falls du bei der Raika bist |
Bin mit meinem Kredit nicht bei der Raika. Außerdem würde die Anlage wesentlich größer, als es das Kreditvolumen im Angebot her gibt. Danke |
Kommt auf deinen "Anlagehorizont" drauf an. Kreditzinsen liegen um die 2-4% nehmen wir mal an, Rendite bei einer Investmentanlage um die 6-8%, also zahlt quasi die PV-Anlage durch den Ertrag die Kreditzinsen zurück. Rechne mit einem sicheren Puffer (z.b Einspeisevergütung um die 10cent/kwh) Deinen Break Even musst du selbst definieren |
Was meinst du? Dass die PV auch das neue Dach mitbezahlt? Gute PV Planungstools enthalten auch eine Finanzierungsrechnung. Da heißt es rechnen... Mal losgelöst vom Dach, je mehr Eigenleistung man reinsteckt, desto schneller amortisiert sich das Ganze. Im Moment sind Finanzierungsrechungen aber schwierig machbar, weil keiner weiß, wie sich der Einspeise- und der Bezugstarif entwickeln wird. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass sich auch eine fremdfinanzierte PV-Anlage gut innerhalb von 15 Jahren amortisieren kann. Die Kombination Dach + PV sicher nicht. Lohnt sich dann aber mal drüber nachzudenken ob man nicht fürs Nebengebäude eine Lösung selbst baut, in der die PV das Dach ersetzt. Keine Ahnung, was es für ein Nebengebäude ist. Ich meine jetzt auch keine fertiges "integriertes" System. Eher Alu U Träger zum Wasser ableiten und als Modulgträger und die PV Module als wasserableitente Fläche. Ein paar Leute haben hier ja schoon Terrasseüberdachungen aus PV Modulen gebaut. |
Hallo alpenzell, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
@Haini : Das Angebot gibts aber nur bei der Raika Steyr, oder? Haben die auch andere Bedingungen, wie z.B. nur bei bestimmten Unternehmen od. sowas? |
Ne dürfte OÖ weit sein. Weil auf der Nö Raika homepage steht da nix davon. |
Das Dach wird ohne Sanierung noch etliche Jahre halten. Wenn ich eine PV Anlage montiere, wird aber eine Sanierung fällig. Also sollte die PV Anlage das Dach mit finanzieren. Selbstbau kommt für mich nicht in Frage, da ich nicht aufs Dach steigen kann (Höhenangst). Das Nebengebäude ist ein ehemaliges Stallgebäude und wird eventuell noch mal einer anderen Nutzung zugeführt (Wohnung von Kindern). |
Warum? Das Welleternit wird wahrsch. noch Jahre halten, mit PV drüber noch länger. Möglich wäre eine Montage mit Stockschrauben, dann brauchst nur ein Loch durchbohren.... ...ich weiß darf man bei altem Eternit eig. nicht mehr aber wennst keinen in der Nähe hast der fragt 😉 |
Bei meinem Elternhaus kommt eine PV Anlage auf ein 40Jahre altes Wellenethernitdach drauf. Die bestehenden Montageschrauben kommen raus und das neue System ins bestehende Loch wieder eingeschraubt. Falls wirklich notwendig kommen neue Löcher dazu. Im worst case, falls eine Platte reisst oder bricht, dann kommen neue Platten im selben Format wieder rein, natürlich ohne Asbest |
statisch sollte man sich das aber auch noch anschauen |
Klar, aber wenn das ganze Welleternit mit 22° seit Jahren trägt wirds schon nicht so schlecht sein. Noch ein Vorteil der Stockschrauben: Du kannst Höhenunterschiede ausgleichen wie sie es bei einem alten Dach oft vorhanden sind. Bei meinem alten Stadldach wär eig. gar keine andere Variante möglich gewesen.... |
Vergesst aber nie dabei(infos von meiner Zimmermann und Dachdeckerfirma):. Unter PV Panele hast du eine extreme Sogwirkung. Man muss sogar normale Dachziegel sturmsichern wenn die nicht sind. Wenn darüber Panele sind wirds dann schwierig mit der Reparatur. Und welleternitplatten müssen oben, unten und in der mitte geschraubt sein. Klingt immer alles einfach aber wenn eine Dachfirma die Haftung übernimmt, ist dem nicht so. Ansonsten ja schrauben raus,stockschrauben rein |
Bevor ich eine PV montiere, wird auf alle Fälle das Dach saniert. Ohne Sanierung (Kaltdach) wäre eine spätere Nutzungsänderung schlecht möglich. Nur ist die Frage, ob eine PV Anlage beides (Kredit + Sanierung) in einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren mit der Stromproduktion abdecken kann. |
ich sag mal, das schafft die Anlage nicht in 20 Jahren. Mit welchen Kosten für die Dachsanierung rechnest du denn? |
Eventuell hilft dir ja dieses Förderangebot: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/258503.htm |
Bringt aber leider nur 1500€ an Förderung zusätzlich. Damit ist nicht wirklich ein neues Dach realisierbar. |
Danke an alle! Dann werde ich es vorerst lassen, bis das Geld für eine Dachsanierung vorhanden ist. |
Das ist nicht ganz korrekt. Die 1500€ beziehen sich wohl nur für die statische Berechnung. Für die Investitionen an sich steht hier: "für Privatpersonen bis zu 65% der förderrelevanten Kosten, maximal 15.000 Euro" |
Das Angebot über den zinsfreien Kredit der Raika gilt nur, wenn man bereits einen Wohnbaukredit bei ihnen hat. Wir haben das heute erfragt, vl nützt die Info wem. LG |
