FBH in Haus UND Keller? - Seite 3
  •  GerneWieder
15.1. - 30.1.2022
48 Antworten | 15 Autoren 48
Einen schönen Samstag, liebe Forumsmitglieder!
Mein Partner und ich beginnen gerade mit der Planung unseres Hauses. Sind noch nicht sicher ob Bungalow oder Stockhaus, unterkellert wird es aber ganz bestimmt (Werkstatt, Lagerraum, Kino).
Nachdem wir in unserer Wohnung immer kalte Füße haben, ist einer unserer größten Träume eine FBH FBH [Fußbodenheizung] :)
Nun meine Frage: würdet ihr auch im Keller eine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen? Ist es cleverer bzw deutlich kostengünstiger, mit der trägen FBH FBH [Fußbodenheizung] alle relevanten Räume durchgehend zu wärmen, oder würdet ihr Kino und Werkstatt mit Radiatoren oä ausstatten, damit bei Bedarf zielgerichtet zugeheizt werden kann?
Danke schonmal für eure Ideen.
GLG aus Graz!
Was mich halt interessiert,  ist wie er auf 20cm Fussbodenaufbau die Innendämmung, FBH und Estrich unterbringt.  Mehr als 10cm Dämmung kann dann da ja nicht hineinpassen...
  •  JanRi
MalcolmX schrieb: Was mich halt interessiert,  ist wie er auf 20cm Fussbodenaufbau die Innendämmung, FBH und Estrich unterbringt.
Das geht schon. Unser EG-Fußboden (gegen den Kaltkeller) und der Fußboden unter dem warmen Kellerflur (gegen die Bodenplatte, unter der keine Dämmung liegt) ist so aufgebaut: 14 cm PUR alukaschiert + 6 cm Heizestrich (Zementestrich). Das bringt einen U-Wert von 0,165 zusammen mit der Betondecke bzw. Bodenplatte ohne weitere Dämmung.
Mit XPS unter dem Estrich wird man das sicher nicht schaffen.
Gemeinderat schrieb: Die Einen sagen: solange von innen beheizt wird gehts.
Andere sagen: ein kalter Keller ist oft der Fall.
Moment!
Immer das ganze sehen!
Warmkeller: solange von innen beheizt wird gehts. (und als Warmkeller geplant und gebaut ist)
Kaltkeller: Solange er als solcher geplant und gebaut ist, geht das auch.
Was nicht geht, ist:
Warmkeller planen + bauen und dann nicht beheizen
SOWIE
Kaltkeller planen + bauen und dann beheizen
  •  Gemeinderat
Ja und das ist das Grundproblem bei mir - habe ich natürlich schon gespeichert:
 • Für einen Warmkeller fehlt dir die Dämmung unter der Bodenplatte, die ist lt. deinem Plan im Fußbodenaufbau EG drin -> Kaltkeller -> passt nicht zu deiner Nutzung als Büro (und wenn mans genau nimmt, auch nicht zum offenen Stiegenhaus)
Ich werde größtmögliche Sorgfalt walten lassen. Jetzt muss ich eh auf die Baubewilligung warten und dann wird der Druck erhöht - vorher gibts eh keine Freigabe
ich wollte dich keinesfalls verunsichern...
Gemeinderat schrieb: Ganz ehrlich? Ich werde einfach einen Bausachverständigen hinzuziehen und wenns dann Probleme gibt, wir der GU halt geklagt werden weil alles dokumentiert ist - und dann darf er schauen wie er die Mängel behebt.
Mir gehts ja nicht ums Verdrängen, aber ich frage mich wie andere Menschen seit Jahrzehnten in Häusern leben, in denen das so ist - denn bisher habe ich von außen (was ich ja eh befürchtet habe) nur gesagt bekommen: Im Forum sind die Nerds und Energetiker, auf die brauchst nicht hören
hausbau ist prototypenbau
heiztechnik ist prototypenbau...
man braucht sich nur den unterschied häuslbauer/industrie ansehen:
bei großobjekten gibt es
- eine leitplanung, nach der vergeben wird.
- wenn der auftragnehmer etwas anders umsetzen will muß er den gleichwertigkeitsnachweis führen
- dazu gibt es eine baubegleitung und
- eine bauabnahme...
bei einfamilienhäusern gibt es nichtmal eine planung, weil keiner die beauftragt. bauherren/-frauen glauben, ich geh zum profi also plant der sowieso für mich...
Gemeinderat schrieb: würde ich dennoch menen, dass die Firma längst substantielle Probleme hätte, wenn überall so gearbeitet würde wie in deinem Beispiel.
ganz sicher. sollte nur aufzeigen was passieren kann wenn man pech hat und nicht gerüstet ist...
  •  gdfde
Gemeinderat schrieb: Für einen Warmkeller fehlt dir die Dämmung unter der Bodenplatte, die ist lt. deinem Plan im Fußbodenaufbau EG drin -> Kaltkeller -> passt nicht zu deiner Nutzung als Büro (und wenn mans genau nimmt, auch nicht zum offenen Stiegenhaus)
Warum lässt deinen Baumeister nicht einfach den Einreichplan mit der Dämmung unter der Bodenplatte anpassen?
Die 20 cm XPS unter der Bodendecke werden bei der Gesamtsumme jetzt auch nicht das Kraut fett machen.
für die gute&konsequente planung der dämmenden hülle empfiehlt sich das prinzip des 'dicken strichs'. damit kann man ganz einfach die trennung des konditionierten vom nicht konditionierten bereich visualisieren...
du siehst bei dir schön den dicken strich bei wand und dach. unten fehlt er...
2022/20220124263338.png
und für die luftdichte hülle kommt der dünne strich zum einsatz...
2022/20220124677625.png
90% der qualitätssicherung bei deinem bauprojekt erschlägst du mit diesen beiden punkten...
  •  Gemeinderat
Danke
Ja ich hatte denen schon mal geschrieben deshalb, da meinte deren Architektin, sie werde mir das XPS für die Fundamentplatte (um das geht es ja?!) gerne anbieten vor Baubeginn WENN die Baubewilligung vorliegt. Vermutlich will sie das deshalb, weil die Preise ja sehr schwankend sind momentan...
Ich nehme also mit:
Wir wollen den rosa Strich auch bei der Fundamentplatte, sodass auch die Seitenwände, die auf die Fundamentplatte gehen, gedämmt sind und wir wollen in allen räumen eine Fußbodenheizung.
Beziehungsweise will ich Erklärungen dafür, wieso man es bisher nicht für notwendig erachtet hat.
hier wäre eine alternative aus verrottungsfreiem recyclingmaterial, das rollschotter, bopla-dämmung und frostschürze in einem ersetzt...
https://www.geocell-schaumglas.eu/de/schaumglas_anwendungen/hochbau_und_tiefbau/betonbodenplatte_unterkellert_hanglage/
Nächstes Thema: Nibe F2120 / SMO S40 mit 3000L Puffer und Holzkessel?
