Die sicherste Variante bei Innendämmung sind Calciumsilikatplatten. Da haben Schimmel bzw. Tauwasser keine Chance. Wenn der Hobbyraum nur selten genutzt wird, ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] auch nicht gerade optimal, da sehr träge. Wie wird der Rest des Hauses beheizt? |
Danke für die Antwort! Ich habe mich noch nicht genau umgeschaut, aber Kalziumsilikatplatten sind meines Wissens nicht so leicht zu bekommen? Das restliche Haus wird ebenfalls über Fußbodenheizung und Heizlörper, alternativ mit zwei Kachelöfen, beheizt. |
1) Verstehe den Wandaufbau nicht. 2) Innendämmung ist immer eine heikle Sache. 3) Man muss die Werte vom U-Wert Rechner richtig interpretieren. - Dieser simuliert einen statischen Zustand über 90 Tage (Tauperiode), nach Glaser-Verfahren hinweg. - Tauperiode: Dezember - Februar - Verdunstungsperiode: Juni - August 2 Beispiele mit Innen 25° und Aussen -8° . |
Wie viele Stunden in der Woche soll der Raum benützt werden? Wenn die Heizkörper mit hoher Vorlauftemperatur arbeiten, würde ich eher diese nehmen, da sie den Raum schneller erwärmen (evtl. mit PC-Lüfter-Unterstützung...). Wie viel qm CaSi Platten würdest du benötigen? Hätte evtl. von einer Sanierung noch ein paar übrig... |
Doch, es gibt diese bei Baustoffhändler bzw. wenn man es halbwegs genau berechnet auch einige Shops in DE, die gute Ware nach AT AT [Außentemperatur] schicken inkl. Systemzubehör (Baukleber mit Kapilarwirkung, Grundierung, Feinspachtelmasse) damit die Feuchtigkeit gut aus der Wand in die Raumluft transportiert wird. Wichtig ist bei Sanierung mit Kalziumsilikatplatten zu prüfen, ob die Wände trocken sind. Meistens nimmt man diese als letzten Ausweg um Schimmel auf feuchte Wänden dauerhaft zu besiegen. Das funktioniert auch sehr gut, aber nur wenn der Raum gut belüftet ist. Sonst hat man den Schimmel plötzlich an anderen Bauteilen als wie bisher üblich an den Aussenwänden (zB an der Decke, am Estrich). Wenn die Wände feucht sind und man nicht abdichten kann/will, so muss der Raum zwangsbelüftet werden. Z.B. Einbindung in eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bietet sich an, wenn der Raum eh beheizt werden soll. Man kann auch dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Geräte für EInzelräume einbauen (gibts ab ca. 350 EUR). |
Vielen Dank für die Antwort und die Veranschaulichung. Anbei mein geplanter Wandaufbau im u-Wert-Rechner, einmal bei 20 Grad Innentemperatur und einmal bei 25 Grad. |
Das Problem bei deinem Wandaufbau ist, dass du die Dampfbremsfolie nicht an der richtigen Stelle anbringst. Die gehört gleich hinter der Gipskartonplatte (und sauber an den Wänden verklebt) . Und an den Latten würde ich ein Nageldichtband anbringen, damit das absolut dampfdicht ist. Ich würde da niemals EPS Zeugs verbauen, funktioniert lt. u-Wert Rechner aber auch. Und nach dem Rechner hast bei 27° Innen- und -10° Aussentemperatur auch keine Probleme. |
Ok das schaut schon viel besser aus, danke für die Veranschaulichung! Warum würdest du auf EPS verzichten? |
kannst dir auch Multipor Platten anschauen. Sind nicht ganz so teuer wie CaSi, aber auch nicht ganz so gut. Jedenfalls ein schöner Mittelweg. Hab ich bei einem Anbau verwendet. |
Danke für die Antwort! Ich werde mich mal umschauen. |
