« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss zur freien Diskussion
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 72  73  74
  •  Selma
15.3.2022 - 27.12.2024
1.464 Antworten | 89 Autoren 1464
60
1524
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  Gemeinderat
22.3.2023  (#221)
Eine schöne Aussicht bzw. nicht so leicht einsehbar. Bei mir ist das leider alles offen - mich kannst von der anderen Seeseite mit dem Fernglas auf der Terrasse stehen sehen. Ungut - aber mir eigentlich auch egal.
Zahnendes Baby - unserer wird im April 1 Jahr :) zahnt auch noch immer wieder (während Bub 1 - 6 Jahre - nun den ersten Milchzahn verloren hat!).
Es geht sichtbar toll voran, ich freue mich!
Jetzt in der wärmeren Jahreszeit wird es sicher zügig weitergehen!
  •  Selma
22.3.2023  (#222)
Witzig, eure beiden sind ca gleich alt.
 Meine Große war im Oktober 6 und der Kleine wird jetzt anderthalb ☺️
 und See Ausblick ist sowieso nicht zu toppen- wir sehen immerhin Nachbars Pool 🤣
  •  Gemeinderat
22.3.2023  (#223)
Ja, Januar 2017 und 04. April 2022 :D (17:05 Uhr -> 17+5 = 22).
Lustiges Datum :)
Der Ausblick ist sicher fein, aber darf man nicht überbewerten. Die meiste Zeit ist man im Haus.
Die Kids sehen alles - im EG sieht man zwischen den Häusern durch.
Und ich im KG Büro sehe auf ein schattiges Betoncarport raus :D
Im OG sieht man auch raus auf einen Nachbarn :P - aber ob das das Kind will, bezweifle ich.
Euer Haus wird auf jeden Fall sehr elegant, modern und besonders. Unseres ist schlicht und eher ein "allerweltsdesign".
Bin froh wenn es vorbei ist 😅
  •  Selma
27.3.2023  (#224)
Es schreitet voran...
2023/20230327178118_th.jpg
2023/20230327743744_th.jpg
2023/20230327178375_th.jpg
2023/20230327188948_th.jpg
unser Stahl Palast formt sich 😂
  •  Gemeinderat
27.3.2023  (#225)
SIeht super aus - sogar mit Sandkiste vorbereitet (schmeh).
Es sieht oft klein aus aber warte nur bis du mal alle Zwischenwände hast :D
  •  Selma
27.3.2023  (#226)
🤣 das ist das Schlafzimmer Fenster, aber nach dem rausklopfen mag ich es als Sandkiste behalten!
 Ich finde es jetzt eh recht groß, vom Gefühl... obwohl Rohbau. Drücken die Zwischenwände nicht sehr? Ich finde der Beton wirkt nicht so eng wie die Ziegel, weil er heller ist...
  •  Gemeinderat
27.3.2023  (#227)
Habe die Sandkiste gemeint für Beton abmischen :P
Wir haben ja im Keller auch Betonwände. Aber die sine alle verputzt mit Ausnahme einer Wand im Lager und des Technikraums...
Finde es eigentlich mit Ziegeln mehr wie ein "Haus"...
Ehrlich gesagt habe ich erst mit den Zwischenwänden so richtig ein Raumgefühl bekommen...
  •  Selma
2023/20230403777470_th.jpg
2023/20230403678447_th.jpg
2023/2023040359880_th.jpg
2023/20230403868698_th.jpg
wieder eine Woche vergangen 🤗
  •  Gemeinderat
Sieht super aus.
Das Ganze nimmt schön Form an.
  •  LtUngustl
3.4.2023  (#230)
Darf man fragen, weshalb alles in Stahlbeton ausgeführt ist? Hat das statische Gründe? Was sind denn die Mehrkosten gegenüber Ziegel?
  •  Selma
Ja, das hat statische Gründe. Das ganze Haus kommt nur mit dieser einen Säule aus.
2023/20230404184118_th.jpg Und das OG kragt vorn und hinten je 3,5 m aus.
 Mehrkosten sind schwer zu ermitteln, da wir es ja nicht in Ziegel angeboten bekommen haben.
