Frage zu WW an Nibe F1255-6
  •  denis
35 Antworten | 7 Autoren 35
35
Eine sicher einfache Frage an die Nibe Profis hier.
Ich habe bei der F1255-6 einen Sperrbereich aus Lautstärke Gründen ab 60Hz drin. (schon lange) Macht der das WW WW [Warmwasser] bereiten ineffizient? (WQ Pumpe Auto und WT Pumpe Auto beim WW WW [Warmwasser] bereiten) Ich hatte da schon gar nicht mehr dran gedacht und mich gewundert warum die Pumpe immer mit 55Hz (im Winter) WW macht.
Ich sehe nur dass die Spreizung kaum über 6 hinaus kommt.
Sollte ich hier noch etwas ändern? Grenzen stehen imo bei 38-48.
Vielen Dank schon mal.
nachdem Denis gerade auf der suche vom letzten prozent zum letzten promille übergeht wäre die solekonzentration interessant. ich habe da durchaus schwankungen bei den fertiggemischen gesehen. hast du dein ibn-protokoll?
wir haben extra im webshop eine optimierte sole für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] & TB mit nur 20% frostschutzkonzentration. das sieht man auf der solepumpe.
ich selber fahre eine 15% testsole, die hält bei 2 x da32 x 340m mit michas 3-kreiser mit...
  •  Mhtech
neue Ladung jetzt mit ca. 10k und am Ende mit 6K Spreizung
bei 5,4l, sollte ich da noch was ändern ?
sole ein bei 1,5
2022/20220129884502.jpg
  •  cacer
dyarne schrieb: ich selber fahre eine 15% testsole, die hält bei 2 x da32 x 340m mit michas 3-kreiser mit...
was bleibt da an frostschutz über? -7, -8C?
bei TB fährt man ja eh nicht so tief.
wie ist das bei ethanol mit dem korrosionsschutz?
hab etwa 22% glycol gemischt und noch n liter korrosionsschutz drauf gelegt, weil das laut hersteller knapp gewesen wäre.
bei WW WW [Warmwasser] gehts natürlich trotzdem hoch mit der pumpe.
  •  cacer
sag mal mrTech, was machst du denn dauernd warmwasser... du hast doch bestimmt extra 5 mal geduscht :D
die kurve sieht doch ganz ansprechend aus.
kannst testweise ja mal noch weiter runter gehen. dann zählt der WMZ zwar nur über den daumen, aber du siehst wie sich das mit noch größerer spreizung verhalten würde.
los , ab unter die dusche!
oder verdichter tiefer begrenzen. da man nicht separat WW WW [Warmwasser] und heizung begrenzen kann, solltest du aber nur so tief gehen, daß die normale heizkurve noch bedient werden kann.
  •  denis
Haha @dyarne 😂. Wenn ich schon so keinen Alkohol trinke muss ich mir die Promille eben anders holen. 😉😂
2022/20220129221849.png
Hier der entsprechende Teil aus dem IBN. Du hattest das Protokoll (ist eh von KNV) auch mal 2019 per Mail von mir bekommen.
@cacer Erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Vielleicht zum Hintergrund der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde 2015/2016 geplant, da gab es leider noch keine professionelle Planung aus einer Hand. Würde ich heute einige Dinge anders machen, na klar. Aber zusammen mit crink haben wir im HTD schon einen guten Graben hinbekommen. 😄 Damals habe ich mit Spannung Richards IBN verfolgt. (das waren noch Zeiten 😃
Hier steckt natürlich auch ein wenig der Teufel im Dauer Logging der Werte. Aktuell komme ich nicht annähernd über eine TAZ von 5 und das hat mich stutzig gemacht. Also habe ich nochmal alles auf den Prüfstand gestellt. (und dabei ist mein Verständnis auch weiter gewachsen)
Aber grundsätzlich halte ich aktuell keinen Solewechsel mehr aus. (außer Arne schüttet das Zeug rein... 😇😂)
Ich bin froh dass die Kreise dicht sind und ich fürs erste nichts mehr dran tun muss. (außer das Sieb immer mal wieder sauber machen) Könnte ich mich auf einen Insti verlassen, würde ich es vielleicht tun, aber selbst no way. (dafür haben wir zu viel selbst gemacht und wir sind ein wenig Baustellen müde 😁)
  •  Mhtech
danke
2 Damen hier, da sind 20min unter der Dusche nix :)
ok, ich versuchs noch etwas tiefer zu gehen , Verdichter muss ich schauen wie weit der runter könnte, da ich grad die Heizkurve auf 3 /-1  gestellt habe muss ich das erst mal beobachten,
  •  denis
2022/20220129297878.jpg
Hier noch die aktuelle Sole.
