Starkstromanschluss
  •  Polzi
6.3. - 8.3.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo Leute
Ist es möglich aus meinen Stromverteiler einen Starkstromanschluss in eine bereits vorhandene "normal" Steckdose zu ziehen?
2022/20220306217164.jpg
  •  Kleinermuk
Wenn die Voraussetzung, dass vom Verteiler bis zur besagten Steckdose ein eigener  FX-Schlauch geht, erfüllt ist, dann geht das schon.  Aber in eine normale UP-Dose kann man keine
CEE-Steckdose  einbauen.  Geht nur eine E-Herdanschlußdose.
Ich tippe, dass diese Voraussetzung nicht gegeben ist.
  •  Guti
Geht prinzipiell schon, wie Kleinermuk sagt. Aufputzkraftsteckdose ist auch eine Option. Wenn die Dose nicht oft in Verwendung ist kannst du sie am bestehenden Kraftautomaten hängen (E Herd).
Aber: in einem 20er Schlauch ist eine Kraftleitung nur einziehbar wenn die Leitung kurz und keine engen Bögen sind, sonst wirds sportlich 😉 ... und wenn du schreibst "statt einer normalen Steckdose", ist der Schlauch idR ein 20er.
  •  Polzi
7.3.2022  (#3)
Ok danke da ist mir ja schon mal geholfen!
  •  New_Projekt
Kleinermuk schrieb: Aber in eine normale UP-Dose kann man keine
Bist sicher, das das nicht geht?
Ich könnte schwören, das ich die in eine normale UP Dose eingebaut habe.
2022/20220308854747.jpg
2022/20220308923862.jpg
  •  Kleinermuk
New_Projekt schrieb: Bist sicher, das das nicht geht?
Ich habe mehere solcher UP CEE Steckdosen  verbaut.
Keine hat in eine normale UP Schalterdose gepasst.
Aber demontiere deine  CEE Steckdose und  lass es uns wissen😄
2022/20220308429101.jpg
  •  New_Projekt
Ich glaube dir das schon.
Ist 13 Jahre bei mir her, ich hatte es halt so in Erinnerung.
Nächstes Thema: Stromverbrauch pro Sicherung ablesen möglich?
