Ok: Wie genau mache ich das: Was ist der Unterschied ob ich unten oder oben beim Verteiler zu bzw. aufdreh? Oben kann ich mit der Hand drehen und unten benötige ich etwas spezielles. Was genau meinst du damit? Habe ich schon auf Eco-Modus (45C) täglich um 11:00 Uhr eingestellt, vielleicht ändere ich das noch auf später. Welche Durchflussmenge ist normal? Habe nämlich die Störung öfters |
Oben am Schauglas kannst du den Durchfluss einstellen unten ist nur On/Off. Also oben einstellen. |
Kommt auf die Leistung und Type der WP WP [Wärmepumpe] an (genaue Type wurde von dir noch nicht angegeben). Eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] benötigt meist für den Abtauprozess hohe Volumenströme, genaueres sollte sich im Datenblatt der WP WP [Wärmepumpe] finden. Meine Panasonic gibt sich auch mit 10-12 l/min zufrieden, eine Wolf Cha hätte gerne 25 l/min, ist also sogar bei gleicher Leistungsklasse sehr unterschiedlich. |
Ah ok also die Stellmotoren unten schalten nur denn Durchfluss On wenns kalt ist und off wenns passt. Hatte gestern einen Verbrauch von 33kWh, aber in der Nacht hatte es wieder einen Verbrauch von 20kWh alleine die LWP LWP [Luftwärmepumpe] also von 20:00 bis 08:00 heute TYP: Daikin Altherma Bodenger.EHVX11S Heiz.u Kühl.260l Sp 11kW m3-9kW BUH 230/400V Daikin Altherma Außengerät ERLQ011CW1 3.208,14 3.208,14 11kW 400V |
Für dein Gerät gibt es ein umfangreiches und mMn auch sehr gut beschriebenes Referenzhandbuch, du solltest dich vielleicht einlesen. Es gibt für diese WP WP [Wärmepumpe] Heizstäbe in den Leistungsklassen 3, 6 und 9 kW, die könnten gerade bei der WW WW [Warmwasser]-Erstellung aktiv sein. https://www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/ERHQ011-016BA_ERLQ011-016_EHBH11-16CB_EHBX11-16CB_4PDE384974-1A_Installer%20Reference%20Guide_German.pdf Der Mindestvolumenstrom ist davon abhängig welcher Heizstab im Gerät verbaut wurde (siehe Seite 27). 1 |
Durchflussstörung habe ich in den Griff bekommen. Danke @berhan bin jetzt bei einem Verbrauch von ~32 - 35 kwh pro Tag wegrechnen davon kann man 15 kwh (Teich, Aquarium. Haushaltsgeräte usw.) Sind laut euren Erfahrungen dann 20kwh Tagesverbrauch für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] normal? oder noch zu hoch. Der Techniker war ahnungslos und deshalb beschäftige ich mich am Besten selbst damit. |
20kWh sind schon mal besser als 50 😉 Wir haben inkl. Warmwasser derzeit bei diesen Temperaturen etwa die Hälfte, rund 10kWh pro Tag. Ist halt Äpfel mit Birnen vergleichen. |
Die 50kwh sind aber inkl. der 15kwh vom normalen Verbrauch. Aber von ~35kwh auf 20kwh sind auch schon besser. Welche Heizung habt ihr? |
Vaillant Arotherm VWL 75/5 AS. Ich hab eh hier schon ein bisschen darüber geschrieben: https://www.energiesparhaus.at/forum-reicht-unsere-waermepumpe-aus/66518_1#639404 Hier unser aktueller Verbrauch: |
Warum sind das Äpfel mit Birnen? |
Da die Häuser vom Heizwärme- und Warmwasserbedarf halt unterschiedlich sind und sich das dann über die Wärmepumpe im Heizenergiebedarf niederschlägt. Ein Haus mit hohem Heizwärmebedarf und gut laufender Wärmepumpe kann trotzdem einen höheren Heizenergiebedarf haben, wie ein Haus mit geringem Heizwärmebedarf und schlechter Wärmepumpe. |
