Sole ist ja kein Zaubertrank. Es ist einfach Wasser mit Glykol Anteil um auch Temperaturen von unter 0°C zu ermöglichen. Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird so weit ich weiß mit 0/-3°C ausgelgt, sprich am Ende der Heizsaison sollte ungefähr diese Temperaturen anliegen wenn der ausgelegte Wärmebedarf bezogen wurde. |
Eigentlich ganz gleich, wie auf der anderen Seite der WP WP [Wärmepumpe] mit dem Heizungswasser: Massenstrom (in Liter pro Stunde) = Wärmestrom (in Watt) x 3.600 / (spezifische Wärmekapazität (c in Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin) x Spreizung (dT in Kelvin)) |
ergänzend zu Rapiatler und Deep, es ist wie bei deiner flächenheizung: mit übertemperatur drückst du wärme ins gebäude draußen an der quelle entziehst du mit untertemperatur wärme im sommer dreht sich das sogar um und die fbh wird zum kollektor und der kollektor zur fbh im garten... die wärmepumpe transportiert diese wärme und paßt dabei durch druckerhöhung die temperatur an. darum ist der hub quelle/senke auch das einzige effizienzkriterium der wärmepumpe. enstprechend diesem temperaturhub muß der verdichter mehr oder weniger angestrengt arbeiten... die solepumpe transportiert die sole. sie fügt keine wärme hinzu und nimmt keine weg. wenn es kälter wird braucht dein haus mehr heizleistung weil es mehr wärme verliert. darum dreht der verdichter hoch und saugt damit mehr an der quelle. dies spürt die solepumpe und dreht mit hoch... die spreizung würde größer werden, statt +3/0 dann bsplw +3/-5 und dann würde die wp in die begrenzung laufen, weil sie ab solchen minustemperaturen am ausgang zurückregelt... |
der zwiebelkollektor im westen ist bis auf die letzte zwiebelschale fertig. wenn ein weihnachtstauwetter mit trockenperiode kommt dann wird das heuer noch was; sonst nach neujahr... äußerer zwiebelring verlegt&verfüllt, mittlerer zwiebelring in arbeit, innerer zwiebelring ausständig... 4 |
Also wer gerne RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt kommt bei solchen Baustellen voll auf seine Kosten :D |
Was macht heizen aber nicht kühlen bzw. umgekehrt für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aus? Räumlich macht's natürlich voll Sinn aber rein technisch gesehen macht's einen Unterschied? Probier mich grad bissl in das Thema einzulesen :) |
