 Wochen soweit ist, und ich will halbwegs wissen wie es läuft :) |
Ich hab eine schöne Wanne mit der Folie gemacht, alles schön verklebt und der Estrichleger hat sie mir dann wieder rausreissen lassen - da bei Zementestrich eine 100% Abdichtung nicht notwendig ist 🤣 Manchmal ist es doch gscheiter die Handwerker einfach machen zu lassen. |
War bei mir genau gleich 🤣 Hätte mir viel Arbeit erspart, wenn ich das vorher gewusst hätt 😅 |
Und wieso hat das dann aktiv gestört, umgekehrt gesagt? |
Meinem Estrichleger hat der von mir verlegte Randdämmstreifen nicht gepasst. Angeblich waren die Ecken nicht weit genug rausgedrückt. 🤔 Also hat er die Verklebungen aufgeschnitten und den Streifen neu verlegt. |
Danke :) dann weiß ich ja auf was ich achten muss :) |
Siehe hier: Beitrag 2 https://www.energiesparhaus.at/forum-heizkreisverteiler-estrich-rein-oder-nicht/49753 |
Meinst du sowas ? Richtung Keller sind so Plastik teile montiert . Wie soll ich das Loch eigendlich schließen , der insti meint er macht XPS rein mit Schaum und legt oben eine Schaumstoff Folie drüber dass kein Estrich reinkommt . ![]() ![]() |
Bei den übergängen in die anderen räume wurde jetzt so schuttschläuche drüber gemacht . ![]() ![]() ![]() ![]() |
Genau die meinte Snima. Wobei die bei dir sehr kurz sind und auch nicht lagerichtig. Die müssen genau dort sein, wo der Estrich geschnitten wird. Und das ist dort, wo später die Innentür, genauer das Türblatt, sitzt. Bzw. dort, wo ein Belagswechsel ist. Jedenfalls immer bei einer Wandoberfläche, nicht genau in der Mitte der Wand (von der Stärke her gesehen). Wir haben die Schutzrohre der Einfachheit halber über beide Wandoberflächen hinausstehen lassen. |
Hier sieht man das recht gut bei den Türöffnungen: ![]() ![]() |
OK vielen Dank werde es anmerken , Was noch ist 3bar Luft in der Leitung , sollte was passieren beim estrich legen steigen dort blasen auf laut deren Aussage |
Bei uns war mit Wasser gefüllt beim Estrichlegen. Mit Luft gefüllt hätte ich Angst, dass die Rohre aufschwimmen, wenn sich ev. die Tackernadeln lösen. 🤔 |
Diese Diskussion hatte ich auch - bei uns haben alle gesagt, Wasser wird reingefüllt - der Installateur hat Luft reingemacht. Seine Begründung: bei Luft sieht man einen Fehler beim Estrichlegen sofort, bei Wasser bist fast chancenlos. Aufschwimmen kann da so und so nix, pro Quadratmeter drückt ja wesentlich mehr Estrich rauf, als die Luft Auftrieb geben kann. Nur beim Fließestrich muss man aufpassen, dass eine Wanne ausgebildet wird. Wenns da unter den Rolljet läuft, kannst dir gratulieren. Bei Zementestrich kein Problem. |
Man beachte hier auch die vorbildliche "Dämmung" der VL VL [Vorlauf] Leitungen. Würde ich (leider nachträglich) unbedingt machen, damit die Wärme nicht im Vorraum, sondern im avisierten Raum landet. |
Aufschwimmen tut da gar nix wenn der Beton drauf liegt. Ich würde nur mit Luft abdrücken. Wenn du ein Loch reinbekommst, hast du a) eine riesiege Sauerei mit dem Wasser (wie wird das wieder trocken?) und b) hört man es schön wenns rauspfeift. @Tirolar: Die Schutzschläuche müssen bei den jeweiligen Türanschlegen gemacht werden, da der Estrichleger dort einen Schnitt macht als Dehnfuge sozusagen und dient nur zum Schutz des Rohres. Die kurzen Stummeln die du in der Mitte verlegt hast bringen so nix. |
