Siehst du die Produktion von BEIDEN WR WR [Wechselrichter] in der SolarWeb-App |
Ja leider seh ich nur das Gesamte Ergebnis und deswegen will ich jetzt umstellen auf alle 2 Master mit Datalogger und dann in ein Projekt einfügen. Dann müsste man ja die Extra Kurven sehen können oder? zum Auswerten. Vor allem für meine Visu und Grafana bekomm ich es sonst nicht raus. Vorteil Master Slave. Der Master übernimmt die ganze Steuerung für dynamische Leistungsreduzierung und EVU Kontakte und es Waschen-afoch. Anstecken, läuft, er erkennt ihn und es erledigt sich die Konfig von selber |
Wir haben Master-Alsve am Freitag gemacht (Gen24 10.0 + Symo 5.0) Gehen tut alles aber uns hats irtitiert dass die Software nicht die Gesamtproduktion beider WR WR [Wechselrichter] anzeigt (geht bei SE tadellos) Batterie laedt auch ueber alten Symo, aber Produktionsanzeige beider Geraete fehlt eben Bei nem anderen Kunden haben wir bei nem alten Symo einen Datamanager 2.0 nachgeruestet damit er die neue Appmoeglichkeit hat Viel zu teuer, viel zu unnoetig - machen wir nicht wieder. |
wieso?! Über Modbus TCP bekommst doch eh für jeden WR WR [Wechselrichter] separat alle Werte. Aja: und in der "Webansicht" vom Solarweb kannst auch Werte beider WR WR [Wechselrichter] separat anzeigen. |
Hallo, Ist es rentabel und sinnvoll die Nord-und Ostseite auch mit Panele voll zu machen? |
Wennst günstig an Module kommst und/oder die Montage selbst machen kannst: JAAAA Wenn nicht: trotzdem ja |
Glaub ich eher net weil der 2. Is als Solarnetslave am Master und hat keinen Netzwerkzugang. Deswegen seh ich den niwo ausser in den Settings dad der da ist. Auch nicht beim auswerten im Solarweb. Aber ich seh was gesamt produziert wird. Drum will ich den umpatchen und beide als 2 eigene Master mit Netzwerkanbindung laufen lassen(sind beide keine light Geräte ohne Datamanager) damit ich beide auswerten kann. @Solarbuddys sind beide symos und kein Gen. Vl gehts nicht wenn man die mischt. Kann dir einen guten Fronius Kontakt schicken vom Support |
Da brauchst keine 2 Master. Master / Slave reicht genauso. Einfach per Daisychain zusammen hängen. Jedem WR WR [Wechselrichter] eine eigene Bus-Nr. vergeben. Dann brauchst nur 1x LAN-Kabel zurück in dein Haus. Einzige Vorraussetzung ist, das es keine "light" Versionen sind. Also beide die Datamanager Karte schon drin haben. |
grad jetzt "live" |
GEN 24 + Symo in der SolarWeb - App 😁 das würden wir gerne sehen |
App´s, App´s Apps, immer nur Apps, ihr neumodischen Handywischer. Ich hab noch ein Telefon mit Wählscheibe zuhause (kein Scherz) 😅 na, ist so, im App hast nur Gesamt-Werte. Dem normal-User reicht das wohl. Wennst rechts unten auf Profil und dann auf Solar.web Webansicht drückst, kannst bei Anaylse getrennte Werte ausfahren. Oder gleich Richtig machen, und per Modbus selbst alles auswerten 😉 |
Danke für die Info, aber... 😂😂 - Wie viele hast schon beim WIRT gesehen, mit dem Laptop am Tisch, wo damit der digitale PV-Schwan$%$%zvergleich gemacht wird - haha .... Darum APP :o) Modbus - Selbst Auswerten - Mano es gibt auch (Mehrzahl) Leute die keine Nerds sind 😃 |
wir Beide kennen eh die Lösung: entweder auf SE umbauen, oder Victron dazubauen. Dann gibts auch in der App alles zu sehen. Und dann klappts auch beim Wirtn 😅🤣 |
Ja aber wir können net jedes Thema (z.b "Meine Katze pinkelt nur noch um 16 Uhr") in Richtung Solaredge / Victron leiten 😂 Master-Slave-Solaredge bauen wir sehr oft 😍 - no Comment , nur ein freudiges "ahhhhhh" |
Also eine gute Visualisierung ist auch zur Bewusstseinsbildung notwendig, das die bessere Hälfte in Haus sieht wie der Stromfluss so läuft. |
Hallo, ich möchte mein Dach voll machen. Habe zur Zeit einen Fronius Wechselrichter mit 10kw. Mein Elektriker würde den Wechselrichter gegen einen Growatt oder Solax mit Notstromversorgung tauschen 20kw. Zur Zeit sind die Westseite voll und die Südseite hätte noch ein bischen Platz. Nord und Ostseite sind noch leer. Module wären ulica Solar Mono Half-Cut UL-410. Was hält ihr von den Modulen und den Wechselrichter? Danke im voraus |
Hallo, ich möchte meine PV Anlage erweitern. 9 x 380 Watt (3,42) südseitg. W-Seite noch leer. WR Symo 3.0 - der kann 2 Seiten und max 6 KW mit Begrenzung 3 Kw. Macht es Sinn bei bestehndem WR WR [Wechselrichter] S-Seite und/oder W-Seite zu erweitern. Derzeit schaffe ich meist knapp unter 3 kw in den Spitzenzeiten. Wie empfindlich ist der WR WR [Wechselrichter] - wenn ich zB auf der W-Seite auch 9 Peneele hinmache - das wären dann insgesamt 6.84 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Regelt der WR WR [Wechselrichter] dann automatisch ab oder ist das nicht gut ? Prozedere bei Erwieterung ? Zuerst bei Netzbetreiber (OÖ) um erweiterung ansuchen und dann Tickte bei ÖMAG lösen - oder muss ich da mehr beachten. Danke für die Infos. |
