« Photovoltaik / PV  |
Klien oder EAG Förderung
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  Haini
13.2. - 12.4.2022
138 Antworten | 26 Autoren 138
Hallo
bin gerade in der Zwickmühle.
Möchte dieses Jahr bzw eig ab jetzt mal, eine größere PV zulegen.
Fakt ist, es wird eine Victron Anlage mit 3x Multiplus 2 5000er.
Habe aktuell schon 12 Module a 320wp, also 3,84kwp liegen.  Diese Module kommen sicher auf die Südseitige Fassade.
Österreichische Rechnung der Module hab ich.
Desweiteren möcht ich auf mein O/W Dach  so je ~7kwp Module, sind also 2 mppt Laderegler.
Nun gehts an die Förderung:
Klien Förderung ist ja einfach, Anlage bauen, Abnehmen, Förderung besntragen und fertig. solange genug Mittel da sind! (6,2Mio noch)
Akku wird nicht gefördert.
EAG: Ticketsystem und hoffen das dich Zeitnah nehmen.  Vorteil Akku word auch gefördert.
1 Variante: nur Klien Förderung:
Modulleistung gesamt: ~18kwp
ganze Victron Technik installieren, Speicher einstweilen 1x 2.4kwh Pylontech kaufen/Später Selbstbau Lifepo4 oder LTO
Förderung Gesamt:4100€
2. Klien Förderung und EAG Förderung
Modulleistung gesamt: ~11kwp (Fassade & eine Dachseite), Ganze Victron Technik, Akku wieder nur 1x Pylontech
Förderung: 2700€
Wenn möglich ev im gleichen Jahr noch die Anlage mit EAG erweitern wenn positive Zusage da ist oder in 1-2 Jahren. Die Restlichen 7kwp Module aufs Dach und Akkuförderung einsacken (15kwh).
Förderung:
1610€ Erweiterung PV
3000€ Akku
Gesamt: 7310€
3 Variante:  only EAG Förderung
Modulleistung 18kwp
Akku 15kwh
Förderung:
Pv Anlage 4110€
Akku 3000€
Gesamt: 7110€
Was meint ihr, wie schwer wirds sein in den Fördertopf zu landen beim EAG Förderung?
  •  sn0000py
wobei es da dann auch besser wäre die reihenfolge zu ändern
also zuerst bei EAG ansuchen und danach bei KLIEN
weil dann würde man ja in die Kategrie B fallen, wo sich eben nur die kleinen Tummeln (bis 20) und den Rest dann bei KLIEN wo es egal ist.
  •  npalko
8.4.2022  (#102)
Ich dachte die Teile werden sowieso extra betrachtet. Oder steht das wo das bei Erweiterungen auch der Bestand für die Einstufung zählt?
ja, das wär das Beste gewesen. Geht bei mir aber mit der Termineschiene nicht... 😓
es is eh so blöd, dass du alles nach dieser dämlichen Förderung ausrichten musst.
Haben wollens wir zwar alle, aber ich hab schon an ziemlichen Grant auf dieses EAG.
  •  sn0000py
Ahjo stimmt, ich bin immer fix davon ausgegangen das bei einer Erweiterung von 10kWp auf 15kWp die 15 zählen.
Aber es zählt ja nur das was du erweiterst.
2022/2022040826737.png
dh ich werde dann eine Dachhälfte mit KLIEN machen 8 kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung], und die andere Dachhälfte dann mit EAG auch 8kWp + Speicher dann sollte das ja passen und zeitlich auch ausgehen.
und mit den 8kWp + Speicher bei EAG auch kein Pokern
  •  tjet
8.4.2022  (#105)
@sn0000py So werde ich es auch machen!
  •  sn0000py
Wie funktioniert das eigentlich bei KLIEN mit einer Erweiterung?
Das habe ich noch nicht gefunden, ob das vom Bestand gerechnet wird oder auch wieder ganz neu?
bei KLIEN zählt die Gesamt-Leistung pro Zählpunkt.
Also wenn du 15kWp hast, und um 10kWp erweiterst. Dann fällst du in die 25kWp Klasse, und kriegst nicht die volle 10kWp Förderhöhe nur für eine 10kWp Erweiterung
Das ist doch bei EAG genauso.