cacer schrieb: wie ist das bei ethanol mit dem korrosionsschutz?
das ist ja das tolle, ethanol ist nicht korrosiv, braucht daher keinen inhibitor. glykol ist korrosiv, braucht daher das gegenmittel. darum steht ja bei den autokühlern immer frostschutz bis -25° oder -30° damit der korrosionsschutzinhibitor nicht zu knapp wird.
in der saugheberanlage bei meinem freund mit mini-solezwischenkreis habe ich ~5% ethanol drinnen...
https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-wp-mit-saugheber/39947
hier mein schauglas...
2022/20220130244373.jpg
das habe ich mir von der saugheberanlage abgeschaut.
2015/20151104527949.JPG
dort haben wir es eingebaut um die blasenfreiheit des grundwasserkreislaufs kontrollieren zu können...
denis schrieb: Aber grundsätzlich halte ich aktuell keinen Solewechsel mehr aus. (außer Arne schüttet das Zeug rein... 😇😂)
solewechsel ist eh kein thema, nur ein bissl runtermischen. du hast da laut ibn-protokoll 30% drinnen. 20% würden bei deiner anlage auch noch reichen und das spürst du schon bei der solepumpe. das würde einfach bedeuten ~40l reines wasser reinzudrücken und gleichviel gemisch rauszudrücken...
mit einer spülpumpe eine leichte übung, den rest könntest du beim auto als scheibenfrostschutz nützen...
  •  Brombaer
Sieht nach Poolkomponenten (PVC) aus. Irgendwelche Erfahrungen zur Haltbarkeit mit Sole/Vereisung ?
Der Absperrhahn an dem Abzweig des T-Stück macht mich nervös, ich würde dem nicht vertrauen dauerhaft dicht zu sein. Das offene Stück auf der anderen Seite würde ich unbedingt verkleben und für vermutliche Befüllungen dann an der Verschraubung des Absperrhahnes ersetzen.
  •  denis
Ei ei ei jetzt hast du mir wieder einen Flo ins Ohr gesetzt. 😁
Bis wieviel Grad kann man mit der 20% Sole nach unten und rein aus dem Bauch mit wieviel Sole Pumpen Ersparnis kann man rechnen? (mir geht es nur um eine Größenordnung)
Ich überlege es mir bis in den Sommer und dann lade ich euch zum grillen aka mischen ein. 🤗
  •  cacer
aha, dann artet das ja zu nem forumstreffen aus 😱
ich halte dann den schlauch fest, oder schalte die pumpe ein oder so :D
  •  Mhtech
habe gelesen das bei WW WW [Warmwasser] manche einen COP von 4 oder 5 haben, habe heute mal geschaut - COP liegt bei 2 - sofern ich das richtig berechne - VL-RLxVolumenstromx60x1,16
stimmt das so ? da stimmt doch was nicht oder ?
  •  cacer
das ist die berechnung zur aktuellen leistung.
für den WW WW [Warmwasser] cop ,bzw die wwAZ der aktuellen ladung, musst du die erzeugte wärmemenge der aktuellen ladung durch den stromverbrauch teilen.
wenn nicht automatisiert, musst du das händisch mitschreiben.
kältere sole bringt auch gerningeren cop/az
wobei WW WW [Warmwasser]-leistung bei 2kw auch nicht wirklich passt. hast du was arg begrenzt?
  •  Mhtech
nein, nix begrenzt, aber ich seh grad das war am schluss de WW WW [Warmwasser] Bereitung,  jetzt ist gerade wieder WW WW [Warmwasser] - da gibts COP5 derzeit mit 4,5kw - wird am schluss dann so gegen COP2 sein, das dürfte dann doch passen denke ich , kann ich das mit loxone irgendwie loggen oder berechnen lassen ?
Nächstes Thema: Daikin Altherma2, Vorlauftemperatur FBH
