Wäre definitiv auch eine Idee. Aber halt eine Massive Wämrebrücke. Da würde ich zumindest an den Aussenseite und in den Laibungen ein 10cm XPS einbauen. Das Problem ist, wenn sich die Decke weiter etwas setzt, bekommst wieder einen Riss. Daher würde ich diesen Bereich wie oben beschrieben weiter etwas nach oben spannen, dass der Riss größer wird. Das sollte die maximale Deckenbelastung dann simulieren und dann erst den Riss verfüllen bzw. wie Amateur geschrieben hat, ausbetonieren. Ich vermute sonst, dass bei einer neulichen Belastung sonst wieder ein Riss kommt. |
wurden hier denn keine Zugsäulen für die Betondecke gemacht? Bei der riesen Spannweite? Wer hat das verbrochen? Eigenregie oder Bauunternehmen? Kannst du mal den Polierplan und Statikplan einstellen? Ich würde abstützen, alles runter was an der Decke hängt und neu einmauern, so gut es geht füllen wenn die Decke jetzt am Spannmaximum ist. Mit Herumflickerei wirst du NIE rissfrei werden. Jedes Jahr dann das Gleiche. |
Das ist eine holdieldecke was willst du da unterstellen ? Die hat eine Spannweite von bis zu 22 Meter. Erst erkundigen, bevor du Unfug schreibst wie wer hat das verbrochen. In 80% der neuen hallen wird die verbaut ohne Zugsäulen da nicht notwendig. Der Fehler scheint tatsächlich der zu sein das keine trennlage zwischen Decke und mauerwerk eingebaut wurde, Danke für die Vorschläge dies zu beheben, viele verschiedene Vorschläge, welcher davon der realistischste ist, ist noch die Frage.. |
Lieber einmal die Minimalvariante der Sanierung probieren und die Lage beobachten. Vielleicht beruhigen sich die Spannungsverhältnisse. |
Alles klar bei den Experten ohne Trennlage. Der Thread wäre sehr viel einfacher zu lesen wenn du zumindest die Rechtschreibkorrektur einschalten würdest, so ist es echt mühsam. Zumindest "HOHLDIELENDECKE". Danke. Die Frage wer das verbrochen hat war danach gerichtet ob du dich selber um die Sanierung kümmern musst (was schlecht wäre) oder es die Baufirma richtet. Wenn ich die Ziegelreihen die an der Decke festkleben weil gepfuscht wurde entfernen möchte und neu untermauern muss ich bei der Auflagemauer unterstellen weil mir sonst die Decke auf den Kopf fällt. Einfach mal genau lesen was geschrieben wird. Die Ursache war ja schnell geklärt. Fraglich ist welche Lösung eine dauerhafte rissfreie Mauer liefert, und das geht mMn nur wenn man die fälschlich mitgegossenen Ziegel entkoppelt. Viel Spaß beim sanieren. |
Danke die decken hersteller Firma übernimmt dies. Mfg |
