Kamin Nachrüsten, behördliche Vorschriften
  •  Boernschn
8.2. - 9.2.2022
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei ein Haus zu kaufen, das ohne Kamin gebaut wurde. (Wie kann man das nur tun??? :)) Nachrüsten könnte man theoretisch einen Außenkamin. Es gibt allerdings nur eine Stelle, an der das sinnvoll ist (im Wohnzimmer). Nun gibt es allerdings die Vorschrift, dass ein Kamin bzw. das Ende des Kamins im Umkreis von 10m nicht an ein Fenster des Nachbarn grenzen darf. In diesem Fall sind es laut Plan ca. 9,36m.
Hat wer schon Erfahrungen mit einem solchen Fall gemacht? Kann man den Nachbarn einfach fragen und eine "Erlaubnis" einholen und diese der Behörde vorlegen, oder ist die Vorschrift da bindend?
lg B
  •  heinzi00
Ich glaube das dieser Beitrag besser im Bereich Baurecht aufgehoben wäre.
Boernschn schrieb: Ich bin gerade dabei ein Haus zu kaufen, das ohne Kamin gebaut wurde. (Wie kann man das nur tun??? :))
Ganz einfach ich habe es auch getan, weil ich einfach keinen Grund dafür gesehen habe einen zu machen. Ich habe einfach keinen Platz gefunden wo er sinnvoll und bautechnisch umsetzbar war.
Boernschn schrieb: Hat wer schon Erfahrungen mit einem solchen Fall gemacht? Kann man den Nachbarn einfach fragen und eine "Erlaubnis" einholen und diese der Behörde vorlegen, oder ist die Vorschrift da bindend?
Kenn mich diesbezüglich zwar nicht aus, aber ich vermute dass das nicht funktionieren wird, weil was ist wenn sich der Nachbar mal ändert und der Neue auf die Einhaltung der 10m beharrt.
Hallo Boernschn,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kamin Nachrüsten, behördliche Vorschriften
  •  Stoffal02
Soweit ich das im Kopf habe, musst du in diesem Fall den Kamin 1 Meter höher bauen als das Fenster ist
  •  Shan
Nicht vergessen, dass Holz teurer geworden ist und das Verheizen Feinstaub verursacht. Wenn man einen Wald etc. hat und das Holz zur Verfügung, ist es eine praktische Angelegenheit. Sonst finde ich andere Lösungen mit Erdwärme und sinnvollen Photovoltaik-Kombinationen besser.
Aufpassen drauf, dass Vorschriften eingehalten werden und genau überlegen. So ein Holzofen verursacht Rauch und Staub. Daran sind schon etliche Nachbarschaften zerbrochen bei denen Kamine vorschriftsmäßig gebaut wurden.
Hoi,
Wozu soll der Kamin überhaupt verwendet werden- soll heissen, welcher Ofen hängt da dann dran?
Bei Gas konnte man früher zumindest horizontal durch die Wand....
Lg Wolfgang
Zum warum nicht: ich sehe keinen Grund dafür.
Ist eh einen Umweltverschmutzung. Aufwändige Spielerei und Statussymbol, es sei denn es ist das einzige Heizsystem.
Nächstes Thema: neues Projekt Gartenhütte
