188 Liter Boiler für EFH ausr. ? (Vaillant arotherm split vwl 75/5)
  •  Tomice
16.1. - 28.3.2022
31 Antworten | 17 Autoren 31
Hallo! Gruß an die geschätzten Mitglieder anlässlich meines 1. Posts 😊
Wir finalisieren gerade die Planung eines Ziegel-Fertighauses.
Es hat 170m², einen Keller, eine leicht überdurchschnittlich große Badewanne (Trapezform) und soll von einer vierköpfigen Familie bewohnt werden. Es wird in der Weststeiermark stehen (eher warmes Klima, Weinbaugebiet). 5-6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Photovoltaik ist geplant da mittlerweile Pflicht, wenn es sich finanziell ausgeht auch mit 11kW Batterie im Keller.
Die Architektin hat uns versichert, dass ein 188-Liter Warmwasserspeicher in Verbindung mit einer Vaillant arotherm split vwl 75/5 Luftwärmepumpe locker ausreicht, auch wenn die Badewanne etwas größer ist und gelegentlich eine zweite Familie bei uns übernachtet.
Mehr Wasserspeicher sei nicht nötig, da immer wieder neues Wasser nachgewärmt werden würde.
Als einzige Limitierung gab sie an, dass man nicht zweimal hintereinander ein Bad einlassen könnte. Aber 8x duschen am Tag (wenn Gäste da sind) sei kein Problem.
Wir sind sehr skeptisch, da die meisten unserer Bekannten 300-500 Liter Warmwasserspeicher haben. Was denkt ihr???
Gibt es unterschiedlich schnell heizende Boiler, so dass man die Größe allein nicht als Vergleich hernehmen kann?
Geht es um Permanentbetrieb vs. 1x tgl aufheizen?
Übertreiben die meisten Leute beim Warmwasserspeicher?
Oder wurden wir einfach suboptimal beraten?
Bianci schrieb: Wie liegt denn die Knv S1255-06 (mit integriertem 180l-WW-Speicher) da?
die liegt sehr sehr gut.
einerseits weil der kältekreis große spreizungen bis 25K kann, also laden in einem hub, andererseits hat der regler sehr viele einstellungen um an den persönlichen bedarf angepaßt zu werden. es gibt eine luxusfunktion mit doppelklick für besuch oder badeorgien (vorübergehend luxus) und hochleistung für vielduscher...
  •  mouzzza
25.3.2022  (#22)
darf ich aus dem Thread schließen, dass ein 5-Personen-Haushalt mit einer S1255 durchhaus glücklich werden kann?
Wir (2Erw. + 3 Mädls noch nicht im Schulalter) haben aktuell in der Wohnung nicht die Angewohnheit alle nacheinander duschen zu müssen. Aber auch das sollte in Ausnahmefällen mit der S1255 und der Luxus- oder Hochleistungsfunktion später im Haus machbar sein? Es ist auch nur ein Bad geplant, also kein paralleles Baden oder Duschen.
Freue mich über Rückmeldung 😊
  •  Mhtech
ich denke das die 1255 da evtl. nicht passt, mit 4 Frauen wird das eher knapp werden
wir sind zu dritt ( 2 Frauen) da passt es noch ganz gut - komme mit 2x aufheizen durch , manchmal sorag 3x erforderlich
Ich trau es mir eh fast nicht schreiben - aber auch mit meinem Greenwater 450/300 hab ich schon 3 Aufheizungen innert 24h gehabt... 🤨
Da haben dann aber 4 Erwachsene / Jugendliche und 2 Kinder gebadet / geduscht, 4x WaMa, GS, und etwas Zirku für Badeheizkörper...
Hängt deine WaMa am Warmwasser? Eh eine gute Idee bei so einem großen Speicher :)
WaMa über Vorschaltgerät am WW WW [Warmwasser], KW (zum Spülen) an Regenwasser. Ich möcht es erst noch messen, aber gefühlsmäßig bringt das aufgrund der doch großen Wassermengen einer WaMa, welche bei einer 5-köpfigen Familie quasi ununterbrochen läuft, ziemlich viel.
