Normalerweise muss man die Spotringe mit den 2 Klammern nicht rausnehmen, sondern nur das Leuchtmittel selbst rausziehen, indem man vorher den Haltering entfernt. |
Die werden keine separaten Leuchtmittel haben. |
Am Foto siehts so aus als ob es Leuchmittel mit GU10 Fassungen sind, aber um das zu beurteilen bräuchten wir ein Foto von der ganzen Lampe. |
Na stimmt, also her mit Detailinfos und Fotos :) Wer auf GU10 im Neubau setzt, hat auch vorher leider nicht hier im Forum gelesen... |
Da gibts nur den (von außen sichtbaren) Haltering mit den Klemmen, in dem das Leuchtmittel sitzt. Und das kann man nur rausnehmen wenn man den Haltering entfernt. Aber wir schicken Fotos wenn wir die nächste Lampe ausgebaut haben. |
Ohne jetzt nachzulesen im Forum, was verbaut man im jetzt? |
Na richtige LEDs mit einem richtigen Treiber. Keine Retrofits, wo alles in einem Miniaturformat unterkommen muss und dementsprechend thermisch belastet ist. Retrofits sind wie der Name schon sagt Nachrüstlösungen, für den Neubau gibt's besseres. Der Lichtdealer des Vertrauens weiß Bescheid.
Naja, die hat der Elektriker ausgesucht.... und der Elektriker hat sogar sein eigenes Lampengeschäft.... also wem soll man dann vertrauen. Ein paar haben wir geschafft herauszunehmen ohne die Decke zu beschädigen, an ein paar Stellen müssen wir zuspachteln. Aber kann doch nicht sein dass 6 von 8 dieser Spots nach 3 Jahren kaputt sind... kann s a da auch einen anderen Systemfehler haben? Leitung? (beim Einbau der neuen Spots hat s auch eine gleich wieder zerrissen -> Sicherung geflogen) ![]() ![]() ![]() |
6 von 8 nach drei Jahren ist viel aber je nach Fabrikat realistisch. Prinzipiell kann beim "System" nicht viel schiefgehen, ausser du bekommst Fremdspannung über den Neutralleiter. Falls du die Leuchten wirklich immer vollständig herausnehmen musst, nur wenn ein Leuchtmittel kaputt ist dann ist das wirklich eine sehr bescheidene Leuchte. Ist zum überlegen ob du nicht gleich neue Spots einbaust, da, wie du gemerkt hast, die Ringe oft nicht zerstörungsfrei herauszubekommen sind. Hier könntest du auch gleich ggf auf Retrofit verzichten. Etwas besorgt sehe ich das letzte Bild. Ist hier fliegend geklemmt in der Zwischendecke ohne Klemmdose? Das darf nicht sein und wirft ein schlechtes Licht auf die gesamte E-Installation. |
"Richtige" Spots werden mit Konstantsspannung (CV, meist 24V) oder Konstantstrom (CC) versorgt. Der Treiber ist abgesetzt und kann - je nach Typ des Spots - ein oder auch mehrere Spots versorgen. Dimmen geht bei solchen Spots am besten mit DALI, wenn man kein Bussystem hat, dann auch mit DALI-Bediengeräten oder mit Push-Dim. Phasendimmer sind für Glühlampen gemacht und nur schlecht kompatibel zu LEDs (obwohl es in den letzten Jahren hier Fortschritte gegeben hat!). Phasendimmer sind daher im Neubau zu vermeiden! Gruß GKap |
sind das Wever&Ducre? |
Gilt das nur für Netzspannung oder auch für Verkabelung von 24V CV oder SELV CC Spots? |