Hatte ich schon gelesen. Suchs gleich raus..
(in den Ömag FAQ´s stehts aber so wie ihr es sagt)
Das wäre ja eigentlich Blödsinn. Sonst würd ja jeder 10kWP bauen und dann + 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] + 10kWp erweitern.
Wenns wirklich so wäre.... super
Aber ihr scheint recht zu haben:
Ömag FAQ sagt:
2022/20220408144605.png
PV-Austria FAQ sagt:
2022/20220408310677.png
Ich bild mir stark ein, ich hatte es anders gelesen.
Aber umso besser.
Dann mach ich auch nur 10kWp Erweiterungen 😎 🤩
  •  Meinereiner
Passt bitte auf bei Mischplanungen,
Leonore meint, dass es die KLIEN-Förderung BIS 21.04.22 gibt!?
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/energiewende/erneuerbare/foerderungen.html
  •  npalko
9.4.2022  (#110)
Guter Tipp, wenn das Stimmt, ist Topf bald leer.
  •  SaubererM
wie lange hat das bei euch bei der evn bezüglich zählerpunkt gedauert?
klien förderung wird in 1-2 tagen wieder leer sein...
Also meint ihr, man kann einen 30kwh Eve Batterie aus China mit Multiplus und 4kw pv mit der EAG einreichen und fördern lassen??
Wie lang hat man Zeit bis man das fertig haben muss??
Wann gehts no mal los mit den Eag?
Kann ich noch jetzt eine offene Klien Sache haben?
selbstbau Batterie ist gewagt.
Für BGLD-Speicherförderung musst z.B. eine EU Zulassung od. IEC Zertifikat vorweisen können. Das wird bei Selbstbau eher schwer 😉
Könnt mir vorstellen, dass die beim EAG ähnliches wollen. Aber hätt noch nichts geschriebenes dazu gefunden 🤔 Wenns undefiniert ist, könnte es aber eigentlich durchgehen?!
  •  sn0000py
So also ich habe gerade mal ein Ticket bei der KLIEN gezogen für eine Dachhälft - die zweite kommt dann bei EAG rein.
EAG startet am 21.4 - Dauern weiss ich nicht, da es bei mir sehr schnell gehen wird, Material liegt schon alles bereit im Lager.
  •  Meinereiner
Bei eag hast 6 Monate Zeit..
Wär gut..ich hab so viele Projekte heuer noch :)
Ich hätt auch nix gelesen. Die wollen Fotos, Rechnungen, Prüfbefunde usw.
Ich denke probieren sollt ich es oder?
Schaffst du das eig. Mit deiner BSL?
  •  Fani
9.4.2022  (#117)
DIY Akkus sind aus meiner Sicht auch nicht förderbar, schon alleine weil es sich um Eigenleistung handelt welche nicht gefördert wird. Eine reine Materialrechnung ohne Installation durch den Elektriker wirds dann vermutlich auch nicht spielen.
Ich habe auf die Speicherförderung generell verzichtet, weil DIY, und nur die PV bei Klien eingereicht inkl PV WR WR [Wechselrichter]. Alles was Batteriespeicher ist, wird halt nicht gefördert, dafür ist der Speicher günstiger und vor allem verfügbar ;)
bei den BSL mach ich mir da grundsätzlich keine Sorgen. Die haben alles an Zertifikaten, und Victron Freigaben usw. was gefordert sein könnte.
Ist ja sogesehen nichts anderes als BYD od. Pylontech.
Anschluss und Vermerk auf der Elektriker-Rechnung und dann sollte eigentlich nichts mehr dagegen sprechen.
@Gawan hats aber sogar geschafft den DIY Speicher gefördert zu bekommen, oder?!
  •  npalko
9.4.2022  (#120)
Klien auf 1.12mio runter, ihr gebt gas
  •  npalko
9.4.2022  (#121)
Kann mir wer sagen, wie genau ich Klien beantragen muss?
Kann ich 17 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] beantragen und dann 16 bauen? Oder 15 beantragen und 16 bauen und des 1 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] ist ohne Förderung?
Oder muss ich das genau machen???