WW am Geschirrspüler werd ich wieder abklemmen, da leider das WW WW [Warmwasser] in der Küchenleitung erst warm wird, wenn der GS WW WW [Warmwasser] Bezug endet...
Ich würde unbedingt zu einem 300l Boiler raten, lass dir nichts anderes einreden. Alles kann man nicht "hinrechnen", da sticht die gelebte Praxis.
Wir sind zu viert (3 Mädels): ein Mädel badet immer, die zweite und meine Frau duschen gerne lange.
Da alle lange Haare haben geht's ned in drei Minuten.
Das Backup mit Reserve würde ich unbedingt mitnehmen, grad weil ihr in der Wohnung eh schon mit kaltem Wasser duschen habt's dürfen.
Jetzt kommt auch noch der Freund der Großen dazu, das ist dann echt zum einteilen, da alle abends duschen bzw. baden.
Selbst bei unserem 300l-Boiler wird's manchmal knapp, grad im Winter ist das ein Thema, wenn man durchgefroren einfach heiß duschen will und nicht eine halbe Stunde oder länger warten will.
  •  mouzzza
28.3.2022  (#28)
Danke für Eure Rückmeldungen 👍
Verstehe ich richtig, dass ihr auf Grund der häufigeren Starts von dieser Variante abraten würdet, aber nicht weil die S1255 das WW WW [Warmwasser] nicht zeitig auf Temperatur brächte?
  •  Mhtech
die 1255 braucht bei mir ca. 1,5h von 18° auf 50°  BT6 Fühler unten beim normalen Aufladen,
 zeiltlich sehe ich da kein Problem, würde ja im Luxusmodus fast als Durchlauferhitzer funktionieren, wenn du sonst genug Speichermasse im Haus hast (BKA,FBH,WH) dann macht es auch nichts wenn die WPWP [Wärmepumpe] mal 3h WW WW [Warmwasser] macht (im Winter), im Sommer sowieso kein Problem
  •  mouzzza
28.3.2022  (#30)
Speicher muss dann wohl überwiegend der Estrich übernehmen. Außenwände und Zwischendecke werden in CLT ausgeführt.
  •  Wiesi87
28.3.2022  (#31)
Also ich hab einen 380l Boiler integriert bei meiner Split-LWP und kann damit auch mit Wannenbad + Duschen (4 Personen, zwei kleine Kinder) mit einer 44 Grad Ladung täglich zum Temperaturhöhepunkt (meist so zwischen 13 und 15 Uhr) mein auskommen finden. Am Tag drauf am Vormittag ist es dann aber zum Beispiel manchmal schon nix mehr mit heißer (>38 Grad) Dusche. Da das aber selten vorkommt und ich durch die hohe Maximalleistung meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] schnell nachlade, fahre ich mit diesem Setup und seltener manueller Nachladung für mich am Besten im Querschnitt Effizienz/Komfort.
Ich würde WW WW [Warmwasser] bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] immer mit großem Boiler und fixem Ladeschema machen (bzw. halt innerhalb eines Zeitfensters witterungsabhängig gesteuert )
Bei SWP, würde ich einen kleineren Boiler und on-demand laden bevorzugen.
Bei den bei mir in der Süd-Ost Steiermark in den letzten Jahren vorherrschenden Wintertemperaturen mit seltenst den ganzen Tag über Minusgraden, aber oft ein hohes Tag-Nacht Gefälle (z.B. über Wochen (-3-5 Grad nachts >+10 Grad tagsüber), fahre ich mit meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit meiner Strategie sehr effizient und habe letztes Jahr eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] inklusive Warmwasser und Sommerkühlung über 4,8 geschafft. (Stromverbrauch WPWP [Wärmepumpe] plus aller Hilfsströme + externer geichter Wärme- Kältemengenzähler)
Nächstes Thema: Ringgrabenkollektor bei folgendem Grundstück
