Nibe WP - Verbrauch bei unterschiedlicher Frequenz
  •  Casemodder
30.12.2021 - 20.1.2022
24 Antworten | 10 Autoren 24
Brauche für eine live COP Berechnung die el. Leistungsaufnahme der WPWP [Wärmepumpe]. Könnte jetzt einfach einen Modbuszähler einbauen, will mir das Geld aber sparen. Ein normaler "dummer" Zähler ist vorhanden, das heißt ich könnte also zb von 20 bis 60Hz in ein Hz Schritten die Leistungsaufnahme messen.
Die Leistungsaufnahme müsste bei der jeweiligen Frequenz immer gleich sein, unabhängig von anderen Parametern wie Soletemperatur - richtig?
Hat so eine Messung schon jemand gemacht?
Hab bis jetzt nur ein paar Werte...würde mir aber auch die Zeit nehmen und alle messen falls das noch keiner gemacht hat...
Hz / Watt (nur Verdichter)
20 210
24 255
25 265
28 300
39 580
  •  Becker
http://hausbau-becker.blogspot.com/2021/11/infos-zu-node-red-nibepi-influxdb.html
  •  Mig1
20.1.2022  (#22)
Kann man mit dem Influx-DB / Grafana auch ausgegebenen Werte aus dem KNX (in meinem Fall Temps und Feuchte der Gira Komforttaster) anzeigen / loggen?
  •  Becker
bestimmt, da ich kein KNX habe kann ich dir da so nicht weiter helfen.
  •  denis
Ja kannst du. Aber du benötigst einen Server der die KNX Daten empfängt und in eine Datenbank Speicher, die dann von Grafana angezapft wird.
Als Server kannst du was kommerzielles nehmen simpel Homeassistant oder iobroker.
Nächstes Thema: Problem mit Riko Memo Ofen
