Umrüstung Gas auf LuftWP
  •  TiM
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Hallo
Habt ihr Tipps für ein Unternehmen im Großraum Linz Leonding Wilhering welches so eine Umrüstung machen könnte?
Leider schwierigste Platzverhältnisse wegen Reihenhaus praktisch ohne Grund. Nur FBH FBH [Fußbodenheizung], somit niedrige VL VL [Vorlauf]-Temperatur.
  •  transam87
28.2.2022  (#1)
Ich komme auch aus der Gegend und würde deinen Beitrag gerne Missbrauchen um eine Grundlegende Frage zu diesem Wechsel zu stellen.
Ich habe eine Vaillant VC AT AT [Außentemperatur] 126/5-5 EcoTec Plus Gas-Brennwert Heiztherme, damit beheize ich ca 110m² über eine Fußbodenheizung auf 23° Raumlufttemperatur und zusätzlich einen 120 Liter Warmwasserspeicher für zwei Personen auf 55° Wassertemperatur.
Dafür brauche ich ca 11.000kWh Gas im Jahr.
Eine Luftwärmepumpe hat laut Teststudien für so einen Anwendungsfall (also Heizung und Warmwasser) eine real gemessene JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2,6 - das heißt aus 1kWh Strom würde sie 2,6kWh Wärmeleistung erzeugen - für 11.000kWh also dann 3.928kWh Strom benötigen.
Aktuell zahle ich (wird wohl nicht mehr lange so bleiben, auch wenn ich für dieses Jahr eine Preisgarantie habe) für eine kWh Gas inklusive aller Abgaben und Netzkosten nur 5,67 Cent und für Strom 21 Cent.
Müsste ich jetzt wechseln wären es 13,5 Cent für Gas und 36 Cent für Strom.
Das heißt ich zahle aktuell für 11.000kWh Gas € 623,70 im Jahr und für 3.928kWh Strom würde ich € 824,88 zahlen - bisher wäre also die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei den reinen Energiekosten um ca € 201 teurer gekommen als die Gasheizung?
Zum aktuellen Wechseltarif wären es € 1.485 für Gas und € 1.414 für Strom - also wäre aktuell die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei den reinen Energiekosten um 71 Euro pro Jahr günstiger.
Bei der Gasheizung kommen natürlich noch der jährliche Service dazu (Rauchfangkehrer wird bei mir nicht benötigt weil ich lediglich ein horizontales Doppelrohr für das Abgas habe) aber anzunehmen, dass eine Wärmepumpe Wartungsfrei ist wäre auch etwas zu optimistisch, die Reparaturen sind dabei oft recht kostspielig und es kann auch eine unangenehme Überraschung geben, wenn der Verbrauch unbemerkt steigt.
Also wie soll man die Anschaffungskosten da wieder rein bekommen? Oder übersehe ich etwas?
Anderes sieht es natürlich aus, wenn man dem eine Erdwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik gegenüber stellt, das kostet aber in der Anschaffung auch eine ordentliche Summe.
  •  berhan
transam87 schrieb: Eine Luftwärmepumpe hat laut Teststudien für so einen Anwendungsfall (also Heizung und Warmwasser) eine real gemessene JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2,6 - das heißt aus 1kWh Strom würde sie 2,6kWh Wärmeleistung erzeugen - für 11.000kWh also dann 3.928kWh Strom benötigen.
Eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2,6 wäre für eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung] unterirdisch, mit einem HWB von 11 MWh/a wird sie eher zwischen 3,5 und 5 liegen.
transam87 schrieb: Anderes sieht es natürlich aus, wenn man dem eine Erdwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik gegenüber stellt, das kostet aber in der Anschaffung auch eine ordentliche Summe.
Auch bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] bringt die PV viel, mehr als 2/3 des Strombedarfs im Februar für die WP WP [Wärmepumpe] lieferte bei mir die PV.
  •  transam87
28.2.2022  (#3)
Ok danke für die Info, dann kann man wohl mindestens eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 für ein Rechenbeispiel heranziehen.
Das mit der PV Anlage stimmt natürlich, die lohnt sich immer aber die ersten 10 Jahre muss sie erstmal die Anschaffungskosten relativieren... mit Energiespeicher dazu wohl noch deutlich länger.
Gasbrennwerttherme 11.000kWh Gas:
€    623 bei 5,67 Cent je kWh Gas
€ 1.485 bei 13,5 Cent je kWh Gas (Gaspreis Stand 28.02.2022 inklusive Netzkosten)
Bei Effizienz (JAZ) von 2,6 - 3.928kWh Strom statt 11.000kWh Gas:
€    825 bei 21 Cent je kWh Strom (€ 202 Mehrkosten für LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Jahr)
€ 1.414 bei 36 Cent je kwh Strom (€ 71 Ersparnis für LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Jahr - Strompreis 28.02.2022 inlusive Netzkosten)
Bei Effizienz (JAZ) von 4 - 2.750kWh Strom statt 11.000kWh Gas:
€ 577 bei 21 Cent je kWh Strom (€ 46 Ersparnis für LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Jahr)
€ 990 bei 36 Cent je kwh Strom (€ 495 Ersparnis für LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Jahr - Strompreis 28.02.2022 inlusive Netzkosten)
  •  Gast-Karl
Eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von über 4 sollte beim derzeitigen Klimawandel mit jedem Markengerät erreichbar sein. Von Putin würde ich mich derzeit auch auf keinen Fall mehr abhängig machen.
11000 kWh/a für 110qm sind schon sehr viel. Da solltet ihr auch dämmmäßig noch was investieren. Wir brauchen z.B. knapp über 1000 kWh/a mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] und beheizen ~180qm.
Gast-Karl schrieb: 1000 kWh/a
Wärmemenge mit Strom verwechselt?
  •  Gast-Karl
ds50 schrieb: Wärmemenge mit Strom verwechselt?
Dachte, es sollte klar sein, dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] Strom braucht.
  •  MarvXP
2.3.2022  (#7)
Ich denke er verbrauchte 11.000kwh/a Wärmeenergie, nicht Strom....
Aus deinen 1000kwh/a Strom, wirst du bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4 auch 4.000kwh/a Wärmeenergie erreichen....
Ich bin aktuell auch bei der Überlegung von Gastherme (Bösch BJ2018) auf eine Wärmepumpe umzurüsten.
Ich verbrauche ca. 15.000kwh/a an Gas für 200m² beheizt+WW.
Maximale Heizlast hatte ich bei -20°C mit 4,6kw/h bzw. 110kwh/Tag.
Aktuell habe ich eine Therme die bis 3,8kw runtermoduliert, und bekomme 2,5h Durchschnittslaufzeit zusammen.
Da sollte ja eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 5kw ausreichend sein, oder Ihre ich mich?
Was ist bei -25°C? Reicht vll. die Heizleistung nicht (egal, kann mit Kamin zuheizen), oder schaltet die LWP LWP [Luftwärmepumpe] einfach ab?
Überlege eine Panasonic Jeisha zu nutzen, liegt bei 3-4000€...
  •  TiM
Jetzt wird hier zwar diskutiert aber meine Frage von ganz oben wäre noch immer offen...
Kann jemand eine Firma empfehlen?
  •  Herbert_21
Pirker Energie GmbH
https://www.pirkerkuehlung.at/linz
https://www.pirkerkuehlung.at/waermepumpen
Tel. 0732774869
Die dürften Daikin montieren - hab in Google Maps nach Daikin nähe Linz gesucht.
Nächstes Thema: Vaillant Luftwärmepumpe VWF 117/4 Kondensatproblem Solekreis
