Neues Haus sehr hellhörig von außen
 1  2 ... 3
  •  Haraldinjo
22.2. - 6.3.2022
45 Antworten | 18 Autoren 45
45
Hallo an alle,
haben vor kurzem unser Haus bezogen und sind hinsichtlich Lärm von außen sehr unzufrieden und da würde ich um ein paar Meinungen bitten, ob und in wie weit so manches normal sein kann.
Flachdachhaus mit 25er Ziegeln + 20cm Vollwärmeschutz, Fenster mit 3-fach Verglasung, Keller, EG und 1. OG. Wir wohnen in einer ruhigen Siedlung, von außen hört man aber praktisch jeden Furz rein.
Z.B. wenn ein Auto (aufgrund Siedlungslage fährt da eher alles langsam durch) vorbei fährt, dann hört sich das fast so an als ob es durchs Nachbarzimmer fährt. Lärm durch Fenster kann es auf dieser Straßenseite aber nicht sein, da die ganze Seite kein Fenster hat. Ein dort vorbeifahrendes Auto hört man aber generell in jedem Zimmer. Das ist besonders im SZ sehr unangenehm, auch hier hat man das Gefühl, dass die Autos durchs Haus fahren.
Unterhalten sich draußen Leute, so hört man das drinnen auch fast in jedem Zimmer. Im Haus ist auch alles recht hellhörig, Innenwände mit 12er Ziegeln und Betondecken. Z.B. Wäschetrocken im Keller hört man im ganzen Haus, so auch den Geschirrspüler, Wasserleitungen sowieso.
Wassertropfen auf den unteren Fensterbänken hört man im darüberliegenden Schlafzimmer aus der Mauer als leichtes dumpfes Trommeln, im Zimmer unten bei offenem Fester eher blechern.
Aktuell warten wir noch auf eine Nachjustierung der Fenster, da ist anscheinend der Anpressdruck noch nicht richtig (bei der inneren Dichtung komme ich mit Papier durch), ev. gibt es dadurch schon leichte Verbesserungen.
Ich vermute aber auch , dass es irgendwelche Schallbrücken von der Fassade ins Mauerwerk geben muss. Wenn ich ganz leicht mit dem Schlüssel an der Fassade klopfe (hört sich von draußen ganz hohl an) hört man das dann im ganzen Haus aus der Mauer. Da wundert es mich dann nicht, dass Stimmen und Autos so laut durch gehen.
Habt ihr da eine Idee? Rein vom Aufbau sollte doch zumindest der Schallschutz von draußen besser sein, oder?
  •  rijeka
4.3.2022  (#41)
Das würde mich auch interessieren. Das darf bei einem Neubau einfach nicht sein...
  •  Haraldinjo
5.3.2022  (#42)
teils ernüchternd und zum Teil doch mit Hoffnung, dass manche Probleme gelöst werden können.
Jetzt weiß ich jedenfalls, dass die Bauweise Planziegen geklebt mit Vollwärmeschutz schalltechnisch wohl die schlechteste Bauweise ist. Dass man über alle Ecken im Haus Körperschall hört war für den Bauleiter völlig klar, bei gemörtelten Mauer wäre das besser gewesen meint er. Da befürchte ich wird man wenig machen können.
Dass alles von außen so hellhörig ist fand er aber komisch. Nach kurzem Rundgang sah er das Stromkabel vor der Haustüre für die noch nicht vorhandene Lampe und meinte ganz locker, dass das ja gar nicht abgedichtet ist. Auch so war alles bei Außensteckdosen und bei den Stromanschlüssen der Raffstores nicht abgedichtet, ist praktisch alles offen.
Nachdem alles abgedichtet ist machen wir nochmal einen Termin, er meinte jedenfalls, dass wir das hinbekommen - was auch immer das führ ihn heißt.
Haraldinjo schrieb: Auch so war alles bei Außensteckdosen und bei den Stromanschlüssen der Raffstores nicht abgedichtet, ist praktisch alles offen.
Was heißt offen? Wenn es von außen in die Mauer ziehen kann, dann reicht im Inneren eine Steckdose in der Innenwand, und dann kanns hier astrein durchpfeifen.
Aber auch ohne Innenverbindung wärs blöd, da dann beim Planziegel die Luft in den Luftkammern über die ganze Wand zirkulieren könnte und den U-Wert des Ziegels zusammenhaut (wobei du zumindest eh eine extra Dämmung hast).
Mir würde hier auch ein Blower Door Test einfallen, um Klarheit zu bekommen.
taliesin schrieb: Ich würde einen blowerdoor Test machen, der ist grundsätzlich sinnvoll und bringt ev. auch die Schallbrücken zum Vorschein. Rollladenkästen oder Fensteranschlussfugen wären so Kandidaten.
Ohne den findest du vermutlich nie alle Stellen!
  •  Haraldinjo
6.3.2022  (#45)
Ja, den muss ich unbedingt machen.
Nächstes Thema: Planung Technikraum + KWL
