« Bauplan & Grundriss  |
Beurteilung Grundriss
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10
  •  Tirolar
7.12.2021 - 7.8.2023
183 Antworten | 34 Autoren 183
9
192
Hallo
2021/20211207771049_th.png
2021/20211207907154_th.png
2021/20211207265062_th.png
2021/20211207896200_th.png
2021/20211207863627_th.png
2021/20211207685169_th.png
2021/20211207412114_th.png
Ich habe vor geraumer Zeit schon einmal einen Entwurf hier gepostet und seitdem eigendlich so gut wie alles geändert nun wollte ich hier meinen geänderten Plan einmal posten um zu schauen ob hier den ein oder anderen noch eine Verbesserung einfällt.
Wo ich mir Total unsicher bin ist wieviele Terassentüren es geben soll .
Folgende sachen werden noch geändert und sind nicht im plan Enthalten :
Zur Garage wird noch ein Carport dazu gebaut (gleich mit der Betondecke rausgezogen)
Die Begehung rund ums haus sowie der Platz wo der Tisch aussen hinkommt soll gleich mit der Bodenplatte mit Betoniert werden .
Wohnzimmer 3m Schiebetür statt 2m
Schiebetür neben Couch weicht einer 120cm Fixverglasung
Fixglas hinter Esstisch statt Schiebetür
Oranger Teil von Keller Optional .
Heizung Luft Wärmepumpe inkl Photovoltaik
Budget ca 650.000
Schlüsselfertig
Standort Tirol
29.11.2022  (#161)
Die Heizkreispumpe solltest für's Ausheizen auf 100% stellen.
  •  Tirolar
29.11.2022  (#162)
Ist dass die hlp links unten ?
  •  Tirolar
2.12.2022  (#163)
Aktuell .
Ganz schön feucht innen , lüften 4/5mal pro Tag .
Ist es ratsam noch einen bautrockner aufzustellen ?
2022/20221202321595_th.jpg
  •  Maxi183
2.12.2022  (#164)
Kommt drauf an wie viel Feuchtigkeit du noch ablüften kannst. Wir hatten beim Trockenheizen zusätzlich Bautrockner aufgestellt. Beim Ausheizen waren Bautockner noch nicht notwendig.
2.12.2022  (#165)
unbedingt. man will den estrich gleichmäßig durchwärmen...
Tirolar schrieb: Gestern Abend mit 7 Grad Estrich temp eingeschaltet . Heute morgen schon 14
das ist ungünstig. normativ darf man nicht mehr als 5K pro tag raufschießen um den estrich nicht zu sehr zu stressen wg rißbildung...
darum muß man das ausheizprogramm auch immer an die jahreszeit anpassen um den estrich 'abzuholen'...
tolle visualisierung. ist das am browser vom pc?
wie oft taut sie bei den 1,4° ab?
2.12.2022  (#166)
dyarne schrieb: das ist ungünstig. normativ darf man nicht mehr als 5K pro tag raufschießen um den estrich nicht zu sehr zu stressen wg rißbildung...
Ungünstig UND außerhalb der Norm.
Man dürfte überhaupt erst bei temperierten 15 Grad starten und dann die max. 5K Schritte setzen. Ich hätte das Haus überhaupt erst mal auf 20 Grad temperiert und dann in kleineren Schritten angehoben, weil eben WINTER ist.
  •  Tirolar
3.12.2022  (#167)
Visualisierung ist direkt im Haus dort hängt die Schaltzentrale.
Anbei die Grafik 24h. Da siehst schön wann abgetaut wird .
5k sind 5grad ? Das mit den 15 Grad hab ich auch gelesen aber es ist sich zeitlich nicht ausgegangen vorher schon die wo laufen zu lassen .
Noch sehe ich keine Rissbildung bin bei 29 Grad .
2022/2022120375718_th.jpg
2022/20221203281662_th.jpg
Gestern am Abend war noch der Bagger hier haben den ganzen Schütt Mal entfernt und einmal mit der rüttelplatte drüber . Passt soweit wird wohl bis zum Sommer doch kein bruchasphalt herkommen .denke geht so auch
  •  Tirolar
4.12.2022  (#168)
2022/20221204492564_th.jpg
2022/20221204387509_th.jpg
Hier Mal mein selbst gebauter Eichen Tisch
7
  •  Tirolar
7.12.2022  (#169)
2022/20221207303579_th.jpg
2022/20221207545224_th.jpg
  •  Tirolar
12.12.2022  (#170)
Super Estrich ist unter 1,5% feuchte (50gramm )
2022/20221212254476_th.jpg
Decke wird auch gespachtelt und dann wochende Boden gelegt und davor gemalt
2022/20221212664965_th.jpg
  •  Tirolar
13.12.2022  (#171)
2022/20221213778827_th.jpg
  •  Tirolar
13.12.2022  (#172)
2022/20221213946121_th.jpg
2022/20221213221531_th.jpg
2022/20221213424771_th.jpg
  •  Tirolar
16.12.2022  (#173)
2022/20221216615054_th.jpg
2022/20221216743940_th.jpg
Weiter geht's der Maler ist dabei
Der Fliesenleger
Und morgen wird das gerüst abgebaut und der Boden unten geschliffen und gespachtelt
  •  Tirolar
25.12.2022  (#174)
2022/20221225515816_th.jpg
2022/20221225869816_th.jpg
So haben die Tage ordentlich Gas gegeben;) Erdgeschoss passt soweit
Sockelleisten erst im Sommer und paar Kleinigkeiten
Heute fangen wir mid den Boden im og an
25.12.2022  (#175)
Wow, ihr gebt echt Gas... Respekt. Sieht super gemütlich aus :)
  •  Tirolar
18.2.2023  (#176)
So innentüren sind nun auch eingebaut .
Sind von Hörmann
Sockelleisten dann im frühjahr
2023/20230218382417_th.jpg
2023/20230218537287_th.jpg
  •  Deep
20.2.2023  (#177)
Wie viel kostet da eine wenn ich fragen darf?
  •  Tirolar
21.2.2023  (#178)
Ca 800 komplett mit Magnetfalle .
  •  Deep
21.2.2023  (#179)
Guter Preis!
Mit Montage?
  •  madmardn
21.2.2023  (#180)
Hast du Fotos vom gespachtelten Boden? Welches Material und welcher Quadratmeterpreis?
  •  Tirolar
So nun Mal ein Update
Dämmung ist montiert und gespachtelt sowie genezt
Nun wird grundiert und hoffentlich diese Woche noch verputzt
2023/20230807499459_th.jpg
2023/20230807399018_th.jpg
