« Photovoltaik / PV  |
Aktuelle Förderungen PV Batterie Speicher
  •  slowmo
24.1. - 15.2.2022
37 Antworten | 15 Autoren 37
Hat jemand einen Überblick über die derzeitigen/kommenden Förderungen zu PV Speicher?
Das Land Kärnten fördert gerade mit 350€/kWh.
Dazu sind mir nur Förderungen von einzelnen Gemeinden bekannt.
Gibt es derzeit etwas bundesweites?
  •  Haini
Okok vielen Dank
was ist wenn man gleich 30kwh Speicher macht aber nur 15kwp Am Dach? Bekommt man dann 6000€ oder?
sn0000py schrieb: gibt es da irgendwo infos wie das Verhältnis von PV zu Speicher sein muss?
Haini schrieb: was ist wenn man gleich 30kwh Speicher macht aber nur 15kwp Am Dach? Bekommt man dann 6000€ oder?
2022/20220207255622.png
hier ist der Link zum Gesetz drin:
https://www.energiesparhaus.at/forum-erneuerbaren-ausbau-gesetzespaket-eag-paket/64445
und auf PV-Austria ist alles ein wenig übersichtlicher zusammengefasst.
z.B. hier:
https://pvaustria.at/wp-content/uploads/EAG-Factsheet-Photovoltaik.pdf
  •  sn0000py
Also bin gespannt wie das dann funktioniert mit geringeren preisen/kWp ob man da pokern muss?
Vorallem wegen Speicher der is ja trotzdem fix mit 200€/kWh und es wird ja dann beides angenommen oder keines... :/
  •  Haini
Aber glaub das bisl was du für die Pv weniger Förderung bekommst, ist eher egal.
Win 15kwh Speicher würd mir ~6400€ kosten also nach Abzug der Förderung nur 3400€  Das ist echt ein toller Preis.
  •  Zwosti
7.2.2022  (#25)
Eigenbau?
  •  Haini
Ne hab ein Angebot für nen BYD.
Für das Geld bau ich mir dann keinen selbst zusammen.
  •  sn0000py
Ja die Sache ist da ja glaub ich das du "pokern" kannst und je weniger euro pro kopf du verlangst desto sicherer bekommst die Zusage dafür aber.dann halt weniger ;)
keiner pokert hier!
alle verlangen max. und fertig. Wenn das wer anders macht, dem hau ich den Hintern aus 🤬
Was ich jetzt nicht so rausgelesen hab...
Wie lange hat man Zeit, die Anlage zu errichten?!
Das ist ja heutzutage kaum mehr planbar mit den Lieferzeiten usw.
na ich bin gspannt wie das mit der Förderung dann abläuft und ob und wann man was bekommt...
  •  npalko
7.2.2022  (#30)
Glückspiel, aber lässt sich nicht mehr ändern 🤨
Hoffe die Klien Förderung bleibt parallel weiter.
  •  fudi6489
Schau mal ob eh keine prozentuale Grenze eingezogen wurde.
Bei der Errichtung meiner PV gabs zumindest eine 30% Grenze die schlagend wurde.
  •  sn0000py
Die Klien Förderung schließt sich ja aus ... ist ja entweder oder. Oder?
  •  Barista
7.2.2022  (#33)
sn0000py schrieb:
Wo genau steht da was Kategorie A-D ist diesen Text finde ich in den Dokumenten irgendwie nicht
Steht im EAG §56
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619
  •  sn0000py
Hätte ich jus studieren müssen :/
Wenn ich nun von 12kWp auf 28kWp erhöhe.
Fällt das dann unter B oder C
  •  Zwosti
7.2.2022  (#35)
Du baust eine Anlage mit 16 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung], was du vorher hattest juckt bei der Investitionsförderung niemanden.
 Also B
seh ich nicht so.
Normal wird die Anlagen-Größe bei einer Erweiterung nach der Leistung pro Zählpunkt bewertet. War bzw. ist bei Klien auch so.
Es ist also eine 28kWp Anlage. Und keine 16kWp
(würde mir wünschen EAG bewertet das anders. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Sonst würd ja jeder Etappenweise bauen und Förderungen beantragen)
  •  Ulairi
15.2.2022  (#37)
Weiß man schon wo genau man die Förderung beantragt?
Ich würde gerne fragen, ob die Rechnungen für zB die Module auch aus dem Ausland sein kann. Bei der Klien Förderung ist das ja kein Problem.
Nächstes Thema: PV mit Eigenleistung in OÖ
