Statik für PV-Anlage
Ganz ehrlich...... "Vurschrift is Vurschrift" das triffts eher..... kanns gut verstehen, dass eine Gemeinde das verlangen mag, aber bissl kleinlich sind die schon. Mir ist klar, dass es keinen Wildwuchs geben soll, aber dass is ein bisschen übertrieben, wenn du schon ein Gutachten eines - unabhängigen beeideten - Ziviltechniker hast. Lass es ihm einfach reinschreiben, wird er vermutlich ohne nachdenken machen. Wenn eine 9° aufgeständerte PV eine Gartenhütte zum Einsturz bringen soll bei 25kg/m²...... da kommt mir das Lachen. Da sind wieder mal "allwissende" Gemeindekaiser am "regieren". |
Genau daran scheitert s gerade. Ich habe schon zig mal deshalb angerufen, werde immer vertröstet. Darum frage ich mich mittlerweile ob ich nicht das Gutachten mit Plänen so abgebe und mich auf eine Diskussion mit der Gemeinde einlasse. und dann hätte ich noch eine Frage an die Experten: Wird die Last (kN/m2) durch PV+Ballast üblicherweise auf die Gesamtfläche des daches bezogen oder auf die von der PV belegte Fläche? |
Der Statiker hat die Tragfähigkeit der zusätzlichen Last nur für das Gebäude bestätigt. Jetzt muss noch der Solateur den Nachweis über die Lagesicherheit der Anlage erbringen. Die Windkräfte werden oft bei aufgeständerten Anlagen unterschätzt. 25 kN für Eigengewicht, Ballast und Windlast erscheinen mir gering. |
Also ich habe da sogar viel Gewicht angesetzt, meine reale PV-Anlage hier vor Ort ist mit Abstand weniger beschwert. Aber durch niedrige Höhe (3m), Attika von 15cm, brauchst nicht so hohe Ballastierung. Ich würde ja gerne den K2 Bericht raufladen, aber geht nicht (nur jpg). K2 base rechnet mit allen ÖNORMEN. Eigengewicht: 20kg PV-M odul, 4kg Unterkonstruktion pro Modul Ballast: ca. 35kg pro Modul. Jedes Modul hat Fläche von 1,8m2! Schneelast scheint durch PV unverändert zu bleiben, jedenfalls nicht höher Windlast: vertikale Windlast offenbar auch nicht relevant verändert durch flach aufgeständerte PV, wenn ich das richtig lese. |
Nein, das ist gut in der Mitte... woher resultieren immer diese Falschinfos? https://www.ifix-solar.shop/wp-content/uploads/shop/Dokumente/iFIX/iFIX_Ballastierungstabelle_DE.pdf von 15-40kg/m2. |
Sollte natürlich 0,25 kN bzw. 25 kg heißen. Hmm?🤔 Meine Annahme hast du eh schon selbst bestätigt.🤫 |
Ist ja nur auf von Modulen belegte fläche u nicht auf die dachfläche bezogen, dazu noch maximal konservativer Haftreibwert (0,5 statt den von K2 empfohlenen 0,8)! Wenn ich den Reihenabstand erhöhe, wird die in der Rechnung angesetzte belegte Fläche größer... obwohl in Wirklichkeit gleich viele Module am Dach... Eigenlast bezogen auf Modulblock oder auf Dachfläche ist halt großer Unterschied... 0,28 oder 0,17kN/m2.... womit ist eigentlich zu rechnen? Das ist für mich die Frage. schaut so aus: |
erledigt Statiker hat Text ergänzt. Alles kein Problem |
