Glasfaser kommt, aber Leerrohr "verschwunden"
  •  Jelly
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo an alle!
Wir bekommen jetzt endlich Glasfaser (Niederösterreich, von der NÖgig)
Wir haben allerdings leider keine Ahnung mehr wo ein mögliches Leerrohr liegt, bzw. dachte ich, dass es ein Rohr vom Schaltschrank zum KÜK (PVC Rohr + schwarzer Wellschlauch) gibt, und dann von dort weg wieder die selbe Kombi zum Stromkasten auf der Grundstücksgrenze. Allerdings hat mich gestern unser Elektriker aufgeklöärt, dass da dazwischen ja nur ein Erdkabel liegt...
Wir haben gefühlt 100 Fotos vom Bau, nur von diesem Leerrohr nicht!!!
Ich stelle jetzt mal paar Bilder rein, vielleicht habt ihr ja (minimal-invasive) Vorschläge für uns.
2022/20220309788242.jpg
Hier sieht man auf der Garagenseite:
Das Regenrohr samt Blitzableiter, und unterhalb den Trinkwasserschlauch, und links daneben
das PVC Rohr plus schwarzem Schlauch
noch etwas weiter links liegen die beiden Kreise des RGKs
2022/20220309644403.jpg
2022/20220309588470.jpg
So sieht das ganze jetzt aus (Das Beet ist jetzt schon richtig bepflanzt, wäre sonst ja zu einfach)
aber wie man sieht liegen unterhalb des Pflasters massig Frostschutz...
2022/20220309245165.jpg
Hier noch ein Bild von Innen, wenn wir da im unteren Eck mit dem Kabel hinkommen würden, hätte ich ja schon gewonnen, dann verleg ich das Aufputz nach hinten in die Technik und gut ist.
Hat da vielleicht wer eine Idee???
Wie Tief bzw. SEICHT würdet ihr das LWL Kabel verlegen?
Besten Dank schon mal für eure Antworten...
Wurde die Glasfaser-Vorbereitung früher auch im Straßenbereich schon gemacht? Kann es sein, dass das vielleicht schon fertig verbunden ist? Wenn es im Straßenbereich schon früher gemacht worden ist, dann sollte es dazu einen Plan am Bauamt geben.
Ich würde mal mit einer Einzugsfeder ermitteln, wie weit Eure Vorbereitung reicht. Daraus kann man schon einen gewissen Bereich eruieren bzw. aus der Länge ableiten, ob die Vorbereitung nur bis vor die Garage oder bis zur Grundstücksgrenze gelegt wurde.
  •  Jelly
nein da wurde nix gemacht. aktuell liegen 23m LWL kabelende bei uns an der grundgrenze, wir waren die ersten im dorf bei denen gegraben wurde emoji und das war eben die letzten 2 tage
ich dachte eben, bei der begehung noch, dass da ein leerrohr zum stromkasten an der grundstücksgrenze geht, aber leider ist dem nicht so...
  •  Brombaer
Auf jeden Fall muß das Kabel nicht tief eingegraben werden, das kann auch oberflächennah erfolgen. Aber dann Obacht bei der Gartenarbeit 😀
  •  Jelly
ja ich weiß, wir geben es sowieso in ein PE rohr und dann ca 30 bis 40cm unter die erde
wir werden wohl die pflastersteine weg geben, da kann man das PE rohr dann etwas seichter verlegen
  •  Landei
Jelly schrieb: ich dachte eben, bei der begehung noch, dass da ein leerrohr zum stromkasten an der grundstücksgrenze geht, aber leider ist dem nicht so...
Ich checks grad nicht. Es soll also ein Leerrohr geben und dieses ist "veschwunden"? Hast du denn 1 Ende des Leerohrs gefunden und weißt nicht wo das andere Ende ist oder glaubst du nur dass es ein Leerohr geben müsste, dein Elektriker aber nichts davon weiß?
  •  Jelly
Landei schrieb:
...oder glaubst du nur dass es ein Leerohr geben müsste, dein Elektriker aber nichts davon weiß?
es gibt ein leerrohr vom "neben dem schaltschrank" parallel zum stromkabel nach draußen (1. foto)
aber wie es ausschaut endet das leerrohr dort, mit dem strom ist man nach oben zum kük
und ich dachte dass vom kük auch ein leerrohr an die grundgrenze geht, DA hat mir mein elektriker aber gesagt, dass es da eben nur das erdkabel gibt...
Nächstes Thema: Nibe S1255-6PC und ers 10-500, Abnahme und hydraulischer Abgleich