 Unser Rohbau ohne Fundamentplatte inkl Kamin und alle Zwischenwände in Ziegel hat 140 k netto gekostet. Weiß nicht, ob dir das was hilft. Ich bilde mir ein damals ausgerechnet zu haben, dass das etwas 20k Aufpreis zu Ziegel waren (muss man schauen, ob ich meine Schmierzettel von damals noch finde)
Ich find es wirklich super, daß der ganze Beton zumindest in den Wänden für BTA verwendet wird. Aber ich hoffe, ihr habt alle Dosen gut geplant! Für mich wäre das der Horror (wenn ich daran denke, was ich alles nachgestemmt hab)... 🤪
  •  Snima
4.4.2023  (#233)
Zumindest erübrigt sich die Diskussion über die Luftdichte
  • Dosen Luftdicht
  • Bis zum Rohbetonboden runtergeputzt
  • Glattstrich Fenster
Müsste alles kein Thema sein.
Werden bei euch nur die Innenwänder verputzt und der Rest gespachtelt?
  •  Selma
Ja, dir Elektro und auch die Hsustechnik wurde gründlich geplant. Haben auch etliches aus den STB ins Mauerwerk übersiedelt ;)
Decken und Wände sind ausnahmslos aktiviert. Sogar die Stiege wird "verschlaucht" ... Ja, so konnte ich mich (langsam aber doch) auch mit dem Beton anfreunden.
 Ansich haben wir auch das verputzen der STB Wände mit drin... glaub, dass das mit Spachteln reichen würde, oder?
Für's Raumklima wär mir putzen schon eindeutig lieber, auch wenn du KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast.
Im Bad haben wir z.B. so viel als möglich Lehmputz gemacht, und da läuft der Spiegel trotz dezentraler KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] höchstens mal bei einer kindlichen Dusch- und Badeorgie an, da der Putz die plötzliche Luftfeuchte sehr gut aufnehmen und puffern kann. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (dezentral, deswegen auch nur wenig Durchsatz 🙄) ist dann die ganze restliche Nacht beschäftigt, die Luftfeuchte wieder runterzubekommen. 😉
  •  Selma
Ok interessant, der Lehmputz ist dann offen im Bad, also nix verfliest?
  •  Selma
Und schon haben wir oben Innenwände plus Schalung für die OG Decke...
2023/20230404536137_th.jpg
2023/20230404487085_th.jpg
2023/20230404576774_th.jpg
2023/2023040483647_th.jpg
Selma schrieb: Ok interessant, der Lehmputz ist dann offen im Bad, also nix verfliest?
Schon Fliesen bzw. Stein, aber nur dort, wo wegen Spritzschutz notwendig.
Es passiert ja auch grundsätzlich einer Lehmwand nix, wenn sie ein paar Spritzer Wasser abbekommt - man darf sie dann bis zum Trocknen nur ja nicht angreifen. 😉
  •  Selma
Ich werde mal eine Frage zum Dachaufbau in die Runde:
Haben ein Gründach geplant und ursprünglich so im Einreichplan gehabt:
2023/20230407329508_th.jpg
An der höchsten Stelle sogar 35cm EPS W30... also vom Dachdecker ein klares Nein - nicht normgerecht, führt er so nicht .
 Er liefert diesen Workaround, das wir von der Gebäudehöhe am Limit sind...
2023/20230407267341_th.jpg
nett, aber doppelte Arbeit und sauteuer...
 das mich der Preis geschockt hat, hab ich es mir selbst angesehen und kann auf die Idee, eine andere Dämmung einzusetzen: Resolution mit Lamda 0,022 ( vorher 0,035) einzusetzen:
2023/20230407312535_th.jpg
kostet auch mehr, aber nur einen Bruchteil von der anderen Version.
 Seht ihr noch Schwachpunkte bei der letzten Version, Einwände?
  •  EinHausinWien
7.4.2023  (#240)
Variante 2 sieht für mich übermäßig kompliziert aus und würde ich nicht umsetzen.
Wir haben uns aus Platzgründen beim Gründach ebenfalls gegen EPS entschieden und haben PUR genommen. Gibt es einen Grund, warum ihr Resol Hartschaum nehmen wollt? Das ist meines Wissens nochmal teurer als PUR und weist nur einen marginal besseren Dämmwert auf.
  •  Selma
Naja... marginal schwächer geht schon nimma. Dürfen nicht höher werden und dort Norm sagt 15 cm hochzug- das kriegen wir mit den Resol grad so hin. Wenn jmd eine ökologischere Variante kennt (vielleicht sogar noch ökonomischer 🤪 auch) bitte gern!!
