Ich hab die tatsächlich getrennt vergeben. Je nachdem was dein Elektriker für die KNX Planung veranschlagt, kann das sogar günstiger sein. Du hast aber n Schnittstellen mehr um die du dich kümmern musst. Zb wird aus Elektro / Insti, gleich ein Dreieck. Gleiches für Tür und Tor. Zum aktuellen Stand muss ich trotzdem sagen: wenn du selbst schon starke Präferenzen hast, die der Eli nicht erfüllen mag / kann (gerne auch zu recht - bevor er dir was zusagt, was er dann nicht erfüllen kann); kriegst du damit die gewünschte Flexibilität in die Lösung rein. |
Hallo, danke für die Antwort. OK, na dann sind wir schon gespannt. Wir starten folgende Woche die Kontaktherstellung zu verschiedenen Elektriker/Inst (haben gerade erst unseren relativ fertigen Grundriss erhalten). Kannst du einen KNX Planer empfehlen bzw. hättest du evtl. Lust mir ein bisschen Details zu deiner Planung / Kostenstruktur in dem Bereich zu geben? Damit wir einen groben Richtwert haben (vorausgesetzt natürlich, dass deine Planung nicht schon 10 Jahre oder so her ist, dann können wir mit dem Preis wohl kaum vergleichen ;) ) |
Der User @GKap28 hier im Forum ist KNX Planer. |
Ich hab einen relativ bekannten genommen - Heinle. Meine Planung ist etwas weiter, aber definitiv noch keine 10 Jahre her (auch wenn ich mir schon langsam wünsche, dass das Gesamtprojekt zu einem Ende kommt 😅) Bei den Kosten haben sich verschiedene Beteiligte Verschwiegenheit gewünscht. Ob sich das "Der Planer amortisiert sich durch die Einsparungen" bewahrheitet - keine Ahnung, ist auch schwer vergleichbar, wenn man nicht zweimal gleich baut. Nur so viel - was der "niedergelassene" Elektriker für die KNX Planung & Umsetzung verlang hätte war relativ nahe an dem was auch die Spezialisierten Planer verlangen. Mit dem Benefit, dass diese ohne Interesse auf Vendor-Lock-In ("wir ham alles von ABB") sondern mit Feature Output denken. Insbesondere bei Alarmanlage und Gegensprechanlage wusste ich vorher schon was ich will, und die Elektriker haben mir reihum nur die Systeme angeboten welche ich aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen hab (Cloud-Pflicht ...). Das war dann der 2te Punkt der sehr deutlich für einen KNX-Planer (bzw GLT-Planer) gesprochen hat. |
Kleine Korrektur: Der User heisst nur GKap, ohne 28! 😃 Gruß GKap |
Huch, wie hat sich den das 28 eingeschlichen … Sorry … Servus, Mike |
